dann denk auch mal an die eigenen Moeglichkeiten.
Mit dem Berlingo bekommst Du einen Wagen, bei dem man beide Vordersitzlehnen flach legen kann. Das gibt es sonst nur beim Partner Tepee. Ich sehe diese Auflage als Vereinfachung fuer Bettenbau und Moeglichkeit, hinten noch Platz oder Wohnraum (grosses Wort aber jede Flaeche zaehlt) zu schaffen. Die Ruecksitze kommen fuer die Camperreise raus, schafft auch Platz fuer Gepaeck.
Jetzt mal in Gedanken einen minimalen Liegeausbau.
Wie lang muss die Liegeflaeche werden? Kleine Leute kommen mit weniger aus, lange Figuren brauchen mehr. Einfach wird es ausserdem wenn eine passende Matraze kaufbar ist.
Du holst Dir eine (gedanklich noch nicht zerschnittene) Holzplatte von vielleicht 185 lang und etwa 120 breit und legst sie vorn auf die Lehnen. Dann waagerecht ganz hinten einen Stuetzrahmen drunter, 30cm (oder 50cm) in Fahrtrichtung Bretter, entsprechend hoch, unten Brett dazwischen, oben und unten spaeter mit Winkeln verschraubt. Das sieht dann einfacher aber ungefaehr so aus
http://www.bilderload.com/daten/img0583XI1GQ.jpg
Unten die Box sind bei Dir nur zwei senkrechte Bretter mit dem Querbrett. Nun stellst Du alles ins Auto (gedanklich) und teilst die Laenge des Brettes in 3 Teile. Seitlich die Scharniere vorn uebernehmen. Dreigeteilt kann die hintere Konstruktion hochkippen, muss am Boden verspannt sein gegen Hochklappen und Wegrutschen. Dreigeteilt braucht das Bett vermutlich keine Unterstuetzung am vorderen Scharnier, weil die vorderen Leiterscharniere optimal montiert ein Durchhaengen verhindern. Notfalls spaeter doch einen Balken von 4x4 x 80cm laengs unter den Drehbereich in faltbare Schlaufen einschieben. Klappmatrazen von je 60 x66cm auflegen, diese
Grundform. Gepaeck unter die Liegeflaeche und in den hinteren Fussraum. Zwischen Lehnen und Bett Decke zwischenlegen.
Ueber den Platz im Kofferraum freuen, von Bett bis Heckklappe.
Man kann auf dem Bett hocken mit den Fuessen im Kofferraum. Oder man kann auf dem Kofferraumboden sitzen (bzw auf der dort liegenden Fussmatte) mit den Fuessen draussen im Gras und in die Ferne sehen. Draussen stehend wird die freie Kofferraumflaeche zum Tisch. Nachts zum zusaetzlichen Gepaeckraum, es koennte hinten sogar ein Portapotti Platz finden wie
hier gezeigt
Zu viel getraeumt? Zu viel Arbeit, 3 Stuetzbretter und 3 Liegeflaechenbretter schneiden lasssen? Vorher messen, nachher montieren, die ganze Zeit Vorfreude?
Anspruchsvoller koennte man ueber mehr Komfort durch Lattenrost nachdenken oder ueber mehr Packvolumen in der hinteren Box, Auszuege (und Zweitbatterie und Kocher und... ), doch die Minimalversion duerfte es oben schon treffen.
