Tischhalterung Nissan NV200
Diskutiere Tischhalterung Nissan NV200 im Forum ZOOOM im Bereich ---> Auto / Verkehr - Hallo, ich habe gelesen, dass es diese Tischhalterungen von Zoom gibt, allerdings finde ich auf der Website kein Angebot dazu. Gibt es diese noch...
Muc
Muc
ich habe gelesen, dass es diese Tischhalterungen von Zoom gibt, allerdings finde ich auf der Website kein Angebot dazu. Gibt es diese noch zu erwerben?
VG Oliver
TFL
Die Tischhalterung war meines Wissens nach nie im Onlineshop von Zooom erhältlich.
Aber auf Anfrage ist sie bestimmt auch einzeln käuflich zu erwerben. Den Preis für den Tisch samt Fuß kann man in den Ausbaulisten finden - 300€.
Die Tischaufnahme von Zooom ist eine Spezielle und wird am Sitzsockel befestigt. Dazu gibt es auch ein Bild im Forum.
Nötig ist das allerdings nicht, man kann das auch anders umsetzen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die acuh nicht schlechter sind. Ich habe das z.B. in meinem Ausbaubericht beschrieben.
Mein Schwenktischfuß i(mit Anschraubteilen) ist auch von Reimo (Comfort de Luxe). Den habe ich allerdings in irgendeinem anderen Shop gekauft, wo er preisgünstiger war. Es reicht auch die Standardversion, aber dann hat man an der Unterseite des Tisches eine sperrige Rosette, die beim Verstauen des Tisches stört. Dafür ist diese aber viel besser zu bedienen als bei der Comfort De Luxe-Variante.
Die Tischplatte selbst, welche Zooom verwendet, finde ich zu sperrig für ein so kleines Auto. Ich habe eine Tischplatte ca. 45x80 oder so mit abgerundeten Ecken.
Eine Idee wäre auch, die Form so zu machen, dass der Tisch nachts eines der Fenster abdeckt und so gleich als Verdunkelung dient. ISt dann aber etwsas kleiner, der Tisch. Habe ich mal bei einem Ausbauer gesehen.
Z
Zooom RM
Verkaufen wir auch einzeln. Anruf/ Email ist da meist ausreichend. Geht auch ohne Tischplatte. Da kann man dann eine eigene nehmen ... Kein Problem.
Die große Tischplatte ist sicher grenzwertig. Aber die klienste welche auch im Außenbereich zu verwenden ist. Es ist immer ein Kompromiss ;-)
Muc
Muc
Ok danke für die Info. Was ist der Preis einzeln? (Ich weiß ich könnte auch anrufen, aber so ist es so schön einfach und dann weiß es jeder. ;-))
Arti
Arti
Statt 300 Euronen auszugeben, kann man auch einfach einen Tisch von decatlon reinstellen. Den kann man dann sowohl innen als auch außen benutzen. Ich fände es ja praktischer, wenn der Tischfuß in der Nähe der Tür montiert wäre, damit man denn Tisch auch nach außen aus dem fahrzeug drehen könnte um zu darauf zu kochen. Naja ein normaler campingtisch tuts auch.
St.Rafl
St.Rafl
Für eine von DIr angesprochene Innen- und Außennutzung, die dann auch noch beim TÜV für eine evtl. Wohnmobilzulassung (falls angestrebt) anerkannt wird, gibt es beim Seegelboot-Bedarf und bei den diversen Campingzubehöranbietern (Wagner, Reimo, Berger und wie sie alle heißen) sogannte "Schwenkfüße" . Gerade beim Segelzubehör lässt sich vieles finden, was auch bei einem Minicamper optimal zu verwenden ist.
Viele Grüße - Ralf
Thema: Tischhalterung Nissan NV200
Arnie
Arnie
Pasdeloup
Pasdeloup
Diesel3
