G2 - Defekte Lichtanlage wg. Sicherungsproblem kommt oft vor
Diskutiere G2 - Defekte Lichtanlage wg. Sicherungsproblem kommt oft vor im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Das Standlicht ist dieser Tage bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate bei meinem Kangoo G2 ausgefallen. Allerdings nicht weil ich...
Kanault Rangoo GT
Allerdings nicht weil ich ständig nachts in irgendwelchen Autobahnstaus stehe und die Lampe durch zu viel Standzeit durchbrennt, sondern...
...weil der Kangoo G2 bei einigen Produktionen offensichtlich ein Dichtungsproblem hat, so dass Wassereintritt zum Kurzschluss der betreffenden Sicherung führt.
Da sich diese Sicherung jedoch an ungünstiger Stelle im Motorraum befindet und nur nach 1,5 Stunden Werkstattarbeit (...ist eine Garantieleistung! Ich berichtete bereits an anderer Stelle) erneuern lässt, ist Renault nun auf das Problem aufmerksam geworden. Der Meister meiner Werkstatt hätte von Renault nun der Order erhalten, in diesen Fällen Fotos von der Leuchtensituation des rückwärtigen Autokennzeichens zu machen, da vermutet wird, dass dies die Wassereintrittsstelle sei.
Jedenfalls fällt durch diesen Kurzschluss zeitgleich das Standlicht links vorne, das Rücklicht links hinten und die Armaturenbeleuchtung für die Heizungs-/Klimaanlage aus.
Solltet ihr das gleiche Problem haben, lasst euch diesen Dichtungsdefekt reparieren, solange ihr noch Neuwagengarantie habt!
Schöne Grüße aus GT,
Johan :rund:
rennpappe
Hallo Johan, vielen Dank für den Hinweis.
Hat Dein Kangoo Hecktüren oder eine Heckklappe?
Irgendwo bin ich schon einmal über die gleiche Geschichte gestolpert (könnte auf mykangoo.de gewesen sein), inklusive überbordender Begeisterung für den Sicherungskasten im Motorraum unter der Batterie...:doof:. Es wurde gemutmaßt, daß nur Wagen mit Hecktüren betroffen wären.
Update: die Geschichte war nicht auf mykangoo.de, sondern hier im Forum: http://www.hochdachkombi.de/viewtopic.php?t=8258
viele Grüße
Stephan
Re: G2 - Defekte Lichtanlage wg. Sicherungsproblem kommt oft
Kanault Rangoo GT schrieb:
....................Solltet ihr das gleiche Problem haben, lasst euch diesen Dichtungsdefekt reparieren, solange ihr noch Neuwagengarantie habt!
Johan :rund:
Danke, Johan. Zum Glück bin ich damit verschont (meiner läuft und läuft und ....).
Gruß Wolfgang
Kanault Rangoo GT
Jetzt weiß ich genau Bescheid...:)
@ rennpappen Stephan
Irgendwo bin ich schon einmal über die gleiche Geschichte gestolpert (könnte auf mykangoo.de gewesen sein), inklusive überbordender Begeisterung für den Sicherungskasten im Motorraum unter der Batterie.... Es wurde gemutmaßt, daß nur Wagen mit Hecktüren betroffen wären.
...also mein Kangoo G2 hat eine "Heckklappe" (!!!) und stammt aus der Produktion Anfang 2009.
Übrigens hatte ich heute schon den ersten Werkstatt-Termin und bin wieder, da ich während der gesamten Reparatur neben meinem Kangoo stehen geblieben bin und dem sehr redseligen Mechaniktroniker Löcher in Bauch gefragt habe, um einiges schlauer:
1) Welch eine Überraschung: In meinem Beisein dauerte der eigentliche Sicherungstausch statt 1,5-Stunden-Reparaturdauer tatsächlich nur 30 min. zzgl. eines 10 minütigen Ausfüllens von Formularen.
2) Der Sicherungskasten befindet sich tatsächlich nicht unter der Batterie, sondern - wie in anderen Autos auch - zwischen Batterie und Kotflügel und ist von oben als schwarzer Kasten sichtbar. Dummerweise lässt sich die Abdeckung des Sicherungskastens nur zur Seite der Batterie abziehen, wo selbige im Wege ist. Deswegen muss die Batterie mit ihrer Schutz-Ummantelung ganz ausgebaut und von mehreren Anschlüssen getrennt werden. Bei mir gab es wegen meines Autogas-Antriebs zwei Kabelschuhe mehr, die zu trennen waren. Der Mechatroniker hatte dies aber offensichtlich nicht zum ersten Mal gemacht und nach knapp 10 min. war die Batterie draußen und der Sicherungskasten geöffnet.
"Sicherlich hat Renault den Zugang so umständlich gemacht, damit sich der unbeholfene Kunde öfter in der Werkstatt sehen lässt", gab der freundliche Mechatroniker zu...
3) Hinten, an der Nummernschildbeleuchtung hat er mir dann die beiden Stecker gezeigt, die durch zu viel Feuchtigkeit innen an den Kontaktstellen bereits stärker oxidiert waren. Davon und von der Gesamtsituation an meinem Kangoo hat er Fotos gemacht. Diese werden nun an Renault geschickt und in ca. einer Woche erhalte ich einen kompletten neuen Kabelstrang mit besseren Steckern zurück, die dann auf Garantie neu eingebaut werden.
4) Da meine Werkstatt jeden Werkstatttaufenthalt mit kostenloser Wagenreinigung (Staubsaugen im Innenraum und Wagenwäsche) als Sonderservice abschließt, dauerte der Gesamtaufenthalt dann aber doch über eine Stunde, was ich in diesem Fall aber gar nicht so dramatisch fand...;-)
Vielleicht hat ja diese Schilderung dem einen oder anderen für eigene Vergleiche weiterhelfen können...
Aber wenn die meisten von euch dieses Sicherungs-Problem gar nicht haben, wünsche ich euch alles Gute, dass es so bleibt. :jaja:
Grüße aus GT,
Johan
rennpappe
Re: Jetzt weiß ich genau Bescheid...:)
Hallo Johan,
1000 Dank für Deinen erstklassigen Bericht aus der Werkstatt und die Klarstellungen bezüglich Heckklappe/Hecktüren und Sicherungskasten im Motorraum. Kommt man an die potentiell vergammelten Steckkontakte mit überschaubarem Aufwand ran? Vielleicht lohnt es sich, da mal vorsorglich einen Blick drauf zu werfen.
Möge der neue Kabelbaum halten, was der Createur verspricht...
viele Grüße
Stephan
Liebe Gemeinde,
das ist ja putzig. bei meinem ca. 1 jahr altem Kangoo (Happy Family) mit Heckklappe ist folgendes defekt:
1. Standlicht vorne links
2. Rücklicht hinten links
3. Beleuchtung von Radio (direkt) und Lüftung
Scheint also die Sicherung im Motorraum zu sein.
Frage:
Auto ist als Jahreswagen gebraucht vor ca. 3 Monaten von einem Vertragshändler (ca. 80km entfernt) gekauft worden.
Ist das ein Garantiefall bei meinem Renault Händler im Ort oder muß ich zahlen?
Danke und Grüße
Uli
HappyFamily schrieb:
Frage:
Danke und Grüße
Uli
Ich würde mal sagen das kommt auf deine Garantie an, schau mal nach ob bei deinen Garantievereinbarungen
die Elektrik bzw. welche Teile der Elektrik dort mitversichert bzw. abgedeckt sind.
Aber grundsätzlich denke ich liegt hier ganz klar ein Garantiefall vor.
Kanault Rangoo GT
Doch kein Defekt am Kabelbaum, sondern Planungsfehler?
Hallo, Kangoo-Fans!
Bei mir gab es jetzt bei der Zweijahresinspektion bereits die "vierte" neue Sicherung an dieser Stelle!!!! (nun aber das letzte Mal auf Garantie)
Mein neuer Händler hat die Ampere-Zahl der Sicherung von 8 auf 10 erhöht. Mal sehen, wie lange es jetzt hält...
Der Rückruf von Renault, weil sie glaubten, dass das Problem bei einer bestimmten Kangoo-Serie an falschen Kabelbaum-Kontakten mit Wassereintritt am hinteren Kennzeichen lag, war letztlich sinnlos.
Bei mir wurde der Kabelbaum auch ausgewechselt, aber wenige Monate später brannte die Sicherung wieder durch!
Mein neuer Händler hat mir das Belegungverzeichnis der betreffenden Sicherungen des Motorraums aus den Händler-Manuals ausgedruckt und meinte, dass es ein ganz klarer Planungsfehler sei:
An der ersten Sicherung hängt nur eine Gerätefunktion, an Sicherung Nr. 2 aber bis zu 10 verschiedene plus X über den Zigarettenanzünder...
Es handelt sich um eine 8-A-Sicherung, die aber spätestens nach 4-6 Monaten immer wieder durchbrennt, wenn man viel Schnickschnack (Navi, Handy usw.) über den Zigarettenstecker laufen lässt.
Angeblich hängt der zweite Zigarettenanschluss im hinteren Fußraum der Privilège-Modelle an einer eigenen Sicherung. Wer also viel HighTech im Kangoo-Privilège mitführt, sollte besser diesen zweiten Anschluss intensiver nutzen!
Alles klar? :rund:
Viele Grüße!
Johan aus GT
Zum Glück hatte ich nie Probleme mit meinem 2008er G2. Am Dienstag gebe ich ihn bei meinem Renaulthändler wieder in Zahlung, ich denke bis dahin wird nichts mehr passieren.. und wenn doch ... wayne 8)
Kangoo2011
BTW: Das Standlicht (Positionslicht) brennt auch während der Fahrt bzw. bei eingeschaltetem Fahrlicht (Abblend-/Fernlicht) :mrgreen:
Tja nun hat es mich auch erwischt. Erst mal ein Hallo und dann zu meinem Problem. Standlicht links geht nicht, Kennzeichenleuchte brennt nicht und die Beleuchtung der Bedienknöpfe Heizung undBelüftung brennen nicht. Sichereungen sind getauscht und in Ordnung. Sogar mit einem Vielfachmessinstrument durchgemessen. Die Werkstatt konnte mir auch bisher nicht mehr sagen als wie in den Beiträgen zu lesen, aber vielleicht weiss ja jemand mehr und kann mir einen Hinweis geben.
gruss schredder
Thema: G2 - Defekte Lichtanlage wg. Sicherungsproblem kommt oft vor
