paderradler schrieb:
Hai,
also der Combo braucht zum Starten Bezin, ist aber minimal, sodass die Lampe nicht leuchtet.
Die von VW verbauten Systeme schalten erst bei einer gewissen Motortemperatur um...
In der Betriebsanleitung heißt es auf Seite 129:
"Startverhalten
Bei Außentemperaturen unter 10 °C wird
automatisch im Benzinbetrieb gestartet.
Dies wird durch die leuchtende Kontrollleuchte
im Kraftstoffwahlschalter kenntlich
gemacht. Die Tankanzeige zeigt den Benzin-
füllstand an. Bei Erreichen bestimmter
Motorparameter wird automatisch wieder
in den Erdgasbetrieb umgeschaltet. Die
Tankanzeige zeigt dann wieder den Systemdruck
für Erdgas an. Dieser Vorgang
kann einige Minuten dauern."
Wenn man die Zündung eingeschaltet hat, läuft eine kleine Routine ab, bei der die Kontrollleuchte für einen Moment lang leuchtet. Starte ich, bleibt die Leuchte aus.
Mein Combo (Bj 2006; 86000km) hat NOCH NIE auf Benzin gestartet, wenn ich Gas in den Tanks hatte.
Selbst bei den kalten Temperaturen vor kurzem nicht, als die Temperatur in der Garage bis auf 1,5 Grad plus heruntergegangen war. Ebenso auch nicht, wenn der Wagen bei Frost mal draußen geparkt war.
Mein Combo startet IMMER AUF ERDGAS!
Schöne Grüße,
Ruhrpott-Combo
