Das 5. Rad am Wagen (15" als Reserverad)
Diskutiere Das 5. Rad am Wagen (15" als Reserverad) im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, da ich annehme, dass mein Beitrag im Felgen-Thread etwas untergeht, mache ich mal ein neues Thema auf.... Bei all den verschiedenen...
wikinger3
Bei all den verschiedenen Felgen, die bisher von Foren-Lesern/Schreibern montiert wurden - habt ihr schon einmal probiert größere Räder unters Fahrzeug zu packen (als Ersatzrad).
Ich hab mir (hier in Norwegen) folgende Teile geleistet:
Felgen: OVM Arctic 6.5x15 4/114.3 ET38 B73.1
Reifen (mit Spikes): Nokian Hakkapeliitta 7 185/60R15 88T XL Pigg
Da ich gerade ne Runde im Internet drehe um Sommerreifen zu ordern, bin ich auf den Gedanken gekommen auch das 5. Rad am Wagen zu wechseln und siehe da - es wird zu eng untern Auto!. Soll heißen, dass ich die Halterung fürs Ersatzrad nicht sicher arretieren kann. Habt ihr auch diese Erfahrung machen müssen - und eventuell eine Lösung dafür?
Grüße aus Norwegen
Der Wikinger
wikinger3
Jetzt bin ich schon ein wenig überrascht über die Menge der Antworten.
Ist das Thema schlechthin nicht von Interesse für die Nicht-Standard-Bereiften oder ist noch Keiner auf die Idee gekommen, das 5. Rad an die vier anderen Räder anzupassen?
Ich gehe ja mal nicht davon aus, dass es es für die Reifen sehr gesund ist, mit drei 15" und einem 14"-Rad zu fahren, wenn man doch mal nen Plattfuss hatte...
Mit Grüßen vom Fjord
Der Wikinger
Beastie
Finde das Thema auch sehr spannend, kann aber als 'Werksfelgenfahrer' zur eigentlichen Fragestellung rein gar nichts beisteuern, außer der grundsätzlichen Erfahrung, dass man allgemeines Erstaunen auslöst, wenn man ein Neufahrzeug mit alternativen Reifen ( Also Sommer / Winter / Allwetter ) bestellt und dann freundlich drauf hin weißt, dass es dabei um 5 Reifen und nicht um 4 geht :jaja:
Der Reservereifen führt eindeutig ein echtes Schattendasein.. natürlich gefördert durch die Idee, nur noch Pannensets oder Notlaufräder bei vielen Fahrzeugen ab Werk an zu bieten.
Da kommen so Ansprüche wie ' Gleiches Profil / Reifenart' vollkommen unter die Räder.. und wenn man sich so ein Notlaufrad anschaut, scheint es ja auch nicht ganz so ernst mit dem Durchmesser zu sein.. (oder hab ich mich da verguckt? Hatte noch nie ein Notlaufrad...) . Die Idee, dass man eigentlich kein Reserverad mehr braucht, setzt sich immer mehr durch... was aber wohl nur daran liegt, dass man im Zweifel einen defekten Reifen als genau so 'tötlich' einstuft wie eine leere Batterie ... dafür ist man dann im Autoclub :zwink: .. und selbst wenn nicht, ist nach ein paar Jahren das Reserverad so alt / vom Profil oder Reifentyp unpassend, dass es wirklich nur noch zum Humpeln in die nächste Werkstatt taugen könnte.. was ja hier nicht wirklich ein Langstreckenfahrt ist..
Hab selbst bislang nur einmal ein Reserverad verbaut.. und das war komplett eigene Doofheit in Form einer nicht getroffenen Absenkung des Bordsteins mit deutlich zu viel Tempo genommen.. Am Ende standen da dann auch zwei neue Reifen für die betroffene Achse... und ein ziemlich kleinlauter Fahrzeugfüher ... der dann aber 30 Jahre lang nix mehr benötigte...
Mal blöd und allgemein gefragt: Kann man eigentlich auch 'legal' beim NV200 ein echtes Notlaufrad von anderem Fahrzeug verwenden? ( Ok...der Lastindex könnte da ein Problem werden... )
So weit ich gesehen habe, gibt es ja keine Vorschrift, ein Reserverad dabei zu haben.. könnte allenfalls im Pannenfall als unnötige Behinderung Anderer ausgelegt werden und zu einem Mini Knollen führen .. aber da scheint ja so ein 'Pannenset' dem Alibi, vorgesorgt zu haben, zu genügen..
Könnte mir aber durchaus vorstellen, dass bei längeren Überlandfahrten und weniger dicht besiedelten Gegenden die Einstellung zum Reserverad eine ganz andere ist :mrgreen:
wikinger3
Genau dein letzter Satz Beasti war der Ausgangspunkt für meine Frage. Hier in Norwegen ist die Infrastruktur und auch das Wetter doch etwas anders als in Mitteleuropa. Wenn du jetzt über nen Gebirgspass musst, triffst du links und rechts der Strasse auf eine senkrechte mehr als 2m hohe Wand aus Schnee und Eis, die die Jungs vom Strassendienst im Winter mit der Schneefräse fabriziert haben. Und wir hatten wenig Schnee in dieser Saison! Auch ists bis zum Freundlichen mitunter ein weiter Weg.
Auch hab ich keine Lust die Strassenlage eines 3 x 15" + 1x 14" Evalia auszutesten!
Nachdem es mich vor ein paar Wochen in den Hinterreifen gebissen hat, hab ich den Hintern komplett auf alte 14"- Schlappen umgestellt (denen schon die Zähne, sprich Spikes, ausfallen), während ich vorne recht neue 15" fahre. Bis zum Ende der Winterzeit wirds halten. Aber man kommt halt ins grübeln...
sulley
sulley
Die Räder müssen (bis auf eine geringe Toleranz) doch den gleichen Durchmesser behalten, da sie sonst auch nicht eingetragen werden. (Tachowert, Emissionswerte, Verbrauchsangaben). Der Unterschied durch nicht genau gleiche Reifenluftdrücke dürfte jedoch größer sein und interessiert ja auch keinen.
Von größerer Bedeutung dürften wohl eher die unterschiedlichen Reifenbreiten und Profitiefen für die Haftung und Siĉherheit sein, weshalb das Ersatzrad wohl keine Dauerlösung sein sollte, egal welches.
Beim Platten also den Reifen reparieren, oder Achsweise erneuern.
O
odi
Mädels, ist doch ganz Einfach. Wir fahren auch 15 " und haben das original 14" Reserverad drunter. Dies ist einfach als Notrad anzusehen. Max 80 km/h und max. bis zur nächsten Werkstatt, so wie bei Jeden Fahrzeug was nur mit einem Notrad ausgerüstet ist. Und da das Reserverad ja meist ein Sommerreifen ist, schraubt ihr im Winter ein Rad mit Winterreifen drunter?
MarcS
IMHO sollte auf dem Reserverad ein Ganzjahresreifen sein.
Da Frontantrieb würde ich im Pannenfall das Reserverad hinten montieren, und ggf. ein intaktes Hinterrad nach vorne holen.
O
odi
Was man dann aber dem Hersteller Erklären müsste, kenne keinen der bei einem Neuwagenkauf den Reifen vom Reserverad austauscht...
Mathias
Das finde ich auch ein wenig übertrieben.
Und das sag ich, obwohl ich in meiner inzwischen 36 jährigen Autofahrerkarriere
mindestens 8 Reifenpannen hatte.
Die Kombination 3 Winterreifen und ein Sommerreifen ist sicherlich besser als
die gleiche Kombination mit einem Notrad oder einem Reifen , der
dank Pannenspray nur teilweise aufgepumpt ist.
Für die Strecke bis zum Reifendienst reicht das bei vorsichtiger Fahrweise und für die 200 Km
bis nach Hause auch.
Für Norwegen ist das sicherlich anders, aber in unseren Breiten hatten bis vor einigen Jahren die
meisten Autofahrer keine Winterreifen und das ging auch (ich muss allerdings zugeben, mit ist besser).
Thema: Das 5. Rad am Wagen (15" als Reserverad)
KalleMue
KalleMue
Justin Cider
Justin Cider
Graue Eminenz
