Markus-Camp
Hallo Ihr
Muss mich hier mal kurz "selbstbeweihräuchern" und Euch meinen auf die Schnelle vor dem Balkanurlaub zusammengetackerten Windschutz vorstellen.
Die erste Variante der "outdoor-Kaffeeküche" sah so aus
https://www.hochdachkombi.de/attachments/img_8830kl-jpg.9640/
Kartuschenfachdeckel aufklappen bringt etwas Windschutz und die Gaskartusche kondensiert nicht so stark, bzw trocknet auch schneller ab.
Dann folgte Nummer zwei
https://www.hochdachkombi.de/media/kueche.1663/full?d=1631837456
Problem beim außenkochen war immer das oft ein Wind ging und die Flammen leicht oder stärker verblasen wurden. Zudem kühlte auch der Topf wahrscheinlich etwas ab dadurch. Linderung brachte bedingt den Kocher auf dem Hocker zwischen Wagen und geöffneter Fahrertür zu stellen, wo er meist auch stand.
Also hab ich aus verzinkten Blechresten und einem alten Klavierband einen faltbaren Windschutz zusammengenietet der aufgebaut in den Spalt zwischen dem leider nicht herausnehmbaren Kocheinsatz und Gehäuse gesteckt wird. Das 0,7mm Blech passt da rein wie angegossen. Rechts ist das Blech kürzer für eine bessere Topfeinfuhr auf die Flammstelle, dacht ich mir so als Rechtshänder, muss ich nicht so genau einzirkeln von rechtwinklig vorne
Blech oben umgekantet um eine scharfe Kante zu vermeiden. Unten bei allen Teilen die Ecken abgenipst und alles fein entgratet.
https://up.picr.de/44448588le.jpg
https://up.picr.de/44448590fx.jpg
https://up.picr.de/44448587pk.jpg
https://up.picr.de/44448591je.jpg
https://up.picr.de/44448589rh.jpg
Zusammengeklappt passt er in eine alte Duschgel-Geschenk-Tasche zwischen die Füße des Kochers in den Koffer
Hat sich bewährt und wurde nach dem Urlaubstest nicht abgeändert.
.....und auch der Kocher steht nun nicht mehr nur am Boden. Wird übernommen als "outdoor-Küche"
