Im Moment 19 Liter Kühlbox für 269 € im Werksverkauf von Dometic
Diskutiere Im Moment 19 Liter Kühlbox für 269 € im Werksverkauf von Dometic im Forum FAQ-Camping im Bereich HDK-FAQ - Wer noch auf der Suche nach einer Kompressorkühlbox ist und mit den normalen Abmessungen nicht zurecht kommt, Dometic hat gerade im Werksverkauf...
Wer noch auf der Suche nach einer Kompressorkühlbox ist und mit den normalen Abmessungen nicht zurecht kommt, Dometic hat gerade im Werksverkauf (noch 5 Stück) eine 19 Liter kühlbox die eigentlich für Scania LKWs gebaut wurden aber auch in PKWs benutzt werden können. Eingebaut ist der Kompressor der auch in den CD11/CD18/CD26 usw. eingebaut sind. Allerdings kann die Box nur +10 bis -10 Grad (die anderen Boxen können bis -18 ), Preis ist 269 € inkl. Versand per UPS.
Bildquelle und Link zum Angebot: 019 l Dometic CoolFreeze CS 19 Kompressor-Kühlbox, Gefrierbox - Dometic Werksverkauf
Ach ja, wie immer, ich hab nix vom posten des Angebots, bekomme nix von Dometic dafür und die Firma gehört auch nicht mir und ich bin nicht mit Ihnen verwandt.
racky
Danke für den Hinweis.
Was soll man glauben?
Dem Aufkleber? Da steht Anschlussspannung 24V. Im Text steht 12V.
Der Verbrauch 42W!!
Guter Einwand, hatte ich vergessen zu schreiben. Ursprünglich stand auch in den Daten nur 24 Volt, im Text aber die 12 Volt, ich habe ne Mail an Dometic geschrieben und folgendes zur Antwort bekommen:
Zitat an:
Guten Tag Herr XXXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Die CS-19 kann, auch wenn nicht auf dem Typenschild aufgeführt, über 12 und 24 V betrieben werden.
Mit freundlichen Grüßen / With kind Regards
XXXX XXXXX
Vertrieb - EV
Sales Shop
Dometic Germany GmbH
Hollefeldstr. 63
D-48282 Emsdetten
Zitat aus.
Ich denke das stimmt, da der Kompressor und die Elektrik in den anderen Boxen genau so verbaut ist und auch dort 12 und 24 Volt kann.
Die 42 Watt sind wenn der Kompressor läuft, der läuft aber nicht immer, wie bei den anderen Boxen auch.
Marion2.0
Danke für den HInweis....scheint ja ein tolles Angebot zu sein.
An die, die sich damit auskennen:
- die Box hat einen "Kompaktstecker", d.h. kein klassisches Plug&Play an die 12 Volt Dose, sondern passende Verbindung basteln?
- die Box hat keinen 220 V -Anschluss, d.h. für Landstromnutzung wäre separates Netzteil erforderlich?
- bei der Aufsicht von oben sieht es so aus als ob der Deckel nicht die komplette Box umfasst, sondern nur so rund 2/3 ausmacht. Deute ich die Innenansicht dann richtig, wenn in dem verbleibenden Drittel zu einem Großteil das Kühldings drin ist?
- von unten ist eine Montageplatte verbaut- stört das?
Hallo Marion,
"basteln" klingt nie gut im Zusammenhang mit Strom. Wenn man einen anderen Stecker anbringen möchte, dann nimmt man sich einen Belegungsplan des aktuellen Steckers vor (vermutlich ist das einfach ein Plus- und ein Minuskabel) markiert sich an den Kabeln die Polung, schneidet sie ab, bringt ggf. Aderendhülsen an und montiert sie an einem geeigneten Stecker seiner Wahl - z. B. Zigarettenanzünder, Normstecker, Powerpoles ... was man eben im Fahrzeug hat.
Lt. Beschreibung hat das Gerät keinen eingebauten 230V Anschluss. Dann würdest du für 230V einen Umformer brauchen, den es auch bei Dometic zu kaufen gibt.
Der Platz in der Box wird wohl so sein wie im Bild zu sehen. Der Anbau dahinter beinhaltet dann den Kompressor etc.
Da die Box speziell für einen Scania LKW Typ gebaut ist, hat man einen "KFZ" Stecker und keinen Zigarettenanzünderstecker montiert. Da wo die Box hinkommt gibt es keine Zigarettenzünderbuchse sondern das Gegenstück für den Stecker.
Entweder man besorgt sich das Gegenstück für diesen Stecker (kein Problem, relativ verbreitet) oder macht den Stecker ab und macht was Eigenes dran. Ist kein Hexenwerk, das Ding hat zwei Kabel, ein rotes Kabel für Plus und ein blaues für Masse, fertig.
Yupp, so ein Netzteil für Kühlboxen, muß für den hohen Anlaufstrom der Kompressor geeignet sein, also entweder man kauft sich eines für Kompressorkühlboxen oder hat seine Fahrzeugverkabelung eh mit einem Netzteil 230 Volt auf 12 Volt versehen.
Nicht ganz, der Platz hinter dem weißen Teil (Temperaturtauscher) ist mit dem Kompressor und der Elektrik belegt, der Platz rechts daneben ist noch für Kühlgut bis hinten verfügbar (der Raum den das rote Kreuz markiert).
Man braucht die Platte um die Box zu befestigen, die Box alleine kann nicht festgemacht werden, man könnte Sie einfach nur irgenwo reinlegen.
erneuter Nachtrag: Die Box ist gerade gekommen (Dienstag Abend bestellt, heute per UPS geliefert) und ich habe den Stecker mal von vorne geknipst, sind ganz normale Zungen für Kabelschuhe drin:
sag mal, passt ein milch- tetrapak aufrecht stehend rein?
solche steckergehäuse müsste ich haben, wenn du keins bekommst, schick ich dir einen brief.
1 Liter Tetra Pack Milch paßt stehend rein, aber gerade so. Limoflaschen 1 oder 1,5 Liter passen nicht stehend.
Vielen Dank für das Angebot, so Stecker hätte ich, aber ich tacker mir eh meine 4 mm Bananenstecker dran.
dachte ich mir bereits....bei 270mm außenmaß und ermittelten 220mm für die milchpackung.
das ding würde unter meine bettplatten :mrgreen: passen....aber dann passt der überseekoffer meiner liebsten nicht mehr drunter.
bislang steht die CD18 ja hinten oben rechts, zwar schon mit spanngurt und sockelplatte....aber trotzdem suboptimal für die fahrdynamik...
danke fürs testen.
SSGT_Horatius
Servus.
Vielen dank für den Tipp. Ist zwar nicht diese Box geworden (ist mir zu wenig Platz für drei Leute) aber ich hab schon wieder viel zuviel dort gefunden und zugeschlagen :oops:
Freut mich (bin immer noch nicht dazu gekommen meine mal zu testen), für das nächste Mal sollten wir einen Forumsrabatt anfragen :mrgreen:
Dagmar
Dagmar
Die Kühlbox find ich richtig gut. Und sie würde sogar unter mein Bett passen.
Es gibt übrigens wieder 10 Stück :mrgreen:
@Reisebig
Schönes Teil, doch die Tage sind schon gezählt führ die 18 Volt Akku Kompressor Kühlbox :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ramsi
Hallo Risebig,
Kannst du mir bitte die genaue Masse verraten.
Mich interessiert eigentlich die Vorderseite.
Danke.
Thema: Im Moment 19 Liter Kühlbox für 269 € im Werksverkauf von Dometic
