Kleine Hochdachkombis
Diskutiere Kleine Hochdachkombis im Forum Allgemeine Fragen und Themen im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo Leute, meine Recherchen ergaben, dass ich mir einen Hochdachkombi kaufen werde. Denn ich suche ein Auto in dem man gut campen kann bzw. ne...
Aber nur wenn Du auf dem Boden schläfst - weiter oben hast Du eben beim Hdk-Camping immer die nach hinten weggehenden Sitzlehnen.
Abgesehen davon glaub ich, dass diese Werte bereits mit nach ganz vorn geschobenen Sitzen gemeint sind.
Distel
Ich stand heute vor "meinem" Yaris Verso. Leider hatte Odfi recht und es sind 1,80m am Boden. Aber du hattest doch eine 1,90m Matratze drin?
Distel
Re: Toyota Yaris Verso
helmut_taunus schrieb:
Nochmal die Innenabmessungen
Yaris Verso
http://i57.tinypic.com/ok3lh2.jpg
Berlingo
http://www.trafic-amenage.com/forum/ima ... VU_11z.jpg
Der Yaris Verso ist 28 cm aussen kuerzer und hat innen die gleiche Liegelaenge wie der Berlingo, wenn man beim Berlingo die Sitze ausbaut und im Keller lagert. (Im Bild wurde de Lehne bemasst, am Boden gibts etwas mehr Laenge.)
Respekt - fuer den Verso.
Die letzten Verso wurden anscheinend 2005 in D zugelassen, es gibt sie noch unter 70oookm sagt mobile.
Also ich stand vor beiden mit Meterstab dem alten Berlingo und dem Yaris Verso. Klar der Yaris Verso hat 28cm weniger. Aber beim Berlingo kann man die Vordersitze besser wegklappen. In den Berlingo ging ohne Ausbau spontan eine 2m Matratze, weil man die Vordersitze super vorschieben und zusätzlich praktisch wegklappen kann. Und beim Yaris Verso blieb, nach maximalem Vorschieben der Vordersitze, auf dem Boden 1,80m. Diesen Platz versuche ich grad durch eine Konstruktion zu erweitern.
Distel schrieb:
Yaris Verso
http://i.auto-bild.de/ir_img/1/4/6/7/9/ ... a4d1f0.jpg
und jetzt kann man halt noch die Sitze vordrehen.
Das Bild oben zeigt nicht den Yaris Verso, sondern so siehts im Verso aus
http://i.auto-bild.de/ir_img/1/4/6/7/9/ ... 22eee9.jpg
Distel schrieb:
Das Bild zeigt den flachlegbaren Beifahrersitz eines Kastenwagens also LKW Berlingo. Den Fahrersitz kannst Du nicht so klappen.
Im PKW geht beides nicht.
Im PKW Berlingo baust Du so das Bett, wenn sich die Sitze nach vorn kippen lassen,
das sind eher ganz alte Fahrzeuge (und einige First bis 2010)
http://www.ququq.info/img/bilder/fahrzeuge/1-2.jpg
oder
bei den empfehlenswerteren Berlingos bis Baujahr 2008 (und einige First bis 2010)
http://www.berlingoman.de/bilder/kap12_10.jpg
Ein Detailbild zur rechten Schiebetuer reingeschaut, links mit dem roten Knopf die Reuckbank (kann man auch rausschrauben) rechts der Beifahrersitz ohne Kopfstuetze in Liegeposition, obendrueber das Brett des Bettes, macht Liegelaenge bis zum Lenkrad.
berlingoman hat die beiden Bettenbaumethoden je nach Sitzbewegbarkeit schoen dokumentiert.
Wenn Du irgendeinen Berlingo zum Kaufen findest, musst Du genau schauen, wie sich seine Sitze bewegen lassen. Nicht im Prospekt, sondern im Auto, in dem einzelnen angebotenen Fahrzeug. Eine Aussage, beim Berlingo ist das so, ist oft falsch bei den wenn..dann.
Die baugleichen Partner und Partner Origin mitbeobachten, die Partner Tepee sind neuer und groesser
Distel
Muss zugeben mit den Fotos hab ich mir nicht so Mühe gegeiben, wollt nur verdeutlichen wies ungefähr bei den Kombis war vor denen ich stand. Und da hatte ich an Berlingo mit nach vorne geklappten sitzen, welche mir gut gefiehlen.
Danke, also aufpassen beim Berlingo Kauf. Ich hab jedoch 2m hinter den Sitzen gemessen.
Distel
Danke Leute,
Ihr habt mir sehr weitergeholfen bei meiner Suche :jaja:
Jetzt habe ich einen kleinen Yaris Verso!
Obwohl mir einige erzählen wollten, dass es das was ich suche nicht gibt :)
Cheers
Thema: Kleine Hochdachkombis
