Suche händeringend Lüftungsgitter für den NV 200 (hinten)
Diskutiere Suche händeringend Lüftungsgitter für den NV 200 (hinten) im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo Ihr Lieben! Ich verzweifle bei der Suche nach Lüftungsgittern für die Schiebefenster hinten. Vielleicht kennt hier jemand jemanden, der...
mabbels
Hallo Ihr Lieben!
Ich verzweifle bei der Suche nach Lüftungsgittern für die Schiebefenster hinten. Vielleicht kennt hier jemand jemanden, der jemanden kennt? Neu oder gebraucht - ich bin für alle Hinweise dankbar!
Es geht um diese hier (bei Zooom leider ausverkauft & da ich noch keine Links posten kann: man findet sie unter "Lüftungsgitter NV 200 hinten")
Biiiiitte!! :rund::lol:
juhlei
Eine optisch unattraktive Notlösung wäre,
schwarzes Klettband außen um das Fenster, dann schwarzes Fliegennetz aus dem Baumarkt zurechtschneiden, evtl abnähen und von außen drauf.
Kleiner Vorteil, man kann das Fenster jederzeit schließen.
Nur eine Idee, ich habe die Lüftungsgitter für vorne, das reicht mir, daher keine praktische Erfahrung,
VG Uli
mabbels
VG Uli
Hey Uli, danke für den Vorschlag! :) Nun nimmt es mich aber doch Wunder: Die Lüftungsgitter für vorne habe ich auch. Bedeutet das, dass Du nur vorne Luft reinlässt? Falls ja, hast Du keine Probleme mit der Feuchtigkeit?
juhlei
probleme nicht, aber ja, je nach Witterung kondensiert Wasser vor allem an der Frontscheibe.
Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass das durch die zwei kleinen Fenster wesentlich anders wird.
Ich meine hier auch mal gelesen zu haben, dass jemand deshalb PC Lüfter in die Öffnung eingebaut hat.
ritzo
Wegen der Durchlüftung: Vorne Windabweisend, so dass das Fenster immer einen Spalt offen bleiben kann und hinten einen Heckklappenaufsteller (z.B. von Vanessa) funktionieren bei meinem Berli schon seit Jahren. Und das sogar diebstahlsicher und bei strömenden Regen. Überlege auch das Mal.
Grüße aus Miesbach
Martin
hal23562
hal23562
Grüße aus Miesbach
Martin
Genau so mache ich das auch. Die Luft kann zwischen Bug und Heck "strömen" und Kondens ist auch bei mir kein Thema. Ist m.E. auch die mit Abstand kostengünstigste und optisch unauffälligste Lösung. Will man es zudem auch noch Mückensicher haben hilft dann so etwas vielleicht.
HAL
Wir machen das auch mit den Windabweisern und dem Heckaufsteller - funktioniert wegen dem Kamineffekt auch viel besser als nur die Fenster in den Türen zu haben, weil die dann alle auf ungefähr derselben Höhe wären.
Mudgius
Mudgius
Wir waren gerade auf Tour durch Norwegen, die Nächte unten im Wagen haben wir diesmal auch ohne Heckaufsteller probiert, ab -10 zieht das schon recht unangenehm durch den Wagen.
Da es nicht schneite hatten wir auf einer Seite das Schiebefenster halb offen, in der Nacht zweimal beide Schiebetüren auf zum Stoßlüften und anschließend jeweils für eine halbe Stunde die Standheizung an.
Alle Fenster haben ansonsten beidseitig befilzte Thermodingsbums,
Konsens hatten wir lediglich am Metallrand rund um die Heckscheibe, Restraumfeuchtigkeit sollte die Klimaanlage während der Fahrt eliminieren.
X
xyz_juhee
Hallo Ihr Lieben!
Siehe mein Post: Nissan NV200 Fenstereinsätze mit Lüftungsschlitzen zu verkaufen
Habe sie (aus dem Gedächtnis) auch von Zoom, sind meines Wissens die einzigen, die es gibt...
Thema: Suche händeringend Lüftungsgitter für den NV 200 (hinten)
