Felgen für NV
Diskutiere Felgen für NV im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo Forum, falls es jemanden interessiert, habe vergeblich versucht, neue Stahlfelgen für mein Auto zu bekommen, um die Winterreifen...
C. F. Gauss
Mal allgemeinere Fragen zum Thema, nicht auslachen, kenne mich mit dem Reifenzeugs echt null aus:
Habe hier im Forum schon an paar Stellen gelesen, 2015 hätte man beim NV200 von 14" auf 15" umgestellt (ab den Modellen mit Start-Stopp-Knopf anstelle des Warnlichts), auch bei der Übersetzung am Getriebe hätte man was geändert.
Wenn man nicht gerade Reifen mit niederem Querschnitt drauf macht, müsste doch auch das Rad am Ende größer sein (Durchmesser) mit der größeren Felge, oder? Zumindest würde dann auch eine Anpassung am Getriebe ja Sinn machen.
Nun scheinen hier auf den 16 Seiten aber alle möglichen Felgengrößen montiert zu werden, nicht nur 15" sondern sogar auch 16 und 17. Geht das dann nur mit niederem Reifenquerschnitt, bzw. muss man dann den Serienraddurchmesser beibehalten?
Führt ein deutlich größeres Rad als beim Serienmodell nicht zu geringerer Beschleunigung (und höherer Endgeschwindigkeit) und falschen Tachoanzeigen? Würde der TÜV doch gar nicht erlauben...?
Und wenn man also der Optik wegen die kleinen Reifen eines älteren NV200 (vor 2015) ersetzen möchte - geht das, darf man das, oder sollte man ein Modell mit Start-Stopp-Knopf haben wegen der Radgröße, der Getriebe-Übersetzung etc.?
Alex86
Alex86
Deine Herleitungen sind schon richtig. Es gibt gewisse Toleranzen, die entweder die Hersteller/Tuner per Datenblatte/ABE beilegen, oder der Prüfer als Einzelabnahme abnehmen kann. Bei zu großen Abweichungen kann eine Tachoanpassung, Zwischengetriebe, etc nötig sein.
Um vorher grob nach zu schauen, inwiefern alles passt, gibt es eine praktische Seite im Netz: REIFENRECHNER | ET Rechner | Abrollumfangrechner | Felgenrechner
ReisKocherPilot
ReisKocherPilot
Ja, wenn die Felge größer wird muss der Reifenquerschnitt kleiner werden damit der Abrollumfang gleich bleibt.
Ich fahre 215/45R16 im Sommer und in Kombination mit der Domstrebe gewinnt der Hobel deutlich in schnellen Kurven.
Die Ronal R42 kommen mit ner ABE für den Evalia, die neue Radgröße muss aber natürlich trotzdem vom TÜV abgenommen werden.
Ne Eintragung in den Zulassungsbescheinigung Teil I ist nicht erforderlich, dann musst du das Schriftstück aber mitführen.
Habs trotzdem gemacht weil ich auf einen zweiseitigen Fahrzeugschein hinarbeite https://www.bronies.de/images/smilies/twilighthappy.png
C. F. Gauss
Ok, danke für die Antworten.
Die Modelle vor 2015 haben also einen geringeren Rad-Durchmesser?
juhlei
Hallo C.F.Gauss
Nicht wirklich.
Zwischen den früheren 175/70R14 und den späteren 175/65R15 liegen gerade mal 1,3% Unterschied.
Bei meinem NV 200 von 2016 augeliefert mit 15 Zoll ist in der COC auch die 14 Zoll Größe eingetragen.
Derzeit fahre ich 185/60R15 auf Originalfelge. Wurde vom TÜV da nahezu identischer Umfang problemlos eingetragen.
Viele Grüße Uli
Q
quelvin
Hallo C.F.Gauss
Nicht wirklich.
Viele Grüße Uli
Hey Uli
Wirken sich die 185er im Gegensatz zu den 175er 15er positiv aus oder waren es optische Gründe? Gibt es Änderungen im Verbrauch dadurch?
Stefan
juhlei
Hallo Stefan,
vorrangiger Grund für die Umrüstung war, dass es vor 6 Jahren ein viel breiteres Angebot an Reifen in der 185 ger Größe gab.
Fahrverhalten scheint mir etwas besser zu sein was aber auch dem Reifenfabrikat geschuldet sein kann. Und bezüglich der Optik, ein Überflieger wird der NV 200 damit auch nicht wirklich.
Zusammengefasst: Ich würde es wieder so machen.
Gruß Uli
C. F. Gauss
Hallo C.F.Gauss
Nicht wirklich. [...]
Danke für die Antwort!
Dann gehe ich mal von aus, dass die ganzen heißen Räder der vorangegangenen 16 Seiten lediglich aufgrund von Breite und niederem Querschnitt größer auf mich wirken als die Räder mit den Nissan-Standard-Alus (oder Stahlfelgen der Kästen).
mento
Moin
Hat jemand zufällig schonmal Volvo V40 7J x 16 H2 ET 44 Felgen eintragen lassen mit den entsprechenden Reifen ?
Thema: Felgen für NV
