Ramon013
Hallo zusammen
Ich bin gerade daran eine Standheizung einzubauen. Unter dem Beifahrersitz habe ich nun genügen Platz dafür gefunden. Bei der näheren Untersuchung habe ich eine kleine Luke gefunden. Wenn ich dafür einen neuen Deckel mache, könnte ich die Standheizung ohne das anbohren des Vans erledigen. Es handelt sich dabei um folgende Klappe:
War mit folgendem Deckel abgedeckt:
Die Standheizung würde perfekt rein passen (ich würde sie noch um 180 drehen, sodass der warme Auslass gegen die zweite Sitzreihe bläst):
Sogar das Werkzeug und der Wagenheber hat Platz daneben.
Nun meine Frage, was ist das Teil unter dieser Klappe und kann ich den Auspuff der Standheizung problemlos daneben vorbei führen?
Zusätzlich werde ich bei diesem Baujahr sicher auch eine separate Dieselleitung vom Tank her einbauen müssen. Sehe ich das richtig, dass ich via der schwarzen Abdeckung der zweiten Sitzreihe von oben an den Dieseltank komme?
Ich hoffe ich finde demnächst die Zeit meinen ganzen Umbau fürs Forum zu dokumentieren... Den Einbau der Standheizung werde ich hier sicher weiter dokumentieren
Gruss und Danke
Gruss und Danke
