Stromprobleme mit Dometic CF35 / Batterie / Dauerstrom
Diskutiere Stromprobleme mit Dometic CF35 / Batterie / Dauerstrom im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Moin zusammen, Ich habe mir in meinen Evalia einen Dauerstromanschluß ins Heck gelegt um meine CF35 damit zu betreiben. Will ich nun meine...
Don Gringo
Don Gringo
Moin zusammen,
Ich habe mir in meinen Evalia einen Dauerstromanschluß ins Heck gelegt um meine CF35 damit zu betreiben. Will ich nun meine Kühlbox anschalten (Motor aus) dann läuft sie kurz an und ist dann wieder aus. Und dann geht's wieder von vorne los. Vermutlich greift der verbaute Batteriewächter in der Dometic. Wenn der Motor läuft ist alles gut.
Ich hab mal fix alles durch gemessen. Batterie hat 12,21 V (Motor aus). Die kommen hinten an. Schaltet sich die Kühlbox ein geht's kurz runter auf 11, irgendwas (konnte ich nicht schnell genug lesen) und dann hab ich 12,18V.
Meine Vermutung ist dass die Kühlbox zum Anlaufen nicht genug Saft bekommt und dadurch der Batteriewächter greift. Vermutlich hat meine Batterie ihren Zenit hinter sich gelassen. Was meint ihr?
Noch n paar Infos zur Verkabelung:
Dauerstrom direkt von der Batterie in den Kofferraum.
- Kabel 4 Quadrat
- Direkt an der Batterie eine 30 A Schraubsicherung
- Vorm Verbraucher eine 15 A Sicherung
- zusätzlicher Ein / Aus Schalter verbaut.
Ich hoffe ich habe alles nennenswerte erwähnt. Freu mich auf eure Tipps und Anregungen.
gern moechte ich Dir zustimmen, kann alles richtig sein.
Was laesst sich noch machen?
Bei Strom auf der Leitung verringert sich die Spannung am Ende. Bei mehr Einschaltstrom eben noch mehr Spannungsverlust unterwegs. Mit Dicke des Kabels, Laenge des Kabels, und schlechten Verbindungen im Kabel unterwegs. Was mich schon seit langem und immer wieder stoert, sind diese serienmaessigen Billigst- Steckverbinder, die kaum fuer dauerhaften Stromfluss geeignet sind, nennt sich Zigarettenanzuender-Steckverbindung, das schlechteste aus der Welt der Steckverbindungen. Ist da Dreck / Korrosion drin? Im Stecker drin gut verschraubt? Stecker direkt an der Kuehlbox gut kontaktiert?
Schalter unterwegs gut angeschlossen? Kann der auch genuegend Strom (oder ist es ein Billig-Kleinstrom-hoher-Uebergangswiderstand-Schalterchen)? Sicherung gut angeschlossen? Ich denke dabei an schlechte Schraub- Loet- Kontakt- Verbindungen.
Dasselbe auch fuer den Rueckweg. Mit irgendwelchem unbekannten Rost zwischen Blechteilen? Oder 4 mm2 Kabel zurueck?
Kannst Du mit kuerzeren Kabeln freifliegend probieren?
Das ist definitiv zu wenig was an Volt ankommt, wenn der Kompressor anläuft geht die Spannung so tief in die Knie, der Spannungswächter schaltet ab. Was hat die Batterie vorne für Volt beim Messen ? Wenn das auch nur so wenig sind wie hinten an der Dose, dann macht Sie eh nicht mehr lange mit. Hat Sie mehr ist an der Verkabelung oder den Steckern was mürbe.
Don Gringo
Don Gringo
Danke euch beiden schon Mal. Ich werde gucken ob ich die Batterie laden kann und dann nochmal testen. Mal gucken wie es dann ist. Evtl. Is die Batterie wirklich hinüber.
Was mir gerade noch eingefallen ist: Kann es evtl. An der Lichtmaschine liegen dass die Batterie nicht mehr ganz aufgeladen wird? Ich fahre fast ausschließlich nur Langstrecke. Oder hab ich einfach nur ne Altersschwache Batterie dass die nur noch auf 12,2 kommt?
Bei mir hat ein Regler der nur noch 11,3 Volt geladen hat den Tod er Batterie verschuldet. Kann man einfach prüfen, wenn der Motor läuft sollten um die 14,x Volt an der Batterie ankommen (Werte bei den neuen CAN-Bus Hybrid BlaBlaBla Motoren kenne ich nicht), wenn ja, sollte der Regler und Lichtmaschine in Ordnung sein.
Motor aus, mißt Du 12,21 Volt an der Batterie, wenn Du den Motor an machst sollte nach einigen Sekunden an der Batterie 14,x (bei mir sind es 14, 8 Volt messen können, das ist dann nicht mehr die Spannung der Batterie (12,21 V) sondern die der Lichtmaschine über den Regler.
juhlei
Hallo Don Gringo,
die Kühlbox hat einen dreistufigen Batteriewächter. Hier kannst du unter Punkt 6.4 die Schaltstufen sehen. Auch die Anwahl der Stufe ist beschrieben. In der Stellung "high" braucht man schon eine einwandfreie Batterie mit guter Verkabelung sonst wird es schwierig. Diese Stellung ist glaube ich vor allem für einen Anschluss an der Starterbatterie gedacht.
Wie schon die Vorredner beschrieben haben, können lange, zu dünne Kabel einen deutlichen Spannungsabfall bewirken und somit zum Abschalten der Box führen. Mit 4 mm2 liegst du aber nicht falsch.
12,2 V nach Langstrecke deuten allerdings auf eine altersschwache Batterie hin. 12,6 V sollten es schon sein. Sicherheit bietet aber nur ein Test unter Last, Bosch Dienst oder so kann das.
Ansonsten eine gute Box. keine Sorge,das wird schon.
Ich betreibe meine CFX 45 in der Stellung "low" in dem Wissen, damit relativ schnell meine Aufbaubatterie zu ruinieren.
Uli
Don Gringo
Don Gringo
Vielen Dank nochmal für die Tipps.
Ich habe heute tatsächlich etwas ungewöhnliches gemacht. Ich habe mir eine Bedienungsanleitung durchgelesen ;-) ich habe mich eh schon lange gefragt ob man den Batteriewächter einstellen kann. Kann man. Hab mich etwas rumgespielt aber gleiches Resultat. Ich werd Mal morgen gucken wie es mit aufgeladener Batterie ist und bei laufenden Motor messen. Mein linker Zeh sagt es ist die Batterie ;-)
Vielen Dank an alle, to be continued......
Sehr cooles Forum hier. :)
juhlei
Also wenn...
in der Stellung "low" (intakte Verkabelung vorausgesetzt) die Box nicht läuft, bei laufendem Motor aber schon,
...dann hat dein linker Zeh wohl Recht gehabt.
Ich habe meine (uralte) CD18 mit neuen, hochwertigen steckern versehen (Speakon- ja, ich bin fan), habe seither keine probleme mehr.
Gruß, Stefan
Don Gringo
Don Gringo
So, also ich denke mein Zeh hatte Recht. Die Batterie hat wohl ihre besten Zeiten hinter sich.
- Batterie über Nach voll geladen -> 12,6V
- bei laufenden Motor -> 14,4V
- Motor aus, nochmal gemessen ->12,3V
Kommt mir für einmal anlassen viel vor. Von 12,6 auf 12,3 runter. Mit 12,3 ging dann zwar die Kühlbox, Batteriewächter auf Low, Kompressor lief. Direkt an der Dose hatte ich dann nur noch 11,3 V, an der Batterie 12,3V bei laufender Kühlbox.
Plan ist jetzt mit eine Batterie mit mehr AH zu besorgen. Siehe:
Grössere Starterbatterie
Mal nochmal eine Frage zur Kühlbox: Kann ich die mit ner frischen Batterie mal über Nacht laufen lassen oder eher schlecht?
Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten. Ihr konntet mir gut weiterhelfen. Allzeit gute Fahrt wünsche ich. :)
Kommt auf die Batterie an, und auf die Nacht-Außentemperatur, und darauf ob du schon gekühlte Getränke einpackst oder warmes Bier, würde ich sagen.
Wenn nur der Kühlprozess von tagsüber fortgesetzt werden soll, und wenn du nicht abends noch etwas warmes einfüllst, und eine frische Starterbatterie hast, würde ich da kein Problem sehen. Kannst ja den Unterspannungsschutz auf den mittleren Wert einstellen, dann sollte alles gut gehen.
Teste das doch mal zu Hause. Ein Ladegerät hast du doch, falls das Auto alleine nicht mehr starten sollte.
juhlei
Der Betrieb einer Kompressorkühlbox über die Starterbatterie wird immer nur ein Notbehelf bleiben. Zu unsicher wieviel Energie in den nächsten 24 Std benötigt wird. ( siehe Beitrag von Christiane59 ).
Letztlich wird jeder der auch mal eine Weile stehen will sich Gedanken über eine Aufbaubtterie mit Trennrelais machen.
Und eine AGM gibt es hier recht günstig. Ob sie was taugt, keine Ahnung, ist bei mir erst seit kurzem in Betrieb.
Viele Grüße Uli
rotes-klapprad
1V Spannungsabfall ist viel zu viel! Zumal für weniger als zweieinhalb Meter Vierquadrat. Da sind irgendwelche hohen Übergangswiderstände an den Klemmpunkten. Da als allererstes ansetzen. Zb mit Kontaktspray.
Betti
Wir hatten das selbe Problem, obwohl wir eine Zweitbatterie verbaut haben! Uns hat das so gestört, dass wir jetzt noch in ein Solarpaneel investiert haben. Der Praxistest folgt erst dieses Wochenende. Man hat uns versprochen, dass die Kühlbox jetzt auch den Kompressor starten kann, wenn die Standheizung in Betrieb ist...
Schöne Grüße!
Don Gringo
Don Gringo
Hallo @Betti , danke für deine Info. Wenn ihr das Solarpanel für gut befindet würde ich mich über einen Link freuen wo ihr dieses gekauft habt. Überein Solarpanel denke ich auch noch nach. Aber jetzt warte ich erstmal bis meine neue Batterie da ist und dann müssen wir erstmal unser Nutzungsverhalten über Praxistests herausfinden. ;-)
Betti
Hi, zurück von unserem Praxistest. Die Kühlbox Dometic CF 35 funktioniert ohne Probleme im Dauerkühlzustand, Kompressor springt auch mit Nutzung der Standheizung sofort an :bravo:.
Batterie + Standheizung (Webasto-Airtop) vor ca. 3 1/2 Jahren und das Solarpaneel (+Aufstelldach) vor ein paar Wochen von Zooom eingebaut. Wir sind super-happy damit und freuen uns schon auf viele Übernachtungen! Kann ich nur empfehlen - endlich genug Power - nicht nur für die Kühlbox!
LG Betti
Thema: Stromprobleme mit Dometic CF35 / Batterie / Dauerstrom
