Innenspiegel Halterung gebrochen -Ersatzteil?
Diskutiere Innenspiegel Halterung gebrochen -Ersatzteil? im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Einen schönen guten Abend! Mit ist vor ein paar Tagen mein Innenspiegel/Rückspiegel beim Verstellen in die Hände gefallen. Bei genauerem hinsehen...
L
leolöwe
Mit ist vor ein paar Tagen mein Innenspiegel/Rückspiegel beim Verstellen in die Hände gefallen. Bei genauerem hinsehen stellte sich heraus, dass die Halterung, die mit 3 Schrauben am Dachhimmel befestigt ist, gebrochen ist. Der Rückspiegel wird hier mit einer Schraube reingeschraubt. Ich benötige also eine neue Rückspiegel Halterung. Hat da jemand Tipps/ Links wo ich die bekomme? Kleben hab ich als kurzfristige Lösung versucht, hielt aber nicht...
Beste Grüße in die Runde
LeoLöwe
ReisKocherPilot
ReisKocherPilot
Moin
Geh zum Autoverwerter und hol dir einen aus nem Nissan Sunny oder Micra - dann haste auch automatisch einen den du abblenden kannst https://www.bronies.de/images/smilies/rainbowdashwink.png
Die drei Schraubenlöcher der Trägerplatte passen 1 zu 1 in die Schraublöcher am Spiegel. Beim Sunny N13 gibt es sogar noch ne schicke Plastikkappe. Allerdings braucht der noch den Gummistabilisator, sonst vibriert der Spiegel bei basslastiger Musik etwas mit https://www.bronies.de/images/smilies/twilighthappy.png
Medium 183 anzeigen
Tom-HU
Tom-HU
Der Tipp von RKP ist gut!
Meine kannst du haben - ich habe einen (abblendbaren, größeren) Spiegel so an die Frontscheibe geklebt, dass er das Sichtfeld nicht zu stark beeinträchtigt.
Seitdem fahre ich den Orginal-Halter spazieren, brauche ihn nicht mehr...
Petrus
Petrus
Hallo leolöwe,
Du hast zwar schon gute Tipps/Angebote bekommen, trotzdem noch einer von mir (falls mal jemand das gleiche Problem hat und hier sucht;-)):
Mir ist das Gleiche voriges Jahr passiert, die TeileNr. ist: 96327WD200
Bestellt bei http://www.teile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
1 HALTER (Nissan) OE-Nr: 96327WD200 6.40 EUR
zzgl. Versandkosten* 5.90 EUR
Gesamtbetrag 12.30 EUR
Schnelle Lieferung - alles gut:D
Kat200
Kat200
Ich hab damals beim Nissan Händler einfach Ersatz geholt. 8,50 Euro für die Rückspiegel-Halterung, meine ich mich zu erinnern.
LG Kathie :twisted:
Weltenbummler Evalia
Mein Rückspiegel ist mir ebenfalls abgebrochen. Ich hab kurzerhand Sekundenkleber aufgetragen und das war's. Hält sehr gut.
Hi Weltenbummler,
herzlich Willkommen im Forum ! Erster Beitrag und gleich ein nützlicher, kostensparender Tipp !:D
Bummelst du auch mit der "Evalia" durch die Welt ???
Viele Grüsse und allzeit Gute Fahrt
Luggi, der ab und an u.a. mit der "Evalia" durch Europa bummelt !:D ...reisendurcheuropa...
Das war sogar erst vor ein Wochen. Ich war auf den Weg nach Bratislava als ich an den Spiegel kam und schwupps war er unten. Da es noch über den gesamten Balkan gehen sollte bin ich kurzerhand in nem Baumarkt eingekehrt und es hält bis jetzt bombenfest. Den Namen Weltenbummler hab ich nur gewählt weil Europabummler etwas eigenartig klingt :) aber ich halte mich schon ausschließlich mit dem Evalia in Europa auf.
Ja, Bilder habe ich auf der Tour Österreich, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Serbien, Bulgarien, Griechenland, Mazedonien, Kosovo, Kroatien, Slowenien, schon gemacht. Eine Reise HP oder einen Blog habe ich nicht. Die Straßenverhältnisse waren auf der ganzen Tour gut bis sehr gut. Lediglich im ländlichen Bereich Serbiens gab's hin und wieder Ausrutscher in die 80er Jahre und auch mal ein fehlender Kanaldeckel aber sonst gab's nix zu beanstanden.
L
LOCKE
Mir ist nun das gleiche passiert. Die neue TeileNummer des Halters ist: 96327MC00A
Wird mich beim Freundlichen ca. 25€ kosten :eek:
das sind zwei Teilenummern in zwei unterschiedlichen Postings.
Locke ist noch nicht so fit im Zitieren.
so gehts
Zu zitierenden Text markieren, dem erscheinenden Zitieren folgen, ergibt
(QUOTE="LOCKE, post: 143954, member: 5255")Mir ist nun das gleiche passiert. Die neue TeileNummer des Halters ist: 96327MC00A Wird mich beim Freundlichen ca. 25€ kosten(/QUOTE)
Mit 4 eckigen Klammern, zum Zeigen habe ich gegen 4 runde Klammern getauscht.
Alles wird gut
Petrus
Petrus
Roli
Roli
Hi
Ich habe mir die Tage auch den Halter des Rückspiegels an dieser gelochten "Sollbruchstelle" abgerissen.
Nach etwas rumprobieren:
Man kann von oben in den Halter eine grosse Unterlegscheibe reinlegen, das abgebrochene Innenstück umgedreht darauflegen. So passt das Runde Teil mittig in die U-Scheibe. Ideal ist eine U-Scheibe mit ca. 12mm Innenbohrung.
Dann die die 3 Teile an den Himmel schrauben...... Leider steht das PlastikTeil mittig etwas am Blech vom Himmel an, d.h. man darf den Halter nur locker/handfest anziehen, da er sich sonst zu arg durchwölbt, könnte man bei Bedarf an den 3 Schraubstellen zusätzlich unterlegen. Ich wollte da aber jetzt keine Wissenschaft drsus machen. Das gute dabei ist jedoch das sich beim Anschrauben des eigentlichen Spiegels das Plastikstück auf der U-Scheibe nicht mitdrehen kann. Angeschraubt sitzt es aber genauso gut wie serie;-)
So, für 2 Minuten Arbeit ist ein halber Roman entstanden. Aber evtl. hilfts dem ein oder Anderen.
Viele Grüsse
als Alternative und fuer bessere Sicht grosser Personen gibt es im Forum Hinweise auf andere Innenspiegel von anderen Fahrzeugen, die im NV200 Dach eingeklipst werden konnten.
Tom-HU
Tom-HU
.... Hinweise auf andere Innenspiegel von anderen Fahrzeugen, die im NV200 Dach eingeklipst werden konnten.
Im Dach eingeclipst?
Also mein ausgetauschter Innnenspiegel ist - wie auch bei den anderen mir bekannten Forumslösungen - an die Frontscheibe geklebt!
Und auch bei Personen mit Normalgröße wird der Sichtbereich erheblich erweitert durch einen höher montierten Ersatz-Spiegel (der idR auch noch abblendbar ist).
Thema: Innenspiegel Halterung gebrochen -Ersatzteil?
Beastie
Büssledriver
