Tim
keine Ahnung, wie ich den Titel sonst besser beschreiben soll. Ich habe eine Waeco CDF, die relativ weit weg von der Batterie sitzt. Pi mal Daumen so 4m Kabel. Das originale Anschlusskabel ist zu kurz, so dass ich verlängern muss. Die schöne Verlängerung geht mit 2x 12V Dosen. Da habe ich jedoch einen Spannungsabfall, so dass der Batteriewächter die Box ausschaltet. Die weniger schöne Variante hat nur 1x 12v-Dose dazwischen und funktioniert theoretisch gut. Praktisch liegt die Steckverbidung aber an einer so dämlichen Stelle, dass der Stecker auch gerne mal rausrutscht. Darber hinaus ist mir aufgefallen, dass bei Dauerbetrieb (runterkühlen) die 12V-Dose sehr warm wird.
Ich spiele daher mit dem Gedanken, ob ich nicht ein langes (dickes) Kabel direkt an der Batterie anklemme und am anderen Ende in die Kühlbox stecke. Ersatzkabel habe ich aber nur mit 2m gefunden. Die scheinen alle vom gleichen Chinesen zu stammen und der gibt 1,5mm² an. Bei der Kabellänge würde ich aber lieber 2,5mm² fahren, da der Batteriewächter doch etwas empfindlich und die Batterie nicht mehr die Neueste ist.
Lange Rede kurzer Sinn: Kennt ihr eine Quelle, wo man die Stecker einzeln kaufen kann? Oder wisst ihr wie der Stecker heißt? Oder läuft es darauf hinaus, dass ich ein "dünnes" Kabel kaufe und kurz vor dem Stecker kappe und mit einem "dicken" Kabel zur Batterie gehe?
Alternativ gefragt: Welche 12V Steckverbindungen gibt es noch, die vielleicht weniger warm werden und weniger Verluste haben?
