Ersatzteilpreise Combo
Diskutiere Ersatzteilpreise Combo im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Ich hatte die Idee, dass in diesen Beitrag die Preise für Ersatzteile eingetragen werden (bitte möglichst kommentarlos). Auf die Art und Weise...
So..... das Auge hat gewonnen und ich habe die linke äussere Schiene der Schiebetür auswechseln lassen, auf der die bekannten Lackabplatzungen aufgetreten sind:
109,06 Euro brutto für die Schiene
und 59,14 Euro kostet der Einbau ( 7 AW a 7,10 Euro)
Bremsklötze hinten
Erneuert im Januar 2010.
1 Satz Klötze..............68,44 €
1 x "Paste"...................1,48 €
9 AW à 6,50 €........ ...58,50 €
Plus MwSt ergibt.........152,82 €
Billig finde ich das nicht. (FOH)
simpsomania
nach 162.216km
"6237108" Einspritzpumpensteuergerät getauscht
kosten Hardware: 1244,32€ netto
mehr details unter "Reparaturpreise"
Beide Blinkerbirnen hinten 5,14 Euro.
Bremsbeläge vorn ersetzen: Arbeitslohn 76 Euro und Material 87 Euro. Beide Bremsscheiben neu: Arbeitslohn 25 Euro, Material 237 Euro.
1.Zahnriemensatz 49,56€
2.Wasserpumpe 56,10€
3.Thermostat 11,22€
4.Dichtring Kurbelwelle 7,81€
5.Relais Lüfter Stufe 2 10,01€
6.Dichtring 2,24€
7.Öldruckschalter 9,26€
8.Ölfilter 4,72€
9.Motoröl Agip 5W30 Formular LL G 35,00€
Preise von ner Freien Werkstatt ohne Steuer!
simie
@Frankensturm,
der 1.4 Liter im Combo hat ne Steuerkette, wieso steht bei dir Zahnriemensatz?
mfg Simie
Meiner hat noch den motor vom vorgänger.... ich denke der motor mit steurerkette wurde erst auf ende 2004 verbaut
mfg... micha
simie schrieb:
@Frankensturm,
mfg Simie
simie
mfg... micha
simie schrieb:
@Frankensturm,
mfg Simie
nein der Vorgänger vom 1.4l mit 90 PS war der 1,6l mit 87 PS. Der 1.4l (Z14XEP) besitzt eine Steuerkette.
mfg Simie
Ersatzteilpreise
Hi hier noch ein paar Preise für den combo 1.7cdti
1. Starterbatterie 12v68ah 70€ (SVG kfz zubehör).
2. Anlasser inkl einbau freie Wst 220€.
3. Öl 5 W 30 6L 30€ direkt vom vertrieb.
L
ll2ll
Opel Combo 1.7 CDTI
Bremsscheiben RE+LI (vorne) 191,- exkl. MwSt
Satz Bremsklötze (vorne) 81,- exkl. MwSt
HaBe
Sender für Autoschlüssel Fernbedieneung(Schlüsselhinterteil)
Auto schließt sonst nur direkt an den Türen.
51,92 Euro (incl.MwSt) bei FOH
Spiegelglas, beheizt, Beifahrerseite:
FOH > 80 EUR incl. Märchensteuer, nur Material
Darauf habe ich verzichtetund somit:
ebay knapp 30 EUR incl. Versand und Märchensteuer
Starterbatterie
Nach ca. 4 1/2 J. ließ die Spannung der Batterie langsam nach.
So 12,4 Volt nach 3Tagen. Da mir das evtl. Anschieben nicht so liegr hab ich eine neue praktische gekauft 12 V - 41 Ah 360 A, statt 44/210. Natürlich hab ich die 69 € erst gezahlt als es 20% auf alles ohne Stecker gab. Also ca. 55,2 € das Stück. Selbst eingebaut und Pole gefettet 2€.
Combo 1,4 - 90 Pferde, - ach Lenkwinkel-, Fenstersensor u. Fernbed neu kalibrieren! - Voll nach beiden Seiten bei Zündung einschlagen usw...
FOH:
Batterie 90,74€
Ersatzschlüssel 37,09€ (ohne Fernbed.)
Preise ohne steuer!!!
Freie Werkstatt:
Bremsbacken hinten 63,00€ o.mwst. + Einbau 73,99€ o.mwst = 163,02€ inkl.mwst
Bremsklötze vorne 55,03€
Stabilisatorverbindungsstange 17,85€
Bremsenfett 2,13€
Auspufftopf 194,65€
Dichtung 3,02€
Alles ohne Steuer!!!
Die Reparatur dazu 90€ ohne Steuer
Mit steuer alles in allem 435,34€
Pit 32
Mal generell gesagt finde ich, daß die Ersatzteilpreise direkt bei Opel ans Unverschämte grenzen. Eine AT Lichtmaschine für einen Corsa 500 Euro (neu mehr als das Doppelte) ist schon sehr selbstbewußt. Das kostet auch eine Wassergekühlte mit Stern. Für eine Papierdichtung am Thermostatgehäuse 8 Euro zu verlangen verschlägt einem fast die Sprache. Woanders gibt es Die umsonst dazu. Das Ersatzteilniveau bei meinem alten Benz lag deutlich unter dem Opel Niveau, bei fast allen Teilen.
Und ab 5 Jahre ist laufend irgendetwas Anderes
Pit 32
Meiner tropft auch, irgendwo unter dem Thermostatgehäuse. Nicht viel aber alle paar Wochen muß ich einen Schluck nachfüllen.
Wie gesagt, immer ist irgendetwas nicht in Ordnung
Schlauch für Motorentlüftung 6,84 netto plus 22,80 netto einbau.
Schlauch für Motorblockentlüftung 6,84 nett plus 7,60 netto einbau.
wooge
Wischwasserdüse hinten
Hallole,
da sie dem Schneebesen :lol: nicht aus dem Weg gegangen ist:
Düse hinten: Best. Nr. 17783
TeileNr. 1451230
Preis 4,40 Euro + 19% MWSt
10,47 Euro, da ich gleich ZWEI mitgenommen habe.
daisy
daisy
Moderator
Re:
Letzte neue Birne:
06.06.2009 - 18:13
Diemal auf der linken Seite: Scheinwerferleuchtmittel H7, 55 W, Osram, als Lampen-Set für Corsa (mit Blinker etc.)
22,90 sFr Migros
Lufttemperaturgeber (Außentemperatur) beim Autozubehör: 13,70 € incl. Mwst
Der Einbau war etwas fummelig, aber ohne Demontage anderer Teile möglich.Arbeitszeit ca. 30 Minuten...0,00€
Scheibenbremsbeläge vorn und hinten beim Autozubehör: 89,90 € incl. Mwst
Erster Wechsel vorn nach 87.000 Km, Scheiben noch ok. Inbusschlüssel 7 mm als einziges "Spezialwerkzeug" notwendig. Alles schön sauber machen und mit Kupferpaste wieder einsetzen. Arbeitszeit ca. 60 Minuten.....0,00€
! beim zurückdrücken der Bremskolben kann Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter austreten, vorher was absaugen !
Hintere Bremsbeläge (2ter Satz) noch gut zur Hälfte vorhanden, Bremsscheiben noch gut.
Für den Wechsel hinten müssen die Bremskolben im Uhrzeigersinn gedreht und gedrückt werden. Eine Schraubzwinge mit einem eingeschweißten Steg an dem beweglichen Teller ist da hilfreich.
Arbeitszeit ca. 60 Minuten....0,00 €
Wenn jemand Fragen dazu hat....einfach fragen.
Liebe Grüße, Kurt
Thema: Ersatzteilpreise Combo
V
Vinki90
V
Remixer66
