Car-Hifi Einbau im Transit
Diskutiere Car-Hifi Einbau im Transit im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Soo Leute, hier berichte ich euch über den Einbau meiner Musikanlage. Die folgenden Komponenten hatte ich bereits im letzten Auto (Ford Focus)...
0ms0
Schaut ja soweit alles recht vernünftig aus, lediglich die Durchführung am Türscharnier sagt mir so gar nicht zu.
Ist der Stecker dort schon voll belegt?
Yupp, Verkabelt ist, aber keine Lautsprecher drin, komischerweise lag sogar ein Adapterkabel für die Lautsprecher im Handschuhfach. Gehört vielleicht zur Radiovorbereitung dazu ? Danke für den Lautsprechertip, mal sehen was ich da rein baue. Türverkleidung geht einfach runter ?
hirschbippel
Den Stecker wollte ich nicht anrühren. :lol:
Die Türverkleidung geht einfach runter. Ein paar Schrauben an den Seiten, eine in der Griffmulde und zwei im Griff.
Die Verkleidung am Griff lässt sich mit einem Inbusschlüssel abdrücken. Einfach das kurze Ende unten ins Loch einführen und von innen gegen den Deckel drücken.
hirschbippel
So, es ging heute (endlich mal wieder) einen Schritt weiter!!
Da mir der Einbau der Frequenzweichen in die Türen zu fummelig war,
hab ich sie kurzerhand am "Verstärkerbrett" montiert:
http://img.tapatalk.com/d/14/07/07/uvagataj.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/07/07/u3eba6u8.jpg
Die Türen sind jetzt fertig gedämmt.
2m² Alubutyl haben auf den Zentimeter genau gereicht:
http://img.tapatalk.com/d/14/07/07/ugu5ene8.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/07/07/6yhanema.jpg
Da der Beifahrersitz doch ab und zu mal benötigt wird, musste der Subwoofer in den Laderaum.
Ist momentan nicht ganz sauber gelöst, wird sich aber noch ändern:
http://img.tapatalk.com/d/14/07/07/ve6u8a3u.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/07/07/apa6a5ug.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/07/07/enu7ehy8.jpg
Morgen werden die Hochtöner noch neu verkabelt,
dann ist zumindest das Frontsystem schonmal endgültig fertig!
hirschbippel
Ein Gitter kommt mir nicht da rein, denn sonst hätte ich zu laute
Fahrgeräusche und zuviel Staub auf dem Armaturenbrett! :mad:
Der untere Teil der Trennwand soll mal das Subwoofergehäuse werden.
Ich werde das Blech fast vollflächig ausschneiden und eine Multiplex-Platte anschrauben.
Optimal wäre ein Gehäuse hinter dem Fahrersitz wobei das Chassis mittig sitzt und zwischen die Sitze spielt.
Dann wäre hinter dem Beifahrersitz noch Platz für ne Durchladeklappe.
Bis es soweit ist, dauert es aber noch ne Weile... :zwink:
the5Ts
Da bin ich aber gespannt, Du hast ja Platz genug …..
Was transportierst Du den das es so staubt ? Und ist das den nicht schädlich für den Verstärker ??
wenn ich so eine trennwand sehe, fällt mir sofort ein freeair chassis ein.
so hatte ich das im "bremer transporter", die legendäre baureihe mit dem 207.
12" Pyle auf einem multiplexbrett hinter dem beifahrersitz, im laderaum ein tuch drübergetackert.
das rockte, aber richtig... :mrgreen:
schau doch mal nach einem oldschool woofer, pyle, cervin vega, next....und wie sie alle hießen.
im fuzziforum wird da gelegentlich was angeboten.
auch bei den PA chassis kannst du fündig werden...ein 15er Beyma sollte keine fragen offen lassen 8)
weitermachen :top:
hirschbippel
Also Free-Air trifft nicht so meinen Geschmack. :D
Über den Beyma bin ich im Internet auch schon gestolpert.
Soll für meinen Musikgeschmack auch ganz dufte sein.
Ein 15er ist platztechnisch zuviel des Guten.
Mein Favorit ist momentan der ARC Audio ARC 10:
http://www.arcaudio.com/c/subwoofers_arc-series_arc-10
Werde demnächst mal beim örtlichen Hifi-Händler reinschauen
und ein paar Kisten probehören...
die ARCs brauchen wohl nur ganz wenig volumen, könnten auch was für mich sein.
wobei ich schaue, ohne sub auszukommen.
im rapid ist es mir bislang gelungen.
hirschbippel
Das geht ganz gut. Ich hab momentan halt null Pegel, weil das Gehäuse noch fehlt.
Bin mal gespannt, wie der später drückt. Im provisorischen Bassreflex-Gehäuse hat er immerhin die Außenspiegel in Bewegung gebracht. ;-)
the5Ts
Du brauchst auch noch ein Schutzgitter über dem Lautsprecher, damit die Membran nicht die Ohrläppchen trifft .... :zwink: :rund:
Thema: Car-Hifi Einbau im Transit
