Renault Kangoo G2: Das Fächerdüsenproblem und seine Lösung
Diskutiere Renault Kangoo G2: Das Fächerdüsenproblem und seine Lösung im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Bitte melden! Mal abgesehen vom Frost, kommt bei meinen kaum was raus! Salzschlieren zu beseitigen ist kaum möglich, Autobahn bei diesem Wetter...
Schrankwand
Schrankwand
Bitte melden!
Salzschlieren zu beseitigen ist kaum möglich, Autobahn bei diesem Wetter ein Graus.
sm5
ich hab auch leichte Probleme mit den Düsen, wenn es recht kalt ist (Minusgrade). Dann kommt nur noch sehr wenig Spritzwasser raus.
Waschdüsen einwandfrei
In diesem Winter keinerlei Probleme, nicht mal mit dem Einfrieren :rund:
Hab allerdings zu fast 100 % Frostschutz bis minus 30 Grad drin.
Nachtrag:
Probleme auf der Autobahn hatte ich auch, solange nur zur Hälfte Frostschutz drin war. Da wurde die Scheibe während des Sprühens sauber, aber einige Sekunden später waren die feuchten Reste auf der Scheibe angefroren.
Deshalb mit Frostschutz pur aufgefüllt, war aber seither nicht mehr auf der Autobahn.
Bin mit den Düsen aber sehr zufrieden.
dann möchte ich Euch mal einen kleinen Rat geben!!! Kauft nicht das billige Frostschutzkonzentrat. Achtet darauf, dass Euer Frostschutz auch Fächerdüsengeeignet ist! Es gibt dafür Extra Frostschutzmittel!
Ich nutze kein Billiges und achte auf die Fächerdüsengeeignetheit und damit habe ich kein Problem. Derzeit bei -14 bis -19 Grad funktioniert alles einwandfrei!
:rund:
Schrankwand
Schrankwand
Bitte nenne eine Marke!
Ich habe das Gefühl das meine Düsen verstopft sind :confused:
Fächerdüsen
Die Fächerdüsen funktionieren beim mir im Stand perfekt, wenn ich schneller als Schrittempo fahren, dann drückt der Fahrwind den Nebel nach unten und die Reinigungswirkung der Waschanlage tendiert zu Null Prozent.
Ich halte zwischendurch sogar mal an um die Scheibe sauber zu wischen. Das werde ich die Tage mal reklamieren, das ist ja schon sicherheitsrelevant. Bei den vielen (oft vergeblichen) Reinigungsversuchen verbrauche ich dabei viel Wischwasser, dank des winzigen Behälters (ca. 2l) führe ich immer einen Kanister in Reserve mit. Es macht auch keinen Unterschied ob ich das Konzentrat verdünne, oder nicht.
Beim Caddy (Dienstwagen) habe ich mit der gleichen Plörre keinerlei Probleme.
Bei den Scheibenwischern haben die Kerle von Renault wohl den Praktikanten rangelassen, hier die Schwachpunkte gebündelt.
- zu kleiner Behälter
- keine Warnanzeige wenn Behälter fast leer
- Keine Wartungsstellung der Scheibenwischer (zum vorklappen damit sie nicht festfrieren und zum Wischblatt-Tausch
- Regensensor arbeitet unzuverlässig
- Sensorautomatik lässt sich nicht abschalten
Hab ich noch was vergessen?
LG,M.
:neutral:
Moin!
Lese ich das jetzt richtig?
Der Kangoo hat "Fächerdüsen" für die man spezielles Scheibenwaschwasser braucht?????
Das kann doch nur ein Scherz sein
oder steht auf den Kanistern wirklich was von Fächerdüsen drauf?
Wolfgang
Wolfgang
Big-Friedrich schrieb:
Moin!
Mein Kangoo hat normale Düsen, die aber nicht besonders gut sind.
Bisher das einzige, daß mich an diesem Auto ein wenig ärgert.
Gruß Wolfgang
Schrankwand
Schrankwand
@ Mark
Voll unterschreib!!!
@ Big Friedrich
Genau so isses. Schau mal beim nächsten Baumarktbesuch aufs Etikett
@ Wolfgang
Auch du hast Fächerdüsen!!!
Wolfgang
Wolfgang
[quote="Schrankwand
@ Wolfgang
Auch du hast Fächerdüsen!!![/quote]
Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was "Fächerdüsen" sind.
Ich weiß nur, dass das Wasser da vorne herausspritzt, zu schwach spritzt und teilweise das Kangoodach bewässert.
Beim Berli war das viiiiel besser.
Schönen Sonntag! Wolfgang
Ich finde die Düsen ganz normal; in der Bedienungsanleitung steht dazu auch nichts Erhellendes.
Im Sommer kommt Leitungswasser in den Behälter, im Winter Scheibenfrostschutz ausm Sonderangebot für zweifuffzich ;-)
- Grad mal nachgeguckt: da steht ganz kleingedruckt drauf: "fächerdüsengeeignet"!
Möglicherweise ist das ja Standard :confused:
Fächerdüsen
Ich denke nicht, daß der Kangoo Fächerdüsen hat, für die man unbedingt ein spezielles Mittel braucht.
Das wäre, wie BigFriedrich schreibt, ja wirklich der Hammer.
Meiner Meinung nach hat der Kangoo Fächerdüsen mit einer viel zu schwachen Pumpe, so daß sie nur wie Sprühnebeldüsen arbeiten. Bin mal gespannt was bei meiner Reklamation rumkommt. Vermutlich nix... :cry:
LG,M. :)
PS.: Ansonsten bin ich immer noch sehr froh mit dem Wägelchen, er wird ab Februar mein neuer Dienstwagen und muss dann richtig arbeiten. Die 30tkm zwischen den Ölwechseln werde ich dann wohl in 9 Monaten voll haben. Ich halte Euch auf dem Laufenden!
Schrankwand
Schrankwand
Also...
@ Wolfgang
Motorhaube aufmachen und Waschwasserleitungen bis zu Düse verfolgen.
Die Düse sieht aus wie eine kleie Mulde. An der Düse ist eine Verstelleinheit, kann mit einem entsprechenden Schraubendreher hoch- und runtergestellt werden. Der Sprühstrahl, das ist das nämlich das Ergebnis dierser hochinnovativen Erfindung, soll mit wenig Wasser durch den Sprühnebel eine größere Fläche benetzen. Im Stand funktioniert das auch ganz hervorragend! Man sprüht und erst danach schaltet sich der Wischer dazu. Besonders im Sommer wirksam, weil der Staub erst befeuchtet wird und dann der Wischer den ganzen Kram wegwischt. Wie gesagt, im Stand funzt das - aber wehe du fährst. Dann kommt nämlch noch der Fahrtwind dazu. Da die Fächerdüse blöderweise direkt unter der Hinterkante Motorhaube sitzt, bildet sich dahinter Staudruck, d.h. die Luftgeschwindigkeit dahinter ist noch größer als der eigentliche Druck durch die Fahrgeschwindigkeit. Da muß die Pumpe schon hohen Druck aufbauen um dagegen anzuarbeiten. Da das aber ein Billigpümpchen ist und zudem die Düse der Fächerdüse allerhöchstwahrscheinlich durch Kalk (aus dem Wasser) zugesetzt ist, kommt an der Scheibe nur ein paar Tropfen an. Wischwasserzusätze müssen den Vermerk Fächerdüsengeeignet haben, das hat mit der Vikosität (grob gesagt dünn- oder dickflüssig) zu tun.
Die alte Spritzdüse die einen ordentlichen Strahl produzierte brauchte gar keinen so hohen Pumpendruck um Wasser auf die Scheibe zu bringen. Siehe VW-Käfer. Das ging nur durch den Druck im Reserverad (ca. 2 BAR).
Hier wieder ein gutes Beispiel wie millionenfach bewährte Technik verschlimmbessert wurde, wahrscheinlich nur aus Kostengründen, bzw. der einzige Vorlieferant der nicht kaputtgespart wurde :twisted:
@ mark1972
Ich glaube ich kenne schon die Antwort:
Entweder: Das hören wir das erste Mal...
Oder: Das ist Stand der Technik...
Wetten?
Wolfgang
Wolfgang
Schrankwand schrieb:
Also...
@ Wolfgang
Wetten?
Nun habe ich mir die "Fächerdüsenkonstruktion" mal näher begutachtet. Allerdings nur vom Fahrersitz aus:
Funktionieren prima! Besprühen ganz toll (gefächert!) die Frontscheibe.
Allerdings nur im Stand, je schneller man fährt kommt dann leider so gut wie gar nichts mehr auf der Scheibe an. Eine glatte Fehlkonstruktion, wenn man mich fragt.
Gruß Wolfgang
Also... Wolfgang.... was heißt das denn jetzt genau ?
Kommt der "Wasserfächer" nicht mehr punktgenau auf die gleiche Stelle
auf der Windschutzscheibe an, oder nur etwas weiter unten, aber immernoch auf der Scheibe oder kommt da nun gar nichts mehr
auf der Scheibe an wenn du fährst ?
Mal eine aandere Sache:
Wenn ich deminiralisiertes Wasser nehme im Sommer,
ist das nicht besser für die Pumpe und die Düsen, da ja die Gefahr
von Verkalkung nicht mehr besteht.
Vielleicht ja auch ein Grund für eine zu schwache Pumpleistung.
Wolfgang
Wolfgang
Hi Sven, ich denke, das Problem liegt an den Luftwirbeln während der Fahrt. Je schneller man fährt, desto weniger Wasser kommt auf die Scheibe.
Wolfgang
Wolfgang
Dann ist bei deinem Auto irgendwas anders als bei meinem.
Der Wasserfächer bei meinem Auto wird durch den Winddruck
runtergedrückt, so das er knapp über den Scheibenwischern auf die Scheibe trifft.
Im Stand liegt er eben höher.
Schrankwand
Schrankwand
Bei mir auch so, habe aber auch an den Düsen schon herumgestellt.
Knapp über den Scheibenwischern soll das Wasser aber nicht hin, das soll
auf die ganze Scheibe, verdammich!
Im Stand gehts ja astrein, im Sommer noch so eben - aber im Winter wenn
man recht viel Wasser für die Salzschlieren braucht, nee, nee.
Das ist Gammel :no: :no: :no:
Und dann dieser Minivorrat. Paarmal vorne und hinten gereinigt ist der Behälter alle. Geht auch gar nicht. Echt schlecht gelöst.
Wie gesagt, der Kangoo ist kein schlechter Wagen. Einige Details können mich aber immer mal wieder auf die Palme bringen :twisted:
Thema: Renault Kangoo G2: Das Fächerdüsenproblem und seine Lösung
