Solar+Laderegler ohne Batterie
Diskutiere Solar+Laderegler ohne Batterie im Forum FAQ-Camping im Bereich HDK-FAQ - Moin, habe vor vier Jahren einen Subaru Legacy ausgebaut und verbringe darin die Zeit von April bis September. Bisher konnte ich eine große...
Charadrius
habe vor vier Jahren einen Subaru Legacy ausgebaut und verbringe darin die Zeit von April bis September. Bisher konnte ich eine große Powerbank (Ansmann 20.8) immer bei Freunden laden und bin mit meinem geringen Stromverbrauch (Handy, USB-Wasserpumpe, ein bisschen Licht) 4-5 Tage ausgekommen. Jetzt soll es eine weitere Reise werden und ich mache mir Gedanken über Strom. Zuhause steht noch ein 50W Solarpanel ungenutzt rum. Könnte ich einen günstigen Solarladeregler mit 5V UBB Buchsen kaufen und über die dann die Powerbank laden, ohne, dass ich eine Batterie an die dafür vorgesehene Stelle am Laderegler anschließe? Dass ich wahrscheinlich nicht ausschließlich darüber ausreichend laden kann, ist mir bewusst, ich würde die Zeit zwischen den Zwischenstopps bloß gern etwas verlängern...
Besten Dank+Grüße
Tim
Nein, das kannst Du leider nicht. Ein Solarladeregler braucht immer eine Batterie. Die meisten Hersteller schreiben sogar vom Zerstören des Reglers ohne Batterie. Aber (und so machen das viele chinesichen Hersteller von Solarpanels mit Anschlußbuchsen) such Dir eine USB Anschlußdose aus dem KFZ Bereich mit 12-24 Volt auf USB und schließe das mit Sicherung an das Solarpanel an. Zur Sicherheit vorher mal Messen (oder auf dem Etikett lesen) was das Panel bei voller Sonneneinstrahlung bringt. Es gibt verschiedene Panels, welche mit 18 bis 21 Volt (die Meisten), aber auch mit 36 und mehr Volt. Wenn deins ohne Last 21 Volt bringt, dann funktioniert das mit dem USB Wandler.
Ist zwar nichts mehr zu hören gewesen aber falls noch mal die Frage auftaucht, ich habe gerade in der Bucht so ein Teil gefunden was die China Händler an ihre Solarpanels Tackern. Verträgt 6 bis 20 Volt und macht daraus USB 5 Volt bis 2 A.
Bildquelle Bucht Angebot, aber die URL ist sicherlich nicht mehr lange aktiv: DC6V-20V 18V bis 5V 2A USB-Solarpanel-Ladegerät-Regler Faltender Beutel / Cel LM | eBay
Thema: Solar+Laderegler ohne Batterie
