Erfahrungsbericht Dachträger Evalia
Diskutiere Erfahrungsbericht Dachträger Evalia im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen! Nun war es endlich soweit.... die erste größere Paddeltour stand an und der Evalia musste sich der Prüfung unterziehen, ob er...
Stemminator
Stemminator
Also das heißt, die Schraube hat sich zusammen mit dem Kegel durch das obere Teil durchgedrückt? Ist das nur bei einem passiert oder bei mehreren?
Ja, genau! Bei den beiden mittleren Füßen, nachdem ich diese nochmal gelöst und neu festgezogen habe.
Habe ja bei einem versehentlich die 70mm anstelle der 60mm Schraube verwendet.
Anscheinend dehnt sich der "Kanal" im Fuß aus, so das der Schlüssel bei den 8NM nicht auslöst (siehe Bild 1). Am besten hätte ich die schrauben auch händisch mit dem beiliegenden Ikea Schlüssel angezogen, aber da ich einen Fein Skalierten Drehmomemt Schlüssel besitze...
Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal zwei Träger Montiert. Schauen echt gut aus, auch mit 150cm breite. :)
Stemminator
Stemminator
Eben nochmal den Drehmoment mit einer Nuss und einem Inbus getestet und er löste rasch bei 8 nm aus.
Verstehe nicht warum der auf dem Dach nicht ausgelöst hat. Werde mir die Schuhe nochmal neu sorgen und diesmal gefühlvoll von Hand anziehen.
Schöne Ostertage
Muc
Muc
Weniger ist manchmal mehr... :bier: :D
Könnte ja auch sein, dass dieser Drehmomentschlüssel nicht korrekt funktioniert, weil ich mir echt nicht vorstellen kann, dass bei 8NM das Teil da durch gedrückt wird. Hast Du denn gefühlt sehr kräftig gedrückt, oder doch energisch?
Danke, Dir auch!
Stemminator
Stemminator
Nochmal zu dem Thema:
Das Problem ist dem Händler bekannt, es soll kein Drehmoment Schlüssel mit Hebelwirkung eingesetzt werden. Nur von Hand oder mit einem Drehmomenrschrauber die 8NM anziehen.
Erhalte kostenfrei zwei neue Füße.
Muc
Muc
Denke ich mir auch. 8 NM sind 8 NM, einen Hebel hast Du logischerweise immer, sollte aber egal sein, ob der 10cm oder 1m lang ist, das muss das Werkzeug ja berücksichtigen.
Aber super, dass Du zwei neue Füße erhälts. :)
haguen
hi leute, sorry dass ich jetzt erst einsteige. Habe mein Eva erst seit 2 Monaten .
Bei Norddrive sollen ja 3 Stangen dabei sein, und 150kg wäre drin.
Wie erfolgt die Befestigung bei euch, ich habe ein Bild auf deren Seite gesehen aber es scheinen unterschiede zugeben oder?
Ist das bei euch auch so wie unten auf`m Bild? Bei einem anderen foto habe ich die obere Schiene nicht gesehen oder ist das eventuell durch die Abdeckung nicht sichtbar?
gruss
Dachträger Aluminium Nordrive Nissan Nv200 ab 2009
https://cdn.webshopapp.com/shops/93560/files/147008018/890x820x2/nordrive-dachtraeger-aluminium-nordrive-nissan-nv2.jpg
Muc
Muc
Von Nordrive gibt es Träger mit und ohne Nut. Die mit Nut sind teurer und in Silber, die ohne Nut billiger und in schwarz. Ich habe die ohne Nut, weil ich die Nut nicht brauche und mir schwarz besser gefällt... meine Träger halten mein Dachzelt jetzt seit 1 Jahr und das obwohl das Dachzelt nur an zwei Trägern noch immer befestigt ist. Das werde ich aber wenn ich endlich mal dazu komme noch ändern und an alle 3 Träger festschrauben.
Achja es gibt die Träger mit 2 oder 3 Querträgern.
Andreas Bauer
Andreas Bauer
- Montage / Demontage: Ich hatte mir erhofft, durch die Schienenkontruktion die Träger sehr schnell montieren und demontieren zu können. In diesem Bezung wurde ich enttäuscht - es geht vermutlich sogar langsamer als an den Originalaufnahmen... Außerdem müssen für jede Montage und Demontage die Weichkunststoffkappen am Anfang/Ende der Schienen entfernt werden. Diese sind zwar von guter Qualität, aber wie lange die das wohl auf Dauer aushalten? OK, wenn die fehlen, macht es auch nichts. Dadurch, dass Nissan es feriggebracht hat, die Aufnahmen in verschienen Abständen vorzusehen, hat die Schiene hinten und vorne einen anderen Abstand. Das ist völlig undurchdacht, aber dafür kann der Gepäckträgerhersteller nichts. Die Konsequent ist aber, dass es nicht so einfach ist, die Füße in die Schienen einzufädeln und in dieser schnell mal vor- und zurück zu schieben...es hakelt und klemmt, und je nach dem wie weit man die Füße Richtung Fahrzeugmitte schieben möchte, desto wahrscheinlicher wird es, dass man auch noch die Breite nachjustieren muss. Das ist dann ein gefrickel.
Hab mir auch die Alubar von Ullstein geholt und auch gedacht die Querträger gehen schneller zu montieren :cry:
Claudia B.
Hallo Leute, habe seit vier Wochen auch endlich meinen NV200.
Jetzt liebäugele ich mit einer Alu-Cab 270 Shadow Awn. Importeur gefunden, nur weiß ich nicht, wie ich dieses Hammerteil an meinem Dach, bzw Träger befestigen kann. Auf Nachfrage bekam ich folgende Antwort:
...Es gibt spezielle Halterungen extra für RhinoRack und für FrontRunner Dachträger Systeme von AluCab.
Wir arbeiten zurzeit daran, beide auch in unser Sortiment aufzunehmen. Gerne können wir dir zu genanten Produkten ein Angebot erstellen, wenn du uns Infos zu den Befestigungsmöglichkeiten deines Vans gibst.... Mit den Befestigungsmöglichkeiten, sind da jetzt diese niedlichen kleinen Löcher im Dach mit gemeint, oder direkt die Gepäckträgerhalterungen?
Ich bin so von dem Teil angefixt, würde es mir natürlich erstmal live anschauen, dass will ich unbedingt haben.
Was meint ihr gibt es da eine Chance??
TOMMDINE
TOMMDINE
Hat jemand vielleicht die Montageanleitung für die Alubars von Prime Design die von Ullstein Conept vertrieben werden ? Mein Paket war total zerflädert als es ankam.
Stemminator
Stemminator
Guten Morgen,
kann mir bitte jemand die Ersatzteil Nummer für die schwarzen Abdeckkappen am Dach (Trägeraufnahme) nennen? Danke!
skip
Du meinst die Gewindeabdeckungen? Da eignet sich am Besten eine Schraube inkl. Unterlegscheibe und ein Gummi von einer Bierfalsche mit "Plöpp-Verschluss".
skip
Und damit es auch weiterhin plöppt gibt es die Unterlegscheiben auch fertig mit Dichtung:
Was ist alles gibt… Schmeckt aber nicht so gut!
abgesehen davon kann man die Gelegenheit nutzen, die wirklich perfekte Gummischeibe aus dem Getränkesortiment zu finden. Da läuft viel über Versuch und Irrtum. Hoffentlich viel Irrtum.
Stemminator
Stemminator
Der Preis ist heftig, damot habe ich nicht gerechnet. Dachte an 20-25€ für die stopfen...
Welchen Durchmesser habt ihr bitte bei den Unterlagsscheiben genommen?
Thema: Erfahrungsbericht Dachträger Evalia
Tall1969
Akkordeonspieler
Mathias
FrankenHDK
