Alpincamper Nissan NV200 1,6 Benzin
Diskutiere Alpincamper Nissan NV200 1,6 Benzin im Forum Mein Hochdachkombi im Bereich ---> Mein Fahrzeug! - Seit 13.11.2019 bin ich mit meinem Alpincamper, Nissan NV 200, unterwegs. Gekauft als Tageszulassung mit ca 100 km.
Claudia B.
Wau, vielen Dank für deine guten Infos. Werde es mir direkt vor Ort ansehen. Lieben Gruß
Rawdlite
Rawdlite
So seit dem 2.3. bin ich auch stolzer Besitzer eines Alpincampers.
Wir haben aus der Abholung dann gleich einen Mini Urlaub gemacht und in Eichstätt und Kulmbach die ersten Übernachtungen absolviert.
Die Grõsse und Wendigkeit machen das Parken einfach und war für uns das entscheidende Kriterium, da wir in Berlin Parkplätze finden werden müssen.
Wir haben uns gegen ein Aufstelldach entschieden weil wir öfter Mal "unter dem Radar" übernachten wollen.
Der Innenausbau ist minimal aber sehr funktional. Der klappbare Vordersitz ideal um nachts die Taschen mit unseren Klamotten abzustellen.
Die stehen während der Fahrt im "Gang".
Es gibt ein paar kleine Kritikpunkte:
1. Die Schaniere der Küchenzeile sind sehr scharfkantig, so dass ich schon Angst habe mir nachst den Schlafsack aufzureißen.
Mal sehen ob sich da etwas mit einer kleinen Feile machen lässt.
2. Es ist mir noch nicht gelungen die Standheizung im Eco Modus laufen zu lassen. Das Multicontrol Panel lässt mich nur Temperatur und Dauer einstellen. Die Standheizung läuft dann im Turbo Modus und ist dann sehr laut.
3. Es wäre schön wenn es eine Abdeckung für den Kocher gäbe. Das Blech an der Wand würde sich dafür doch eignen. Entweder mit Scharnier oder mit Magneten.
Das sind jetzt keine großen Sachen und der positive Eindruck überwiegt bei weitem. Mich würde aber interessieren wie die anderen "Alpinisten" diese Punkte einschätzen bzw. gelöst haben.
LG Tom.
Carsten140771
Carsten140771
IMG_20200207_222836.jpg IMG_20200214_124636.jpg IMG_20200207_222836.jpg IMG_20200214_124636.jpg IMG_20200207_222836.jpg IMG_20200214_124636.jpg IMG_20200214_124636.jpg IMG_20200207_222836.jpg Na, in Kulmbach hättet ihr gleich neben meinem parken können! ;-)
Was für ein Blech an der Wand hinter dem Kocher? Bei mir war noch keines drin, ich hab meins selbst gebastelt. Ist das ein anderer Kocher? Ich hab nen Gaskocher. Habt ihr Spiritus? Jedenfalls kann man das Aufstellblech beim Gaskocher umdrehen, so das es oben dann gerade ist. Dann könnte man passend ein Schneidbrett reinbasteln. Das wird das nächste Projekt werden.
Carsten140771
Carsten140771
Und was ich fast vergessen hätte: Herzlichen Glückwunsch!
Was ist das für ein Dachgepäckträger? Ich wollte mir evtl. ein Kajak aufs Dach schnallen. Dabei komme ich aber ein bisschen mit meinem Mini-Heki in Konflikt. Daher suche ich noch eine saubere Lösung. Detailbilder mit der Höhe wären bei Gelegenheit nett! Danke!
Rawdlite
Rawdlite
Witzig, wir waren auf dem grossen Parkplatz, prima Standplatz.
Blech war bei uns schon verbaut
Unser Kocher ist ein Dometic Origo 1500 Spiritus Kocher, war wohl der letzte.
Für die Abdeckung denke ich noch nach.
Erst mal gilt es die Standheizung leiser zu bekommen.
Habe deine Ausführungen zum Schalldämpfer schon gelesen. Der Einbau scheint ja unproblematisch zu sein. Weisst du ob ein Dämpfer für die Ansaugluft die Geräusch innen noch einmal reduzieren würde. Also so was hier:
https://www.ebay.de/itm/Luftansaugschalldampfer-Ansaugschalldampfer-fur-Webasto-Eberspacher-Standheizung/292609603993?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D6fc254b388c749cea9a000efb7ca0e9c%26pid%3D100677%26rk%3D7%26rkt%3D30%26mehot%3Dnone%26sd%3D273308330865%26itm%3D292609603993%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2386202%26algv%3DDefault&_trksid=p2386202.c100677.m4598
Kannst du eigentlich neben der Temperatur und Dauer auch die Intensität der Heizung steuern.
Iwie funktioniert das bei mir nicht. Laut Anleitung gibt es aber Boost-, Normal- und ECO Modus.
Besonders interessant finde ich ja deine Dachluke. Wurde die vom Isar-Outdoor Center verbaut?
Wie hoch ragt die Kuppel über das Dach?
Ob die Dachbox im geschlossenen Zustand darüber passt?
Oder ob hinter dem Solarpanel noch Platz für die Luke wär?
LG Tom
Carsten140771
Carsten140771
Von eurem Standplatz wohne ich nicht weit entfernt. Evtl. seid ihr an meinem Alpincamper sogar vorbeigefahren, ohne es zu merken.
Gut, das dieses Blech nun "Serie" ist. Ruckzuck klebt die Tomatensauce im Nadelfilz.
Ich bin mir nicht sicher ob ich Spiritus möchte. Der Gaskocher geht ratzfatz. Er kostet aber auch nicht die Welt. Daher kann man auch noch mal tauschen. Die Gaskartuschen kosten fast nichts.
Der Einbau des Abgasschalldämpfers ist kein Thema. Ich habe auch einen Befestigungspunkt mit Gewinde an der Karosserie gefunden, es braucht nicht gebohrt zu werden. Es gibt aber zwei verschiedene Schalldämpfer. Ich habe für den größeren und angeblich leiseren Schalldämpfer mit Schellen 40 Euro bezahlt. Sie ist jetzt wirklich deutlich leiser. Ein Ansaugschalldämpfer ist bei mir verbaut. Dient wohl auch dem Schutz der Heizung, wenn die mal im Fahrbetrieb läuft, saugt sie sonst vielleicht Spritzwasser mit an. https://www.ebay.de/itm/Luftansaugschalldampfer-Ansaugschalldampfer-fur-Webasto-Eberspacher-Standheizung/292609603993?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D6fc254b388c749cea9a000efb7ca0e9c%26pid%3D100677%26rk%3D7%26rkt%3D30%26mehot%3Dnone%26sd%3D273308330865%26itm%3D292609603993%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2386202%26algv%3DDefault&_trksid=p2386202.c100677.m4598
Ich habe die Heizung bisher nur über die App betrieben. Also Vollgas. Im Auto hab ich noch nicht mit Heizung übernachtet. Ich denke es ist auch wichtig, dass die Heizung mal voll durchläuft. Gerade bei den Dieseln (meiner ist auch Benziner) ist der ständige Teillastbetrieb vermutlich nicht gut. Das ganze Ding verrußt.
Nennt sich Mini-Heki. Wurde vom Isar-Outdoorcenter verbaut. Wollte ich haben zwecks Kochen. Zudem kann die im Sommer offen bleiben, denn es kann nicht rein regnen. Insektengitter hat sie auch.
Ich glaube das Mini-Heki ragt 15 cm über das Dach. Ich muss da drüber oder dran vorbei. Oder es wird nix. Genau muss ich das selbst messen.
LG Tom
Carsten140771
Carsten140771
Abgasschalldämpfer mit verbesserter Schalldämpfung
Das sollte er sein. Da die Standheizung im Innenraum verbaut ist, wird es wohl nie ganz leise sein. Aber ich mag das Geräusch wenn die Heizung läuft. Dann wird es ja bald warm. Über den Schlauch unter dem Beifahrersitz werde ich mir noch eine Armaflex-Isolierung stecken und dann mal sehen. Für einen Heizluftschalldämpfer fehlt der Platz. Und wie gesagt, die Heizung saugt ja auch die Heizluft aus dem Innenraum an. Das macht auch Sinn, denn dann wird es auch schneller warm, als wenn von außen ständig Frischluft angezogen wird. Sie arbeitet heizluftseitig quasi im Umluftbetrieb.
Original Heizluftschalldämpfer D 60mm
Rawdlite
Rawdlite
Die Schalldämpfung scheint da ja effektiv zu sein. Aber dafür fehlt wie du schreibst der Platz.
Ich bezog mich aber auf die Webasto 98141A , die die im Fahrzeug angesaugte Luft Schall bedämpfen soll.
Das Ding ist gerade Mal 10cm lang und wenn es etwas in den Beifahrerfußraum hinein ragt sollte das nicht so problematisch sein.
Carsten140771
Carsten140771
Da unterliegst du einem Irrtum. Mir ging es aber genauso :)
Das von dir verlinkte Teil kommt in den Verbrennungsluftansaugschlauch. Somit ist es quasi ein Verbrennungsluftansaugschalldämpfer (das muss ein deutsches Wort sein!). Das ist also am Unterboden verbaut, nicht weit davon entfernt wo auch der "Flachmann" verbaut wird (Verbrauchteverbrennungsluftschalldämpfer, auch Abgasschalldämpfer genannt).
Das hat also nichts mit der Heizluft im Innenraum zu tun. Wenn du die Maße betrachtest wird das klarer.
Looki, looki! Nr. 10
Standheizung-Webasto-AirTop-2000-STC-Benzin-2-_57.jpg webasto_ansaug5910.jpg
Rawdlite
Rawdlite
Ahh, Danke!
Jetzt verstehe ich das. D.h. also erstmal den Flachmann verbauen und dann sehen wie sehr das Geräusch noch stört.
Carsten140771
Carsten140771
Ahh, Danke!
Ja. Aber ich gehe davon aus, dass dieses schwarze Kunststoffteil bereits im Zuluftschlauch am Unterboden des Fahrzeugs verbaut ist!!! So war es zumindest bei mir.
Sprich: Zuluftschalldämpfer vorhanden, Abgasschalldämpfer fehlt. Warum Alpincamper letzteren nicht einbaut ist mir ein Rätsel.
Für den Abgasschalldämpfer brauchst du noch zwei Schellen und einen Befestigungswinkel für die Karosserie und die passende Schraube. Ich habe das Edelstahlrohr mit einer Puk-Säge getrennt und den Schalldämpfer dann eingesetzt.
Nochmal: In den Innenraum kommt der Schalldämpfer nicht! Alles unter Nummer 8 der Skizze ist am Unterboden des Fahrzeugs, sprich draussen. Auf dem Bild mit dem Fahrzeugunterboden sieht man ihn doch mittig im Bild. Rechts davon ist der "Flachmann".
Carsten
Hallo Tom,
:glueckwunsch: auch von mir ! Ihr werdet dieses praktische "Allzweckwägelchen" sehr schätzen ! Ist es doch im Berliner Großstadt-Dschungel genau so praktisch, wie zum unauffälligen Übernachten an den schönsten Plätzen !
Immer Gute Fahrt und unendlich schöne, unvergeßliche Reise-Eindrücke !!! :top: :bier: :top:
Rawdlite
Rawdlite
Zu den Vor- und Nachteilen eines Spirituskochers habe ich mir noch kein eigenes Bild gemacht. Der Origo wird wie der NV200 nicht mehr gebaut.
Das passt ja irgendwie zusammen.
Beim dometic Werksverkauf habe ich noch eins der letzten Schneidebretter ergattern können. (War reduziert)
Mal sehen wie gut das passt.
Wird dann noch Mal ein Bild geben.
LG Tom
Carsten140771
Carsten140771
Danke für deine Hilfe!
Ich hab da schnell mal was gefunden:
Campingkocher Test: Gas, Spiritus oder Benzinkocher - Campingbus Vergleich
Ich bin mit dem Gaskocher ganz zufrieden. Allerdings werde ich wahrscheinlich im Auto mehr Wasser erwärmen als wirklich kochen oder gar braten. Der Gaskocher funktioniert ganz ordentlich. Die Kartuschen sind billig. Es läuft bei mir eher auf Fertig-/Instantgericht mit frischer Einlage hinaus. Naja, bei einer Kochstelle kann es eh nichts allzu aufwendiges werden.
So ein Schneidbrett suche ich auch. Meine Idee ist, mir von IKEA so ein LÄMPLIG-Schneidbrett zu holen und zuzusägen. Der Abschnitt wird passend zur Aussparung des Kochers zugeschnitten und hinten aufgeleimt, bzw. geschraubt. So sollte nichts rumwackeln. Man muss dann natürlich vor dem Kochen schnippeln. Da muss ich mir das alles noch mal genau ansehen. Es nimmt bei Nichtgebrauch (Fahrt) ja auch irgendwo Platz weg.
Rawdlite
Rawdlite
Den Vergleich hatte ich auch schon gefunden, trotzdem vielen Dank fürs raussuchen.
So einen Gaskocher hatte ich schon in Spanien im Einsatz. Gas war doch relativ schnell alle.
Beim Sprituskocher habe ich noch gar keine praktischen Erfahrungen, von der Verarbeitung macht er einen sehr stabilen Eindruck.
In der Anschaffung ist er mit 172€ ja auch recht teuer.
Im Moment ist viel mehr als Kaffe/Tee kochen und evtl. mal ne Tütensuppe oder ein paar Spaghettii auch gar nicht geplant.
Dafür lieben wir die Wirtshaus Besuche an unseren Urlaubsschwerpunkten Pfalz und Franken einfach zu sehr.
Sollten wir wider erwarten doch öfter mal im Brandenburger Umland unterwegs sein, wird es auf eine Aussenküche mit zweiter Flamme hinauslaufen.
Das könnte dann so ein Gaskocher sein.
Wenn es dann von der Breite passt steht einem Austausch im Auto ja auch nichts im Wege.
Mich wundert es allerdings ein wenig, dass bei dir ein Gaskocher verbaut ist obwohl du deinen Alpincamper ja früher geordert hast.
Der Spirituskocher ist auch auf den Bildern des 'alten' Alpincampers zu sehen (mit Waschbecken rechts)
https://i.auto-bild.de/ir_img/1/8/8/7/7/6/7/Nissan-NV200-Alpincamper-Wohnmobil-Test-1200x800-00d3a4361ab6ff32.jpg
Rawdlite
Rawdlite
Wie ich jetzt vom Isar Outdoorcenter erfahren habe, gibt es diese Funktion bei der eingebauten Standheizung Airtop 2000 leider nicht.
Carsten140771
Carsten140771
Ich habe eher keine Erfahrung mit Spirituskochern. Ich könnte mir vorstellen das er ein bisschen riecht und angeblich etwas länger braucht bis das Wasser kocht. Und sich vielleicht auch nicht so gut dosieren lässt, aber wie gesagt, ich habe mit dem Modell keine Erfahrung. Dafür sollte er absolut zuverlässig sein. Einfach mal testen. Ich stelle gerne mal nen Liter Wasser drauf, dann können wir vergleichen.
Thema: Alpincamper Nissan NV200 1,6 Benzin
Carsten140771
TOMMDINE
TOMMDINE
Bisontine
Carsten140771
