Spalt zwischen Verkleidung und Blech im Radkasten
Diskutiere Spalt zwischen Verkleidung und Blech im Radkasten im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen, vielleicht bin ich ja ein Korinthenkacker. Aber habt Ihr an Euren Evas auch so einen Spalt zwischen Blech und Verkleidung am...
Serviervorschlag
vielleicht bin ich ja ein Korinthenkacker. Aber habt Ihr an Euren Evas auch so einen Spalt zwischen Blech und Verkleidung am Radkasten?
http://farm4.staticflickr.com/3790/12157105146_7abca7b11c.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7343/12156849584_ebe41d0115.jpg
In Anbetracht der Schlammspritzer mag meine Aussage merkwürdig erscheinen... aber ich finde, das sieht unsauber verarbeitet aus. Wie seht Ihr das, bzw. wie sieht das bei Euren Evas aus?
paco antonio
Wegen der ungleichmäßigen Risse im Innenbereich der Kunststoffverkleidung gehe ich von einer Folge einer Havarie aus, die saumäßig schlecht repariert wurde.
Albatros
Serviervorschlag schrieb:
...habt Ihr an Euren Evas auch so einen Spalt zwischen Blech und Verkleidung am Radkasten?
Habe extra in der Garage nachgesehen: bei meiner Evalia sieht es ähnlich aus.
Ist meiner Meinung nach aber normal, sonst wären mehr Schrauben zum Befestigen des Kunststoffeinsatzes erforderlich.
Ein positiver Effekt dürfte hier sein, dass der Hohlraum dahinter Luft bekommt und sich keine Feuchtigkeit hält.
so mies sollte es wirklich nicht aussehen.
entweder wirklich ein kleiner unfall, oder es hat mal ein paar ordentliche teile durch den radkasten gezogen.
Serviervorschlag
Hm. Ich fasse zusammen: Bei Albatros sieht es ähnlich aus, bei allen anderen nicht. Würdet Ihr das reklamieren? Muss im März zur Inspektion und sammle schonmal.
Ein Unfall? Mit mir nicht. Wenn, dann mit den Vorbesitzern. Aber der Wagen wurde mir nicht als Unfallwagen verkauft. Was erstmal nichts heißen muss, obwohl die Vorbesitzer einen guten und ehrlichen Eindruck machten.
muurikka
muurikka
Bei mir stehen die Verkleidungen auch nicht über sondern sind innerhalb des Kotflügels.
Bemerkenswert finde ich auch, dass scheinbar in beiden Verkleidungen Risse sind, bezweifele aber, dass dies die Folge eines Unfalles ist, sondern wohl eher, die Folge durchdrehender Räder mit Auswurf von gröberen Brocken in den Radkasten.
Grüße Jan
paco antonio
Solche Teile reißt man sich auch gerne auf Feld- und Waldwegen mit tiefen Fahrspuren ab. Vor allem, wenn auf dem erhabenen Teil des Fahrweges größere Gegenstände wie Äste im Gras versteckt sind und von den Reifen aufgerichtet werden.
Die Evalia liegt doch ganz schön tief für einen Kleinlaster!
Alles hat seine Vor- und Nachteile. Die niedrige Ladekante hinten drückt die Unterbodenteile ganz gehörig in die Nähe der Fahrbahn. Wenn die dann tief gefurcht ist rücken die feindlichen Gegenstände ganz schön nahe!
Das ist auch der Grund, warum in Urlaubsgebieten bei Leihwagen der Unterboden meistens von der Vollkasko-Versicherung ausgenommen wird.
Ach übrigens, das sind Bagatellschäden, die beim Verkauf nicht angegeben werden müssen, weil sie die Substanz des Wagens nicht negativ beeinflussen.
Schurik
@sulley
was sind das für felgen? sind das die "dezent" 16"?
Beastie
Hab heute noch mal bei Licht geguckt .. überstehen tut bei meiner Schnaufelline auch nix.. aber Spaltbildung bekomme ich sehr leicht hin, wenn ich auch nur ein wenig am Rand der Abdeckung ziehe.. die Abdeckung liegt soweit einwandfrei und nahezu spaltfrei an.. aber wenn ich mir vorstelle, dass ggf. Dreck oder vergleichbares es schafft, sich zwischen Abdeckung und Radkasten zu drängen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass durch so einen erst mal kleinen Spalt genug Schlonz eingetragen wird, so dass am Ende das Kunststoffteil eben nicht mehr richtig aufliegt.. was den Spalt dann weiter aufklappen lässt. Wenn es erst mal Splitt oder anderes Hartnäckiges geschafft hat, sich einzunisten, wird da nix mehr ordentlich am Rand anliegen..
Knutmut berichtet auch mal über sehr heftigen Auftrag von Unterbodenschutzartigen in den HINTEREN Radkästen.. da hatte es jemand zu gut gemeint... ob im vorderen Radkasten auch entsprechendes aufgetragen wird, weiss ich allerdings nicht, wäre aber auch eine mögliche Erklärung.. (kann man hier ausführlich nachlesen, unter Lackmängel, letzter Punkt :jaja: )
Nebenbei.. wer die Eingangsbilder sieht, ahnt, warum Spritzschutzlappen eine gute Investion sind :zwink:.
muurikka
muurikka
Besteht die Möglichkeit, dass erst durch die Risse die Spalten zur Karosse entstehen, weil die Spannung in der Verkleidung verloren geht?
Grüße Jan
Mathias
So lang wie die Risse in den Innenradkästen sind, können die eigentlich auch nicht mehr richtig sitzen.
Erstaunlich finde ich aber, dass die beide fast an der gleichen Stelle eingerissen sind.
Entweder ist das Material zu hart, oder du hast irgendetwas auf dem Feldweg gleichmäßig mit beiden Rädern mitgenommen. Kann aber auch ganz praktisch sein, da bekommt man das Laub, das von oben reinrieselt besser wieder raus :)
Rexdorf
Hmmmm,
Vielleicht liegt es nur am Foto...aber kann es sein, dass der Spalt der Tür zum Radlauf nach unten deutlich enger wird ?
Das würde ggf. auf einen Vorschaden hinweisen...
Rex
Gerade hab ich mal die Radlaufspalten verglichen: Mercedes Vito V 6 Vollausstattung mit allem drum & dran (Nachbarschaft)
Nissan NV 200 Kombi (meiner)
Spaltmasse fast identisch. Daß es an manchen Stellen nicht ganz am Blech anliegt, kommt einfach daher daß das Kunststoffteil mit 4 Schrauben befestigt ist & somit von Schraube zu Schraube nicht ganz an der Radlauf-Rundung anliegt.
VG Luggi ...reisefoxe...
Beastie
Mathias schrieb:
[..] die Risse in den Innenradkästen [..]
Aehm.. da jetzt schon mehrfach auf 'Risse' eingegangen wurde...seit ihr euch sicher, dass das wirklich RISSE sind und nicht nur Stellen, wo der Dreck warum auch immer fehlt?
Auf mich macht das mehr den Eindruck, als komme da nur einfach die natürliche Grundfarbe durch :zwink:
Aber das muss nun Servicevorschlag noch mal schnell ein Wort zu sagen: Sind da echte Rissen im Innenradkasten, ist der also mechanisch beschädigt?
Serviervorschlag
Sorry für die späte Antwort. Als Ihr die Risse erwähntet, wurde ich etwas panisch und traute mich nicht mehr, in den Radkasten zu gucken. Auf das befürchtete Elend musste ich mich erstmal mental vorbereiten! Nachdem ich heute beschlossen hatte, dass so eine Verkleidung auch nicht kaputt gehen darf, wenn man mal über eine dreckige Straße fährt und ich wirklich ausschließlich auf Straßen unterwegs bin, war ich gewillt, den vermeintlichen Schaden beim Nissan-Händler vorzuführen. Aber ... kein Riss! Das war wohl Dreck oder an der Stelle kein Dreck, der diese Optik hervorgerufen hat. Puh.
Tja, und wie es aussieht, ist der Spalt ja bei einigen mehr, bei anderen weniger ausgeprägt. Also wohl ein Zeichen individueller Fertigung. Oder so.
Ts.... du findest doch meine Eva wohl nicht dreckig, oder? ;-) Mittlerweile hat es geschneit und getaut und nochmal geschneit und getaut. Das schwarz bahnt sich wieder einen Weg an die Oberfläche. Aber soblad es länger frostfrei ist, bekommt Eva eine Wäsche. Versprochen.
Thema: Spalt zwischen Verkleidung und Blech im Radkasten
