Bezeichnung Befestigunsschrauben Rücksitzbank
Diskutiere Bezeichnung Befestigunsschrauben Rücksitzbank im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen, für den Urlaub habe ich meine Rücksitzbank ausgebaut. Es kam wie es kommen sollte und ich finde die Befestigungsschrauben nicht...
Don Gringo
Don Gringo
für den Urlaub habe ich meine Rücksitzbank ausgebaut. Es kam wie es kommen sollte und ich finde die Befestigungsschrauben nicht mehr. Hat jemand die genaue Bezeichnung der Befestigungsschrauben für die Rücksitzbank damit ich mir die onlilne bestellen kann?
Vielen Dank im Voraus.
ManniSpall
ManniSpall
Du, probiere es doch einfach. So ne Schraube kostet doch nur wenig und gibt es im Netz ;-)
Hi, vielen Dank. Den Thread hatte ich schon gefunden, war aber verunsichert weil es dort um die 3. Sitzreihe geht. Sind das die gleichen Schrauben? Also M10x1,25?
Eine Frage die man glasklar mit jein beantworten kann.
Gewinde sind sowohl in Reihe 2 als auch in Reihe 3 M10x1,25 - nur sind es in Reihe 2 Schrauben und in Reihe 3 Muttern die zur Befestigung verwendet werden.
LG Thomas
edit: Auf die Festigkeit achten, sollten schon min. 10.9er sein
ManniSpall
ManniSpall
LG Thomas
wie kommst du darauf? (Nur aus Interesse.) Aus Sicherheitsgründen, da man es nicht weiß? Oder ist Dir der Wert der Original Schrauben bekannt?
Don Gringo
Don Gringo
Moin
Teilenummer ist die 0112100503
Die Schraube kostet 2,34€ bei Nissan.
Gerade bei Nissan angefragt. Knappe 10 € Pro Schraube, insgesamt knappe 100€ für 9 Schrauben. Wo hast du denn die Preise her? Da würde ich lieber bei deinem Nissan Händler bestellen :)
St.Rafl
St.Rafl
Kleiner Tipp: Ruf mal bei Zooom an ob dort zufällig Schrauben von Umbauten übrig sind. Dort fliegt öfter mal eine Rückbank raus und ich kann mir vorstellen, dass sie dort diese wertvollen Exemplare in einer Sammelkiste haben.
Viele Grüße - Ralf
ManniSpall
ManniSpall
Veröffentlicht doch die Maße der Schrauben, da kann dann der geneigte Interessent passende Schrauben im Handel erwerben ohne den "Juwelenzuschlag" von Nissan Deutschland.
ManniSpall
ManniSpall
Eine Schraube besitzt mehr Maße als den Durchmesser und die Steigung des Gewindes ;-)
Nicht ganz unwichtig z.B. die Länge ab Kopf (welcher Kopf?) , Gibt es einen glatten Bund oder durchgängiges Gewinde? Usw...
Das sich M10 auf die Schraubengröße bezieht und 1,25 die Steigung des Gewindes angibt war ja wohl klar und da er selbst die Schrauben rausgeschraubt hat wird er sich doch hoffentlich an die ungefähre Länge erinnern und der Schraubentyp ist aus den ungefähr tausend Explosionszeichnungen im Netz zu erkennen (Schraube, Sechskantkopf mit Vollgewinde) und auch daran kann er sich hoffentlich noch erinnern ;-)
St.Rafl
St.Rafl
Mit den Maßen alleine ist es bei Sicherheitsrelevanten Schrauben wie für den Gurt und den Bänken leider nicht getan. Die Schrauben sollten hier auch eine vorgegebene Stabilität beinhalten damit im Falle eines Falles auch die Bank bei einem Unfall dort bleibt, wo sie hingehört.
Ich persönlich würde hier schon mal aus ureigenen Sicherheitsempfinden heraus die offiziell für die Befestigung vorgesehenen Schrauben verwenden.
Viele Grüße - Ralf
St.Rafl
St.Rafl
Ich habe eben mal in meiner privaten Schraubenkiste nachgesehen. Aus meiner Umbauaktion habe ich noch die Schrauben der Rückbank übrig. (Die ist inzwischen entfgültig draußen und der Wagen ist als 2 Sitzer umgemeldet).
Wenn Du mir per PN Deine Adresse gibst, würde ich sie Dir gegen Portoerstattung zukommen lassen.
Viele Grüße - Ralf
Und bevor Du Sie abschickst könntest Du noch die Länge der Schraube ab Kopfunterseite messen und schauen ob eine Festigkeit auf der Kopfoberseite angegeben ist, die zwei Daten hier posten und alle Frage wären geklärt (auch für später Suchende) :mrgreen:
St.Rafl
St.Rafl
Kein Problem. Länge ab Kopfunterseite 26mm. Festigkeit ist nicht angegeben. Das bleibt wohl das Betriebsgeheimnis von Nissan.
Viele Grüße - Ralf
Thema: Bezeichnung Befestigunsschrauben Rücksitzbank
