Wildesdenken
Hallo zusammen!
Nachdem ich hier seit Monaten Informationen schmarotzt habe, wollte ich auch mal etwas (hoffentlich) hilfreiches beitragen.
Ich habe einen Berlingo, bei dem die Heckscheibe seperat zu öffnen ist. Folgende Idee habe ich an der Beifahrertür und an der Heckklappe angebracht, damit ich quer lüften kann:
Ich habe ein einfaches Moskito-Fensternetz (1,95€) über die Innenseite der Beifahrertür gehängt. Dies habe ich dann mit kleinen Neodym-Magneten (1mm hoch, 5x10mm, 5€/10 Stk.) rundherum festgepappt. Dabei brauchte ich nur wenige Magnete, diese halten das Netz nur an Ort und Stelle. Wichtig ist, dass die Magnete bei geschlossener Tür HINTER der Gummidichtung (also „außen“ aber noch im Türrahmen) sitzen. Dann habe ich eher großzügig rundherum das Moskitonetz zurechtgeschnitten und mit Einfassband gegen aufribbeln und für besseres Handling umgenäht. Dann habe ich das Netz wieder an die Innenseite der Tür gepappt und Tür geschlossen. Die Dichtigkeit wird durch die umlaufende Gummidichtung der Tür gewährt, nicht durch die Magnete. Diese sorgen nur beim Öffnen der Tür, dass nichts verrutscht. Wichtig ist, dass man das Netz nicht zu knapp näht, durch das Schließen der Tür ist etwas Spannung drauf.
Diese Lösung hält bei mir bombenfest und meine Befürchtung, dass sich Feuchtigkeit ins Auto zieht, hat sich bisher nicht bestätigt. Ich habe Climair Windabweiser an den Fenstern und kann nun regen- und mückensicher lüften. Die Bedienung des Fensters geht ja ohnehin elektrisch, nur die Betätigung des Türöffners ist nicht so gut möglich. Für mich nicht wichtig, ich reise allein und öffne die Beifahrertür nicht von innen. Wer diese Funktion benötigt, sollte sehr großzügig das Netz schneiden, sodass es sich innen nicht über die Tür spannt, sondern locker hängt. Ich habe das Netz auch während der Fahrt dran, es trübt in keiner Weise die Sicht (auch nach hinten nicht) und von außen sieht man es - im Gegendatz zu den Window-socks - überhaupt nicht.
Wildesdenken
Wildesdenken
