Standheizung - Wasser oder Luft?
Diskutiere Standheizung - Wasser oder Luft? im Forum Camping/Umbauten und Tuning im Bereich ---> Auto / Verkehr - Ich überlege, mir eine Standheizung zuzulegen und habe in dem Zusammenhang auch schon (fast) alle Posts zu dem Thema durchgelesen. Meine Werkstatt...
Pusteblume
Pusteblume
Ich überlege, mir eine Standheizung zuzulegen und habe in dem Zusammenhang auch schon (fast) alle Posts zu dem Thema durchgelesen. Meine Werkstatt hat mir dann einen Mechaniker empfohlen, von dem ich mir einen KV geholt habe. Und jetzt fangen die Probleme an.
Ich bin davon ausgegangen, dass man im Mini-Camper "natürlich" eine Luftheizung einbauen lässt. Er hat mir aber eine Wasserheizung angeboten und auf Nachfrage gesagt, dass er das immer so macht und einige Kunden habe, die auch im Auto schlafen, z.B. Jäger.
Ich erinnere mich an einen Post von Thomas, der beschreibt, wie er im Dachaufbau im warmen Schlafsack schläft und dann morgens kurz unten das Auto mit einer Wasserstandheizung aufwärmt und gut ist. Allerdings baut Zooom dann doch Luftheizungen in den NV.
Welche Standheizung habt ihr und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Ich will (noch) nicht bei Schnee im Auto übernachten, aber eine Reise nach Island oder Norwegen habe ich schon angedacht. Und da kann es auch im Sommer empfindlich kalt werden in der Nacht.
Tom-HU
Tom-HU
Also ICH kann mich nur erinnern, dass Thomas (thh) immer gesagt hat, für das Wohnen im Auto ist NUR eine Luft-Heizung sinnvoll!
Das ist auch meine Überzeugung bei diesen Thema.
Wasserheizung: wärmt den Wasserkreislauf des Motors auf. Vorteil, der Motor muß keinen Kaltstart machen. Nachteil, die Wasserpumpe muß laufen und das große Gebläse damit auch der Innenraum warm wird. Ergebnis, verbraucht zuviel Strom.
Luftheizung: wärmt angesaugte Luft und bläst Sie so lange in den Innenraum bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Vorteil, sofort warme Luft, läuft relativ kurz weil kein Wasser erwärmt werden muß und braucht wesentlich weniger Strom. Nachteil, das Wasser des Motors bleibt kalt, der Motor macht also einen Kaltstart.
Persönliches Fazit: Wenn ich die Heizung wegen des Motors habe und ein warmer Innenraum Nebensache ist nehme ich eine Wasserheizung. Wenn ich den Innenraum warm haben will und der Motor mich nicht interessiert, dann ist ein Luftheizung die erste Wahl.
luftheizung ist für wohnen, wasserheizung für fahren.
irgendwie ja unsinn- das kühlwasser des motors aufheizen, um damit den innenraum zu wärmen...
außer du bastelst eine fußbodenheizung mit der wasserheizung....
es ist allerdings viel einfacher eine wasserheizung zu verbauen(das netz ist voll mit anleitungen für fast jedes auto), bei der luftheizung muss man schon ein wenig hirnen....vllt. daher die empfehlung....?
St.Rafl
St.Rafl
Da irrt sich Dein Mechaniker leider. Ich habe in meinem Dienstwagen eine Wasserstandheizung. Die ist im Winter gut um innerhalb einer halben Stunde den Motor auf Betriebstemperatur zu bringen und als Nebeneffekt auch die normale Fahrzeugheizung zu betreiben. Aber das Teil frisst ziemlich viel Strom. Das ist die Art von Standheizung, die die meisten normalen Autowerkstätten kennen und deshalb auch einbauen.
In unserem Evalia-Camper haben wir uns von Zooom eine Planar 2D Luftstandheizung einbauen lassen. Betrieben wird diese über eine Zweitbatterie, die für den Betrieb der Standheizung, der Kühlbox und dem Laden von diversen Geräten über USB zuständig ist. Vorteil der Luftstandheizung ist ja schon beschrieben worden. Durchgehende Laufzeit bei wenig Stromverbrauch.
Meine Empfehlung: Schau mal unter diesem Link nach einer Werkstatt in Deiner Nähe. In der Regel bauen diese Werkstätten nicht nr Planar, sondern auch Webasto Luftstandheizungen ein. Der Vorteil dieser Werkstätten ist, dass sie viel mit Camperumbauten zu tun haben und damit genau wissen was Du benötigst.
Viele Grüße - Ralf
Pusteblume
Pusteblume
Danke für die Kommentare und den Link (bei tigerexped bin ich zwar schon gelandet, aber den Service-Link kannte ich noch nicht). Damit ist die Entscheidung gefallen, Wenn ich nicht den einen Post gelesen hätte, wäre ich gar nicht ins Zweifeln gekommen.
Pusteblume
Pusteblume
An einer der Werkstätten von der Liste musste ich gestern ohnehin vorbei, also habe ich kurzerhand einen Stop eingelegt und nachgefragt. Ergebnis ist, dass es klappen sollte mit einem Einbau. Ich bekomme aber noch einen ausführlichen Kostenvoranschlag, damit ich entscheiden kann, ob ich auch meine Bordbatterie mit der Starterbatterie verbinden lasse oder ob ich mir ein PV-Modul auf dem Dach leiste. Es bleibt spannend.
Pusteblume
Pusteblume
Corona ist es geschuldet, dass der Einbau meiner Standheizung sich verzögert hat. Sie sitzt jetzt neben der Bordbatterie im Fußraum hinter dem Fahrersitz. Die Batterie wurde gedreht. Dadurch ist mir der Stauplatz für meine Kamera verloren gegangen, aber da werde ich schon etwas finden. Außerdem habe ich mir einen Booster geleistet, so dass jetzt die Bordbatterie auch während der Fahrt geladen wird.
Im Moment kann ich sie natürlich noch nicht im Einsatz testen, ich bin froh, wenn es nachts überhaupt abkühlt, aber ich freue mich schon, meine Ausflüge auf den Spätherbst ausdehnen zu können.
Thema: Standheizung - Wasser oder Luft?
