Opel Combo Tour Enjoy 1.4 TP
Diskutiere Opel Combo Tour Enjoy 1.4 TP im Forum Mein Hochdachkombi im Bereich ---> Mein Fahrzeug! - 1. Zulassung Oktober 2005 Start Kilometerstand etwas über 46.000 Quersumme des Nummernschilds 22 Starsilber Twist/Elba anthrazit...
daisy
daisy
Moderator
Mal wieder ein Scheinwerferleuchtmittel fällig.
Code:
Letzte neue Birne: 06.06.2009
Diemal auf der linken Seite: Scheinwerferleuchtmittel H7, 55 W, Osram, als Lampen-Set für Corsa (mit Blinker etc.) 22,90 sFr Migros. Auf der Packung keine Beszeichnung Longlife oä, als mal schauen wie lange die hält.
(Die preisgünstige hätte übrigens 14,90 bis 16,90 gekostet.)
daisy
daisy
Moderator
Querverweis.
So, jetzt habe ich zum ersten Mal die Ketten verwendet. Ganz so problemlos wie bei wetred war es nicht. Es gab ein Klonkern, das vermutlich vom Kettenschloss verursacht wurde. Hörte sich allerdings nicht so an, als ob Metall vernichted wird. Die Strecke waren ca. 10 km (Flums nach Flumserberg und ein Stück wieder runter nach dem Skifahren). Danach bin ich Heute vorsichtshalber beim FOH gewesen, die haben auf der Bühne mal geschaut, ob Schleifspuren oä zu finden sind. Zum Glück nichts zu entdecken! Vermutung dort, es hat oben an der Aufnahme/Abdeckung der Federung angeschlagen. (Meine Vermutung war, dass der Platz zur Strebe der Aufhängung zu schmal wäre.)
Der Werkstattmeister meinte dann noch die Ketten wären für seltene Einsätze prima (günstige aus dem Kaufhaus) und ich könne mal so weitermachen. Falls ich mal häufiger mit Ketten fahren müsste dann wären aber die schmaleren Reifen oder kleinere Felgen sinnvoll.
daisy
daisy
Moderator
So, habe mal ein paar Franken in meinem Lieblings-Tunigshop (dem einzigen den ich kenne) ausgegeben. Weitestgehend zwecklos, aber man lernt ja dazu. Bei der nächsten Bestellung wird es vielleicht besser.
Jetzt erstmal die Ergebnisse bzw. Lektionen:
Innenbeleuchtung
https://lh6.googleusercontent.com/-ZB29Q5HiS8U/TxseZn6I9LI/AAAAAAAAIjg/qMlYHZNBNaw/s640/DSC06020.JPG
Sieht ja gar nicht schlecht aus, aber was passiert wenn sie aus sind?
Leider sind sie nicht ganz aus....
https://lh6.googleusercontent.com/-sSjwGPd4NRw/TxseZhtEhEI/AAAAAAAAIjg/OqxXdRcpLv0/s640/DSC06019.JPG
Möglicherweise ist es bei den normalen Glühfadenleuchte ja auch so, nur dass der Strom nicht ausreicht, zu zum Glimmen zu bringen. Noch etwas zum elektronischen Knobeln, wenn eine Glühfaden- und eine LED-Leuchte verbaut sind, dann glimmt auch die LED nicht mehr. Ist der Widerstand der LED doch zu niedrig, so dass es zu diesem Phänomen kommt? Vielleicht wären die mit Widerstand ja doch besser gewesen, dann wäre möglicherweise das "psychologische" Glimmen weg.
Jetzt sind die LED jedenfalls erstmal in den Leseleuchten, da kann durch die Schalter ja nichts passieren. Dann wird es demnächst doch eher in die Papeterie gehen und etwas Seidenpapier oder Folie, um die Farbe der Innenbeleuchtung zu ändern.
So, nun zur Laderaumbeleuchtung. Ich hoffe, dass dort das BCM etwas anders arbeitet als bei den Fronttüren, jedenfalls ist kein Glimmen erkennbar. Allerdings werde ich die Soffitte nie wieder ausgebaut bekommen. Im Laden sah ja schon einen ganz kleinen Tick länger aus, aber dass das gleich so einen Effekt hat, war mir nicht klar. Der Halter für die Soffitte steht nun etwas schräger, also so weit, dass sie gerade so in den Halter ging und der Halter auch wieder ins Blech, aber nun hängt sie natürlich gerade so weit hinter dem Blech, dass es nicht mehr raus geht.
Gekauft wurde 44 mm, die eingebaute ist knapp unter 43 mm, war aber schon beachtlich schräg. Vielleicht wäre 42 mm am besten...
Achja, der Faden mit dem "Originalthema".
daisy
daisy
Moderator
Uii, schon lange nichts mehr geschrieben. Aber ist zum Glück auch nicht viel passiert. Zwischendurch gab es im Sommer mal eine gebrochene Feder, da hat es (zum Glück) ziemlich laut "geklingelt", sonst hätte ich das wohl nicht gemerkt. Reparatur war spontan nicht möglich (Wochenende), also die 800 km so nach Hause gefahren. Hat aber gut geklappt, da nur eine Windung unten abgebrochen war.
Nun war wieder der Räderwechsel und Wintercheck notwendig dabei wurden mal wieder ungleichmässig abgefahrene Vorderreifen bemerkt.
duplexparker sind eine pest.
ein makler verriet mir, das die meisten rückgebaut werden.
gruß aus ettlingen.
stefan
Natic
Natic
Bestimmt weil die trendigen Pseudo-Geländewagen auch nicht reinpassen :lol:
Was war denn da für eine Maximalhöhe angegeben?
daisy
daisy
Moderator
Bestimmt weil die trendigen Pseudo-Geländewagen auch nicht reinpassen [emoji38]
Oben 1.50, unten 1.65, max. Last 2 Tonnen
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
daisy
daisy
Moderator
Lange nichts notiert, war auch bis auf Kleinigkeiten alles bestens, meiner ist immer super gewesen. :D
Jetzt folgt aber das Jammern:
Jetzt sieht es schlecht aus:
Stabilisatorendstücke vorne austauschen
Bremsscheiben haben einen Rostrand
Feder hinten was abgebrochen
Ölverlust am Simmerring
leichter Wasserverlust an der Zylinderkopfdichtung
der Reparateur empfiehlt beim Wert des Wagens einen Ersatz gegen was neues (ok, klar, der will auch was verkaufen) aber vielleicht hat er ja recht.
Leider gibt es auf dem Markt zur Zeit nichts was mich reizt und auf meinen Stellplatz so gut passen würde, die Autos werden ja immer breiter....
Werde mich wohl irgendwie entscheiden müssen. Den neuen Combo hat er wegen dem Fiatmotor eher nicht empfohlen :-(.
mit nem anderen wird es schon eng, ich muss ja noch zwischen Säule und Auto durch:
daisy
daisy
Moderator
Der aktuelle Combo ist doch ein Peugeot/Citroen Klon :confused: Oder meinte er das vorige Modell, also den Nachfolger deines Combo?
Oh, vielleicht hab ich mich da vertan. Wir sind nur an einem Combo-Firmenwagen vorbei gegangen und da sagte er das. Ganz genau kenne ich mich mit den weiteren neuen Combomodellen auch nicht aus, welcher es jetzt war.
katzenandi
katzenandi
Ja , HDK!
Auf dem silbernen Opel in der Tiefgarage, hinten als Schriftzug auf der Scheibe
Habe
Thema: Opel Combo Tour Enjoy 1.4 TP
Dockraymer
ManniSpall
ManniSpall
dostalzeljko
