Hüttenhausen schrieb:Das heißt Zündung an und Bord-Lüftung auf geringster Stufe laufen lassen? Hatte ich (wohlmöglich aufgrund fehlender Kenntnisse) wegen Starterbatterie-Belastung mal verworfen. Ist der Faktor Quatsch? Mein Anspruch wäre mindestens drei Nächte lang keine Sorgen ohne erneute Ladung.
Richtige Entscheidung es nicht mit dem Lüfter zu tun. Die Lüfter im KFZ sind um einiges stärker als so ein PC Lüfter. Ich hab jetzt nur mal den Wert eines Peugeot 406 in der größten Stufe (Bekannter hat bei einer Reparatur mal nachgemessen) = 16 A (192 Watt). Selbst wenn man von nur 4 A in der kleinen Stufe ausgeht, könnte man für eine Stunde KFZ Lüfter den PC Lüfter ca. 8 Stunden laufen lassen. Außerdem braucht die eingeschaltete Zündung ebenfalls Strom und bei alten Autos war es nicht gut die Zündung an zu lassen. Wie das jetzt bei den neuen ist weiß ich nicht.
Hüttenhausen schrieb:Vielen Dank für die Anregungen und besonders Reisebigs superanschauliche Zahlenbeispiele.
Gerne, sind aber alles nur über den Daumen Werte, wenn ich genaue Angaben bekomme, dann kann ich natürlich auch die richtigen Werte liefern.
Hüttenhausen schrieb:Ich werde aus Interesse an einem Praxisversuch den Lüfter einfach mal (dann ohne Explosionsgefahr ) an eine 9V-Blockbatterie anschließen. Das wird mir höchstwahrscheinlich bestätigen, dass Einwegbatterien zu viel Fummelei und auch ökoligisch fragwürdig sind.
Yupp, wird es
Hüttenhausen schrieb:Anschließden werd ich mir Gedanken machen, ob ein kleines Solarpanel mit 'nem kleinen Akku (Kapazität scheint ja mindestens 4Ah sein zu müssen, Praxistest mit Lüfter wird das genauer hochrechenbar machen) Sinn macht, oder ob ich in Solar-Hinsicht doch lieber gleich klotze, (weil ich das Radio auch gern ohne Bedenken mal lange laufen lassen können würde). Tendenz geht zu 'nem kleinen Solar-Set, hängt aber vom Preis ab...
Na na na, nicht aufgepaßt Wenn Du planst 4 Ah zu brauchen, dann muß deine Batterie mindestens 8 Ah haben, den aus Verbraucherbatterien dürfen maximal 50 % der Kapazität entnommen werden sonst Batterie schnell tot.
Und zum Radio ... wenn Du das Autoradio meinst ... buh, dann kommen wir je nach Lautstärke in ganz andere Regionen wie der Lüfter. Von Leise ca. 1 Ah bis richtig laut ~ Ah ist alles drin. Da entweder einen richtigen Akku einplanen oder so einen kleinen China SD Karten/Radio Abspieler einbauen, der kommt mit wenig aus klingt aber halt nicht so gut wie die Autoanlage.
Mein Tip dazu (wie oben schon geschrieben, wenn man Akku hat findet man Verbraucher dazu ) zusammenstellen welche Verbraucher man haben möchte, wie lange ohne Aufladen laufen soll und dann schauen ob man das haben möchte und das Geld dafür ausgeben will
Hüttenhausen schrieb:Edit: Ich bräuchte dann am Lüfter 'ne einfach zu händelnde oder automatische "Verkabelung", dass ich Einwegbatterien dran klemme, falls Solarakku nicht genügend Saft hat. Sollte aber hinhauen..
Lüfter ----Kabel ---- Umschalter ---- Solarpanel (Je nach Größe mit Voltbegrenzung)
.................................|---- Batterien
