Im Moment 19 Liter Kühlbox für 269 € im Werksverkauf von Dometic
Diskutiere Im Moment 19 Liter Kühlbox für 269 € im Werksverkauf von Dometic im Forum FAQ-Camping im Bereich HDK-FAQ - Wer noch auf der Suche nach einer Kompressorkühlbox ist und mit den normalen Abmessungen nicht zurecht kommt, Dometic hat gerade im Werksverkauf...
Die zieht Sie aber nicht durchgehend sondern nur wenn der Kompressor läuft.
der bärtige kollege in der produktbewerbung sitzt neben einem UAZ buchanka...?
wo kommt das ding denn her- also die kühlbox?
ich formuliere um: ist das herstellerland bekannt?
edit war jetzt mal auf der seite von "Magira"....freiberg am neckar :top:, fresher i-net auftritt, die kanister sind von Hünersdorf (die besten), und nen süßen generator gibts, für knapp 300 oiro.
hersteller nicht herausbekommen, und es ist tatsächlich ein Buchanka:bier:
sergeant_kang
Obacht!!
Ich hab mir mal die Daten angeschaut.
Die ist mit 45 Watt angegeben. Die Boxen der üblichen Mitbewerber mit 35 Watt!!
Das bedeuten nur, dass die vorgegebene Temperatur schneller erreicht wird. Der tatsächlicher Energieverbrauch hängt hauptsächlich von der Qualität der Isolierung ab.
Der Kollege ist ganz witzig, baut alte Schrotteile für wenig Geld um und macht auch entsprechend heftige Touren damit. Den UAZ hat er heftig rangenommen und jetzt aber wieder verkauft weil er sich einen uralten 310 4x4 in Osteuropa geschossen hat. Baut gerade auf dem Fahrgestell eines 4x4 Benz eine Krankenwagenkarosse drauf.
Marion2.0
Sie würde von der Höhe auch prima unter unsere Schlafmöglichkeit passen, aber mir fehlt aktuell die Phantasie, wie man sie vernünftig besfestigen könnte.
Sodele, dann will ich doch mal präsentieren, was meine Phantasie jetzt hergegeben hat....
Ich habe die Montageplatte von der Kühlbox abgeschraubt und in die dafür genutzten Gewinde zwei vorhandene Wandschienen für Regalträger verschraubt.
Jetzt könnte man natürlich einfach diese Wandschienen am Boden verschrauben. Das ist mir aber zu fummelig und zu trivial.
Ich habe daher aus einem Rest der Siebdruckbodenplatte eine Art Aufnahmeleiste gesägt, die an der Bodenplatte verschraubt wird. Die Kühlbox wir dann mit den überstehenden Wandschienen rückseitig dort eingeschoben. Auf der Vorderseite der Kühlbox gibt es eine ebensolche Aufnahmeleiste, die allerdings noch mit einer Deckleiste (aus dem gleichen Material) versehen ist.
Mit zwei Schrauben sollte damit die Kühlbox arretiert/gelöst werden. Die hinteren Schiene verbleibt auf der Platte.
Es hat sich herausgestellt, dass die reine Aufnahmeleiste auf der Rückseite nicht ausreichte und die Kühlbox gekippt werden konnte. Also kam dort auch noch eine Abdeckung drauf.
Jetzt hält das ganze bombenfest und die Box kann weiterhin mit zwei (Sterngriff)Schrauben gelöst werden.
Ich bin mächtig stolz auf das Ergebnis. Und was besseres als so ne Bastelei gibt es Moment ohnehin nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin handwerklich nicht besonders erfahren, aber der Werkzeug- und Schraubenbestand wächst...
Zum besseren Verständnis, warum die Box an die Stelle kommt: wir haben eine Campalbox im Heck und der Kühlomat steht dann direkt daran. Bevorzugt auf der linken Seite (Fahrerseite), potentiell aber auch auf der Anderen.
Ich mache bei Gelegenheit dann noch mal ein Bild, wenn das Ganze im Auto ist... jetzt wird es mal der Boden schön gemacht
Ich kann zwar im Moment nicht durch deine Bilder blättern, die werden aus irgend einem Grund nicht angezeigt. Aber die beschriebene Idee gefällt mir.
sergeant_kang
Falls jemand eine gute und preiswerte Box sucht.
Mobicool FR40 ist gerade bei dem größten Onlinehändler für 245€ zu haben.
Die Box habe ich seit letztem Sommer im Betrieb, bin damit sehr zufrieden und kann sie empfehlen.
sergeant_kang
Heute gibt es den Nachfolger Mobicool MCF40 für 254€ bei dem größten Onlinehändler.
Marion2.0
Die Lampe ist eh funzelig, das ist ne 24 Volt Soffitte. Wenn man das Licht braucht mußt man sich ne 38mm Soffitte für 12 Volt (am Besten gleich LED) besorgen, falls man die Box sowohl an 12 als auch an 24 Volt betreiben will sollte man nach einer LED mit 10 bis 30 Volt suchen.
Da muss ich jetzt noch mal drauf zurückkommen...
Ich dachte, ich tausche mal die Sofitte und siehe da, mit einer 12V ist es NICHT besser. Mehr als ein Glimmen ist da nicht.
Ich habe mal ein bisschen gemessen und an der Lampe kommen tatsächlich nur 3,x V an.
Hmm, vielleicht ist meine Verkabelung (Stromversorgung) etwas mau und ich habe das Ganze mittels Netzteil mal auf 24 V betrieben. Jetzt natürlich wieder mit der 24V Sofitte. Auch nur ein leises Glimmen, Spannung an der Lampe 8,x V.
Daran liegt es also nicht.
Ich habe mir die Verkabelung in der Kühlbox noch mal genau angeschaut. Die Masseleitung zur Sofitte ist mit einem Widerstand versehen-oha.
Ich habe spasseshalber mal ausprobiert, wie es ohne Widerstand ist. Gibt tolles Licht, schon fast zu hell...
Jetzt meine Fragen:
Ist die Innenbeleuchtung bei euch auch so mau?
Warum ist da ein Widerstand zwischen bzw. warum lässt man nicht 12/24 V an der Lampe ankommen?
Surflifenugget
Moin Moin , ich habe da mal eine Frage zu der DS 19
Da ich diese sehr gerne unter meine Rücksitzbank meines Ford Nugget verbauen würde ....allerdings ist es wirklich sehr knapp :-( quasi zu knapp u d es wird auf jeden Millimeter ankommen
In dem Kasten wird es nach hinten leider schmaler, was oben drauf natürlich Sinn macht :)
1. ist die Höhe von 27,2 überall oder wird es nach hinten ein wenig weniger (wegen einer Wölbung /wirkt auf den Bildern zumindest so )
2. Die Box wirkt auch ein wenig konisch?
Wird sie nach unten schmaler, dass sie da vielleicht nicht 42, 7 ist
würde für mich nämlich bedeutend das ich sie unter der Rücksitzbank weiter nach vorne schieben könnte und die kannte, von der Rücksitzbank, wenn ich sie öffne, nicht an der hinteren kannte, wo die Elektronik ist schleift .....eventuell könnte ich an der Box vielleicht auch was wegschleifen (im Bereich der Elektronik ‍♂️ )
3. und jetzt das wichtigste !!
Frostet die Box, da ich für den Hund gefrorenes Fleisch mitnehmen muss und ich hier gelesen habe da bei 6 grad Schluss war, was für mich leider zu warm wäre.
anschließen wollte ich sie an der VerbraucherBatterie.
Solar ist vorhanden.
Alternativ steht noch eine Kompressorbox von Alpicool auf dem Zettel aber die ist ein wenig kleiner und die CS finde ich einfach solider und Dienst bestimmt auch leiser .....hat zufällig jemand die dB
Vielen Dank im Voraus
Lg Nico
Marion2.0
Huhu,
also ich finde das ja schon schwierig zu messen...gerade wenn es auf den mm ankommt. Das sind halt keine geraden Linien und Kanten.
1. Ich würde mal sagen, dass es nach vorne, da wo die Klappe ist, etwas weniger wird, so 25 cm...vielleicht sind es auch 25,5
2. Ja, nach meiner laienhaften Messung sind es so 40....
3. Das hab ich noch nicht getestet
txg
Wir haben die Alpicool C20 hier seit ein paar Wochen stehen und ich bin bisher sehr positiv angetan. Kenne mich vom Segeln ganz gut mit 12V-Kühllösungen aus und hatte schon diverse Boxen und Einbaulösungen von Engl, Waeco und Indel. Die Alpicool ist schön klein und leicht und ist im Eco-Modus lautstärkemäßig sehr angenehm. Nicht so leise wie Engl, aber gefühlt einen Tick leiser als die üblichen Waeco-Boxen.
Schön sparsam ist sie auch, bei 0°C im Innenraum, 21°C Raumtemperatur und ohne zwischenzeitliches Öffnen oder Kühlgut nachlegen braucht sie hochgerechnet etwa 16 Ah/Tag. Für den Preis also alles echt gut! Nur zur Haltbarkeit kann ich natürlich noch nichts sagen. Sicherlich nicht so gut wie Engl (ich hatte auf einem Boot mal eine Engl Box von 1978 die wir 2018 voll funktionsfähig verkauft haben), aber ansonsten ist der erste Eindruck ziemlich gut.
Marion2.0
Laut finde ich die Waeco nicht... nur ab und an ein leises Summen.
Das Einzige, was mich bei ihr stört ist, dass sie keine Temperaturanzeige hat oder man eine Temperatur voreinstellen kann, die dann gehalten wird.
Gut, ich kann ein Thermometer rein legen. Aber man muss erst mal austesten, was die Schalterstellung bedeutet. Ich habe leider noch keine einschlägigen Erfahrungen (bei hohen Temperaturen oder über einen längeren Zeitraum) sammeln können.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Die Maße waren für mich ausschlaggebend
Laut Gebrauchsanweisung sollten -10 Grad gehen. Hab ich aber auch noch nicht getestet.
Für die Alpicool spricht auf jeden Fall die geniale (Übersetzung) in einem Verkaufsportal:
".... Laufen Sie auch toll mit Ihrem Sonnensystem.
Kann bis zu -20 °C gefrieren für echte Auto-Kühlung.
3-stufiges Autobatterie-Schutzsystem, um zu verhindern, dass die Autobatterie herunterläuft.
...Leiser Betrieb: weniger als 40 dB, wie in einer ruhigen Vorstadt."
Wenn das nicht überzeugt:totlach:
Surflifenugget
Auf jeden Fall lustig ...stimmt
Aber irgendwer hat hier ja geschrieben das bei der Waeco nicht mehr als 6grad + ging das wäre echt schade
Surflifenugget
Dann muss ich mir wohl mal eine Schablone bauen ....Rücksitzbank abschrauben und gucken und falls sie nicht frostet, geht sie zurück und ich muss das China Modell kaufen, damit ich dann die leise Vorstadt im Auto habe
Marion2.0
Ich mache jetzt doch mal den Frostversuch....bei dem Wetter will man ohnehin nicht vor die Tür.
Die Box läuft allerdings am 24 V-Netzteil, da sie gerade nicht im Fahrzeug ist.
Nach einer Stunde habe ich das erste Mal reingeschaut, das Thermometer zeigt -6 Grad!
Ich versuche mal eine Schüssel mit Wasser einzufrieren. Bin gespannt, wie lange das dauert....
@Surflifenugget : Du kannst die Box gerne mal bei dir Probe stellen....falls du aus dem Rheinland kommst, liesse sich das sicher arrangieren
Thema: Im Moment 19 Liter Kühlbox für 269 € im Werksverkauf von Dometic
