Maasi
hallo zusammen,
mache morgen die 100.000 km voll und war bis jetzt immer zufrieden mit meinem evalia. bremsen etwas mau, geräuschpegel etwas hoch - aber sparsam und bisher zuverlässig. fahre leider auch sehr viel ultrakurzstrecke, fahre das auto aber immer warm, bevor höhere drehzahlen erreicht werden und nie mit bleifuß. bisher zwischen den inspektionen nie öl- oder wasserverbrauch. gott sei dank letztes jahr auf 5- jahresgarantie erweitert.
und jetzt kommts: nach letzter inspektion einen tag später einfach so mal unter die haube geschaut: alles mit einem weißem sprühnebel überzogen und auch beim kalten motor druck im kühlsystem mit blubbern durch aufsteigende luft beim öffnen des ausgleichsbehälters. habe dann gestern erstmals einen liter wasser nachfüllen müssen. keine anzeige für überhitzung oder so, heizung arbeitet normal. da ist wohl die kopfdichtung hinüber
sonst alles normal: kein öl im wasser, kein wasser im öl (zumindest nicht sichtbar), leistung nicht spürbar schlechter, verbrauch weiter gut mit 5,7 l bei 110 sachen auf der autobahn mit tempomat und reichlich zuladung.
morgen gehts zum freundlichen - ich werde weiter berichten.
bin jetzt natürlich geknickt mit so einem sch... nach 3,5 jahren und weniger als 100.000km. mist
schönen sonntag noch wünscht maasi
