Ölstand messen, Deckel abschrauben
Diskutiere Ölstand messen, Deckel abschrauben im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - So, heute wollte ich schnell noch den Ölstand prüfen bevor es auf große Reise geht. Bisher war das nicht nötig also war es das Erste mal. Man hat...
zigeunerin22
zigeunerin22
So, heute wollte ich schnell noch den Ölstand prüfen bevor es auf große Reise geht. Bisher war das nicht nötig also war es das Erste mal. Man hat mir bei der Übernahme erklärt, der Messstab und der Öldeckel bilden eine Einheit. Leider lässt sich das bei mir nicht abschrauben. Es lässt sich zwar andrehen und lockern, aber nicht komplett lösen und raus ziehen. Gibt es da einen Trick den man anwenden muss? Im Handbuch steht lediglich abschrauben.
Wer weiß Rat?
LG
rotes-klapprad
moin,
das Ding wird etwa um 90° losgedreht und dann einfach nach oben hochgezogen. Bajonett quasi. Nicht losschrauben wie man eine Flasche aufschraubt.
zigeunerin22
zigeunerin22
ja so lässt es sich lockern. Etwa eine Achteldrehung nach links. Aber dann lässt es sich nicht hochziehen, als ob es noch an etwas hängt.
fasse zusammen, eine Achtel Drehung sind keine 90 Grad.
zigeunerin22
zigeunerin22
Der Vollständigkeit halber falls es mal jemand anders auch passiert. Ich war heute bei Nissan. Der Öldeckel wurde anscheinend bei dem letzten Ölwechsel "etwas blöd" wieder angebracht und verkantet. Dadurch hat sich zusätzlich der Messstab verkantet und heute vollends vom Deckel gelöst. Er konnte mit einer Spitzzange geborgen und wieder an den Deckel angebracht werden. Das scheint immer wieder mal vorzukommen.
Danke an Rotes Klapprad.
unglaublich bexxxxxx konstruktion....
meistens ist der stab auch noch völlig verkrumpelt, dazu kaum ablesbar.
aber immerhin hat er noch einen, viele moderne "premium" modelle "brauchen" sowas nicht mehr.
kurioserweise hatten in den 80/90ern viele französische autos mehr oder weniger funktionable ölstandsanzeigen....jezz haben die "anderen" den mist....:mrgreen:
das ist beim kangoo auch so, der geht nur bei kaltem motor raus.
bei warmem motor / öl reisst man allenfalls den deckel vom stab.
zigeunerin22
zigeunerin22
Bei mir lösst sich der Messstab jedes Mal vom Deckel... Mit der Zange (Leatherman) bringt man den Stab aber leicht raus.
Ja das ging sehr flüssig, wenns einfach nur drinsteckt kann man es wahrscheinlich sogar einfach ohne Werkzeug rausziehen.
"QUOTE="helmut_taunus, post: 158790, member: 343"]Man soll doch nur bei kaltem Motor den Oelstand messen.
Das Thema hatte ich mit der Mechanikerin auch. So hatte ich es nämlich auch mal gelernt, zugegebener maßen ist das schon ein paar Tage her und vielleicht gibts es da ja neue Erkenntnisse. Im Nissan Handbuch steht Motor fünf Min. warm laufen lassen dann ein paar Minuten stehen lassen (kein wörtliches Zitat) und dann messen (ADAC empfiehlt das genau so). Sie meinte da gingen die Meinungen etwas auseinander. Sie empfiehlt quasi den lauwarmen Zustand, weil sich da das Öl etwas ausgedehnt und in der Ölwanne gesammelt hat.
War eine ganz interessante Unterhaltung mit ihr über Ölqualität, Filter etc...
Nur offenbar gibt es zwischen Empfehlung und Realität einen klitzekleinen Unterschied.
meisterede
meisterede
Habe ein ähnliches Problem. Wollte eben auch vor dem Urlaub mal schnell den Ölstand checken. Deckel ließ sich problemlos entfernen, leicht drehen und raus. Ölstab hatte sich (beim Öffnen oder schon früher? keine Ahnung....) vom Deckel gelöst, aber nix gebrochen oder so, alles gut. ABER: der Ölstab sitzt bombenfest! Als wäre er unten im Öltank angeschweißt oder was... Habe daran gezogen, mit immer mehr Einsatz, zum Schluss hat sich der ganze Öltank leicht bewegt, aber der Stab bewegt sich keinen Millimeter. Ist auch nicht so, dass er irgendwo klemmt beim rausziehen und aber sonst beweglich ist oder so. Null Bewegung möglich, egal ob rein oder raus oder hin und her oder...
Motor war kalt, hatte das Auto ne knappe Stunde vorher 5 min bewegt und dann am Haus geparkt zum Packen.
Weiß jemand Rat? Bzw muss ich das Problem jetzt auf Teufel komm raus noch angehen oder kann ich auch erstmal 2 Wochen weg fahren und mich danach drum kümmern?
mctwist
Ich würde den Motor mal warm fahren,und dann noch einmal versuchen den Ölstab heraus zu bekommen.
TFL
Hilft zwar keinem, muss aber nach so vielen Kritiken mal raus:
Was lob ich mir meinen Benziner! Er hat einen klassischen Ölmessstab. Und bei jedem Motorstart wird mir im Mäusekino angezeigt, ob der Ölstand noch i.O. ist. Und ich kann mir dann per Knopfdruck den ungefähren Füllstand anzeigen lassen.
Thema: Ölstand messen, Deckel abschrauben
