Osram LED - jetzt im Citan!
Diskutiere Osram LED - jetzt im Citan! im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, seit letzter Woche sind bei Osram die Night Breaker LED für den Citan (W415, Bj. 2012 - 2021) verfügbar und zugelassen. Ich habe mir...
bigstrolch
bigstrolch
Ich habe mir gestern einen Satz bestellt (135 EUR). Laut Osram-Seite ist beim Citan der Einbau als "leicht" mit 20 Minuten definiert, man benötigt weder einen Adapter noch ein Canbus-Steuergerät, um die Lampenausfallerkennung des Fahrzeugs zu umgehen.
Da es sich ja um eine H4-LED handelt, hat der Citan dann quasi "Voll-LED", also für Abblend- und für Fernlicht. Ich bin schon sehr gespannt und werde hier berichten und versuchen, vernünftige Vorher/Nachher-Bilder einzustellen.
Klasse, und viel Glück damit! Ich wage ja nicht zu hoffen, dass es die Zulassung für meinen Berlingo doch auch noch geben wird. Hat ja auch H4.
labello1963
labello1963
Ich habe gesehen das "Amazon" diese LED Lampen sogar mit kostenloser Rücknahme anbietet: Heißt das - erst einmal ausprobieren ?
bigstrolch
bigstrolch
Ob Amazon dir das Ausprobieren gestattet oder einen „einmal verbauten Artikel“ nicht mehr zurücknimmt, das kann dir wohl nur Amazon selber sagen - sorry.
Üblicherweise ist es so, dass „Verbrauchsartikel“ (und dazu zählen z.B. Glühbirnen) vom Umtausch ausgeschlossen sind. Ein Baumarkt z.B. wird eine gekaufte Glühbirne nicht mehr zurücknehmen. Ob da LED-Leuchten dazuzählen weiß ich nicht. Daher am Besten das Kleingedruckte gut lesen oder (noch besser) beim Verkäufer nachfragen.
Claus
Oha, Klaus, da hab ich schon fast nicht mehr mit gerechnet! Ich hab immer mal geschaut, aber noch nichts gefunden.
Interessant. Da bin ich mal auf deine EIndrücke gespann!
Schöne Grüße,
Claus
bigstrolch
bigstrolch
Am Freitag sind die OSRAM's eingetroffen und wurden sogleich eingebaut.
Der Einbau ist binnen 2 Minuten erledigt, man tauscht einfach die alte H4 gegen die H4-LED. Da ein Kühlkörper hinten auf der Lampe sitzt und dann der Deckel nicht mehr draufpassen würde, hat man quasi den Steckanschluss mit einem 10cm langen Kabel verlängert. Es ist genug Platz vorhanden, Kabel mit Steckverbindung neben der Lampenfassung zu verstauen).
Am Abend zuvor hatte ich noch ein Bild mit dem Handy von den Standard-H4-Birnen gemacht, wobei ich da aber auch schon OSRAM Nightbreaker 200 verbaut hatte, die im Gegensatz zur werkseitigen verbauten 08/15-Birne schon wesentlich besser war.
Tja, was soll ich sagen: Der Unterschied ist schon gewaltig!!!
Die 135 EUR lohnen sich in jedem Fall, leider konnte ich bisher aus Zeitgründen nur eine einzige Fahrt zu nächtlicher Stunde machen und das waren nur 4 km innerorts. Auch konnte ich mit meiner Handy-Cam den Unterschied nicht so gut darstellen, wie es in Natura ausschaut, aber auf dem Bild ist wohl für jeden ein Unterschied erkennbar, oder? Wenn nicht: Rechts im Bild sind die LED.......... :)
Das was unmittelbar vor dem Fahrzeug so ein bischen wie Streulicht ausschaut, liegt daran, dass die Scheinwerfer von einer tags zuvor langen Autobahnfahrt enorm mit Insektenleichen übersäht waren. Habe gestern die Scheinwerfer geputzt und es nochmals abends probiert, jetzt ist das Licht gleichmäßig. Es hat für mich den Anschein, dass für gleichmäßiges Licht bei den LED's ein sauberer Scheinwerfer wichtiger ist als für normales H4, aber das ist jetzt nur eine erste Vermutung von mir.
Ich werde wieder berichten, wenn ich mal eine längere Nachtfahrt habe - da ich während der Woche ausschließlich mit dem Rad unterwegs bin, kanns ein bischen dauern.
bigstrolch
bigstrolch
Nachtrag: Beide Bilder zeigen das Abblendlicht, fürs Fernlicht habe ich keine Vergleichsbilder gemacht, aber da ist der Unterschied subjektiv ebenfalls enorm.
Und noch etwas: Hatte noch einen Satz H4 Philips White Vision zu Hause, die hatte ich vor den Osram H4 mal probiert und da waren tatsächlich zusätzlich zwei Standlichtbirnchen mit in der Packung, die weiß-bläuliches Standlicht machen. So habe ich die Original Standlichtbirnchen auch gleich rausgeschmissen und diese von Philips reingesteckt, jetzt ist der Scheinwerfer nachts komplett "weiß" ohne diesen Gelbschimmer von den Standlichtern. Hübsch!!!! :)
Claus
Da hab ich mir auch mal ein Paar von den Osram-Dingern bestellt.
Einbau ist ,wie von bigstrolch beschrieben, eine Sache von wenigen Minuten.
So unter dem Carport ist das Vorher/Nacher ein gewaltiger Unterschied. Bei Nacht auf trockener Straße hab ich nicht den Eindruck von mehr oder besserem Licht, es ist halt weißer bzw bläulicher. Der rechte Fahrbahnrand wird stärker ausgeleuchtet. (Was ja schon mal gut ist)
Jetzt bin ich ein paarmal nachts im Regen gefahren. Da hab ich den Eindruck, das Licht wäre etwas heller. Kann aber auch täuschen. 135 Euro lassen einen vielleicht nicht ganz so objektiv sein...:mrgreen:
Ich hatte aber vorher auch die teuren Osram Nightbreaker H4 Glühlampen verbaut, und das war zu den Original-Leuchten ein riesiger Unterschied. Eventuell ist deshalb der Unterschied nicht so erheblich.
Eventuell (und weil ich neugierig bin), werde ich demnächst mal mit meinem Auto vor mein Scheinwerfer- Einstellgerät fahren und nacheinander die originale H4, die Osram Nightbreaker H4 und die Osram LED H4 mit dem Leuchtstärkenmesser prüfen. Das ding ist unbestechlich und dann weiß ich genau, ob sich die Anschaffung gelohnt hat.
EInstweilen bin ich erstmal zufrieden. Ich hatte mir vielleicht etwas mehr versprochen, aber es gibt ja auch Vorschriften, wieviel Lux so ein Scheinwerfer maximal bringen darf. Ich denke, an diese Grenze könnte ich mit den H4 von Osram schon fast gekommen sein. Und dann kann man legal kaum noch richtige Wunder erwarten.
bigstrolch
bigstrolch
Hallo Claus,
Danke auch für deinen Bericht. Ich bin sehr gespannt auf deine Werte mit dem Messgerät.
135 EUR ist jetzt nicht die Welt für besseres Licht, ich persönlich bin sehr zufrieden. Nach ein paar Nachtfahrten kann ich sagen, dass es sich in jedem Falle lohnt, sofern einem das nicht furzegal ist. Nach vorher 15 Jahren Xenon und LED plötzlich mit H4 zu fahren war für mich schon arg schwierig, zumal man jenseits der 50 auch mehr darauf angewiesen ist, gut zu sehen, als jemand mit 20. Damals war uns das egal - wir kannten ja nix anderes und waren froh, mit unseren tollen Fahrzeugen durch die Welt zu cruisen. Sportauspuff, Alufelgen, Spoiler und Alpine-Soundsystem waren da wichtiger als alles andere. Das Licht war eben nur Mittel zum Zweck: Tagsüber aus, nachts an. :)
Natürlich darf man von der Osram-Nachrüstlösung kein Laser-Multibeam-Dingsbums der Premiumhersteller erwarten, aber die wollen dafür (sofern nicht serienmäßig) auch „etwas“ mehr Kleingeld als 135 EUR (umgerechnet in DM hätte ich für den Preis meines damaligen Alpine-CD-Radios heute 5 Osram-LED-Leuchtensätze bekommen…..).
Klaus
Claus
Klaus, das sehe ich genauso. Ich komm halt von Golf 4 mit fürchterlichem H3/ H7-Licht und Sharan mit brauchbarem H4. Ansonsten hab ich nen 50 Jahre alten Volvo mit Bilux-Funzeln. Von daher war ich beim Citan mit H4 einverstanden (immer besser als mit dem Golf-Licht) und wusste eh, daß da sofort und am ersten Tag die Nightbreaker H4 Halogendinger reinkommen.
Ich bin auch mit den LED Dingern nicht unzufrieden. Und ja, ein Laser-Multibeam-Dingsbums der Premiumhersteller wird das nie. So weit bin ich schon Realist.
Sobald ich das ausgemessen hab, sag ich mal bescheid.
Lippe Mike
Lippe Mike
Hallo, schön von euren Erfahrungen zu lesen.
Ich habe die Osram LED auch bestellt für meinen Citan Tourer. Bin sehr gespannt und werde berichten.
Lippe Mike
Lippe Mike
So, die Osram LED ist montiert. War einfach zu erledigen.
Bin echt positiv überrascht von der Lichtausbeute. Aber das hattet ihr ja schon gesagt. Weiterempfehlung für die, wo der Einsatz legal möglich ist.
Lippe Mike
Lippe Mike
Eine Frage habe ich noch.
Habt ihr auch an eine Erneuerung der Standlichtleuchte (W5W) als LED gedacht?
Leider weiß ich nicht, ob das dann wieder illegal ist und die Betriebserlaubnis erlischt.
Würde halt etwas cooler aussehen, als mit der gelblichen Glühbirne.
Gibt es die ggf. auch von Osram mit Straßenzulassung?
Mike
Lippe Mike
Lippe Mike
@bigstrolch, habe ich gelesen.
Wenn ich es richtig verstehe ich das aber eine Glühbirne.
Ich dachte an eine w5w LED.
Vielleicht hat da jemand Erfahrungen?
Claus
@bigstrolch: Ich hatte noch keine Zeit und Muße, die LED Lampen nochmal auszubauen und mit H4 zu messen. Inzwischen bin ich mit den LED-Dingern aber ziemlich 10tkm gefahren, auch nachts bei Starkregen und schlechten Sichtverhältnissen. Ich bin zufrieden mit den LED. Das war eine gute Entscheidung.
@Lippe Mike: Es gibt entsprechende Glühlampen mit weißerem Licht. LED-Nachrüstleuchten für Standlicht sind (noch nicht) erlaubt. Das steht auch auf jeder originalen Verpackung solcher Dinger (ich hab die Innenbeleuchtung mit LED nachgerüstet, das war auf jeder Schachtel ein Hinweis)
Bei meinem Auto hab ich die normalen STandlicht- Glassockelleuchten drin gelassen. Mir geht es weniger um die Optik, als um gute SIcht, und das bringen die LED-H4.
Lippe Mike
Lippe Mike
Da hast du allerdings Recht @Claus. mit dem Standlicht.
Ich werde es auch so lassen.
bigstrolch
bigstrolch
@Mike:
Ja, das sind normale Glühlampen, aber sie leuchten nahezu schneeweiß und passen somit sehr gut zum LED-Licht.
Ich hatte mal kürzlich bei einem Lampenhändler angefragt (ich glaube, es war die Firma Blauer Tach......) und da wurde mit gesagt, dass sie keine LEGALEN LED-Birnchen für das Standlicht liefern könnten.
Thema: Osram LED - jetzt im Citan!
muurikka
U
Berlin(er)go
Berlin(er)go
EspressoJunkie
