Ah ok, die 12 Volt Spannung ist nicht stabilisiert (danke Berlin(er)go). Die ist bei den meisten Akkus nicht stabilisiert. Das Problem mit den Kompressorkühlboxen lag an manchen Akkukonfigurationen bei denen nur knapp 12 Volt oder sogar weniger rauskammen (gestern wieder ein super Angebot vom chinesischen Tütenhändler bekommen, allerdings war deren "12" Volt Lösung nur 11,1 Volt stark ), wenn die Ausgangsspannung über 12 Volt liegt und nicht zu sehr zusammenbricht beim Benutzen, dann sollte das auch mit Kompressorboxen gehen.
Könnte also bei dem Pocket Dude auch zum Problem werden, die geben die Spannung mit 9 - 12,6 Volt und 5 A an, das könnte für die Anlaufspannung/Strom einer Kompressorbox knapp werden und dafür sorgen das die Kompressorbox schon relativ früh den Betrieb einstellt obwohl der Pocket Dude noch mehr als halbvoll anzeigt.
