Solarmodul & Kühlbox
Diskutiere Solarmodul & Kühlbox im Forum Camping/Umbauten und Tuning im Bereich ---> Auto / Verkehr - Hallo, möchte mir ein Solarmodul kaufen damit meine Kühlbox die bei fahrt über den Zigarrenanzünder läuft im Stand Tagsüber über ein Solarmodul...
Thebike
Thebike
möchte mir ein Solarmodul kaufen damit meine Kühlbox die bei fahrt über den Zigarrenanzünder läuft im Stand Tagsüber über ein Solarmodul funktioniert.
Auf was muß ich da achten damit alles miteinander wunderbar funktioniert?
Thebike
Das Du immer Sonne hast :mrgreen:
Um eine genaue Aussage treffen zu können benötigen wir noch ein paar Angaben mehr. Was verbraucht die Box an Watt ? Ist es eine Kompressorbox, eine Absorber oder eine Thermoelektrische. Willst Du die Box direkt an ein Solarmodul anschliessen (geht eigentlich nicht, da Solarmodule ja nur Strom liefern wenn Sonne da und ein Solarmodul ohne Zusatzelektrik mehr als 12 Volt raushaut) oder über einen Akku den Strom speichern ?
Thebike
Thebike
es ist eine Campingaz 28 Kühlbox Thermoelektronisch. Wollte ne Batterie schon mitverwenden. Kenne mich leider mit Elektrik nicht so gut aus. Kann ein Autoradio und Verstärker verbauen. Aber soetwas mit Solar-Set hab ich noch nie gemacht.
Thebike
Mmmhh, tut mir leid deine Hoffnung zu zerstören, aber mit der Thermoelektrischen Box wird das sehr schwer, wenn nicht unmöglich. Aber wir rechnen es mal durch.
Die Box willst Du also im Stand mit einem Akku betreiben der durch Sonnenenergie gespeißt werden soll. Ich nehme jetzt mal Größen und Leistungen an ohne Reserven für Regentage und Tage mit Minderleistung zu berücksichtigen, die kämen bei einer realistischen Berechnung noch dazu. Ich konnte keine Verbrauchsangaben für deine Box finden, habe also Angaben von vergleichbaren (z.B. meiner Box, auch ein 28 Liter Model) genommen. Deine Box benötigt also 47 Watt im Betrieb. Wir nehmen jetzt nur mal 8 Stunden Betrieb autark ohne Auto an. Der Akku müßte also in der Zeit eine Kapazität von (47 Watt = 3,92 A in der Stunde x 8 Stunden = 32 Ah) 32 Ah zur Verfügung stellen (ist mit Restkapazität, da man einen Akku nie leer machen darf, ne komplette Autobbatterie) und die hätte man dann natürlich auch gerne wieder in den 8 Stunden aufgeladen. Kommen wir also zum Solarteil. Sicherlich möchtest Du kein Panel auf dein Auto montieren, also wird es ein Solarkoffer werden. So was wie hier: Link zur Illustration, keine Aufforderung dort zu kaufen :mrgreen:
Nehmen wir also an Du hast richtig Kohle ausgegeben und das 150 Watt Teil gekauft. Dieser Koffer leistet 150 Watt = 8,54 A Ladeleistung (Achtung, nicht 12 A, da die Arbeitsspannung des Moduls bei 17,6 Volt liegt und nicht bei 12 Volt).
Das bedeutet, der Solarkoffer braucht 5,25 Stunden volle Sonneneinstrahlung auf den Koffer um die 32 Ah wieder zu laden. Wenn wir nun den kleineren Koffer mit 120 Watt wählen würden wären es schon 6,56 Stunden und der 80 Watt Koffer braucht schon 9,85 Stunden. Wohlgemerkt bei optimalen Bedinungen.
Fazit: Wenn Du die stromfressende Thermoelektrische betreiben möchtest, müßte dein Akku mindestens 60 Ah groß sein, der Solarkoffer auf jeden Fall der ganz Große in den Beispielen sein oder die entsprechenden leistungsfähigen Panels aufs Autodach gezimmert werden und das Wetter immer sonnig.
Thebike
Thebike
Vielen Dank Matthias für deine Mühe!!!!
So jetzt bin ich am Boden der Tatsachen:-(!
Wollte ne Kühlbox die ich im Auto als Art Kühlschrank bei Campen nutzen könnte und wenn ich am Fels zum klettern bin einfach mitnehmen und als Thermobox nutzen.
Mike
Ich glaube ich werde mal bei WAECO vorsprechen ob ich nicht Prozente bekomme :mrgreen:
In deinem Fall würde ich die Waeco CDF 18 vorschlagen. Die Kompressorboxen brauchen wesentlich weniger Strom, machen Minusgrade kalt, sind aber um einiges schwerer (und teurer) als die Thermoelektrischen. Ob Du allerdings die schwere Box mitschleifen möchtest (die würde aber dann auch mit einem kleineren Akku sogar noch vor Ort laufen) und den doch erblich höheren Preis dafür bezahlen möchtest wäre gut zu überlegen.
The thief is described as a white man with a full beard who was about 5-foot, 9-inches tall, 170 pounds and in his early 30s.Setting ambitious scoring ambitions can improve your golf efficiency.
Ping golf , A operating group established to fight counterfeiting nine years ago by the 5 most significant golf manufacturers estimates that fake golf gear approaches 10% in the genuine industry world-wide.
Golf irons ,The majority of the above brands are pretty very affordable exactly where you can acquire the drivers for below $300 brand new or about $150 for utilised golf clubs from a preferred golf shop which include Fair Dinkum Golf.
Golf drivers , Lengthy irons are one of many far more hard parts of any golfers club set to hit, and this is exactly where the controller driving clubs shine. For those who possess the wrong equipment with you, you might have extra of a struggle to succeed within the game.
Golf drivers , The firm provides goods that help players at any skill level attain their full potential.
Golf drivers , Golf is one of the most well-known and exciting game which is played around the globe by the golfers.
DominickBecker
Thebike schrieb:
Thebike
Auch habe ich noch nie verwendet diese Kits .. Sie sind sehr teuer und weniger effizient.
DominickBecker
DominickBecker schrieb:
Thebike schrieb:
es ist eine Campingaz 28 Kühlbox Thermoelektronisch. Wollte ne Batterie schon mitverwenden. Kenne mich leider mit Elektrik nicht so gut aus. Kann ein Autoradio und Verstärker verbauen. Aber soetwas mit Photovoltaik-Set hab ich noch nie gemacht.
Thebike
Thema: Solarmodul & Kühlbox
