Radlager vorne links und Abs Sensor
Diskutiere Radlager vorne links und Abs Sensor im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, ich lese hier schon seit ca. zwei Jahre still mit. Nun habe ich aber selbst auch mal ein Anliegen und habe mich bei euch angemeldet :) Wir...
NFuchs
Wir haben unseren Nissan Evalia, Bj. 2011, ca. 102.000 km drauf, nun seit zweieinhalb Jahren.
Vor kurzem bemerkte ich bei unserem Nissan Evalia ein lauter werdendes, dröhnendes Geräusch beim Fahren.
Also bin ich nach einiger Zeit in eine freie Werkstatt zum nachschauen gefahren.
Die Werkstatt stellte fest, dass das Radlager vorne linke defekt ist. Ok dachte ich mir, das ist ja ne Standardreparatur und wird schon nicht die Welt kosten, so erklärte es mir der Werkstattmeister auch.
Als ich das Auto zwei Tage später wieder abholen wollte sagte mir der Werkstattmeister, dass die Teile wohl schwer zu bekommen seien und beim Ausbau der Abs Sensor kaputt gegangen ist da dieser festgerostet war, aber nun alles wieder ok ist mit unserem Auto.
Als er mir die Rechnung überreichte traf mich fast der Schlag.
Endbetrag war 935€ für ein Radlager tauchen plus Abs-Sensor!
Kann das wirklich sein? Von vorherigen Autos kann ich mich nicht erinnern, dass ein Radlager Tausch so dermaßen teuer ist.
Wäre sehr hilfreich, wenn mich hier jemand aufklären könnte.
Andi
NFuchs
Sorry, leider ist mir ein Fehler unterlaufen. Mein Beitrag wurde doppelt angezeigt.
Tom-HU
Tom-HU
Andi,
Sorry, bin da wohl ausversehen auf zitieren gekommen. Bitte löschen.
Das kannst du auch selbst löschen: einfach in dem Beitrag unten links "bearbeiten" anklicken, alles markieren und löschen; evtl. noch "doppelt", "gelöscht" o.ä. zur Erkärung hinschreiben - und abschicken
Cartman
Das Radlager ist deshalb so teuer da das Lager nicht in den Achsschenkel gepresst ist sondern verschraubt. Radlager und Nabe sind daher ein Teil und deshalb so teuer. Das ganze sollte aber durch einen schnellen aus+einbau nicht teurer sein als normal da ich ja hier nix auspressen muss oder sonstiges.
Ich denke es wurde ein originales Lager eingebaut.
Peters
Wieso lässt Du Dir nicht einen Kostenvoranschlag erstellen oder hast die Werkstätten verglichen?
Mein letztes Radlager hat mir ein Myhammer Typ gewechselt. Dabei ist der ABS Sensor zwar falsch eingebaut, jedoch nicht zerstört worden.
Das Material habe ich selbst bestellt und die Dienstleistung separat gezahlt. In der Summe ein Bruchteil dessen, was der Freundliche aufgerufen hat.
Einzige Nachteile waren der laaange Anfahrtsweg und die anschließende ABS Fehlersuche. Nix für Leute mit Zeitdruck.
wie kann man einen ABS sensor falsch einbauen?
interessiert mich rein technisch.
Peters
Der ABS Sensor ist ein recht sensibles Teilchen und kann beim Aus- / Einbau zerstört werden. In dem Fall wurde er nach dem Einbau einfach nicht genug eingesteckt/-gedreht und der wacklige Kontakt hat dann im OBD Programm einen Fehler erzeugt. Der Sensor wäre teurer gekommen als das neue Radlager.
Mathias
Ich finde so eine Myhammer Reparatur recht mutig. Und wenn dann noch nicht einmal eine einfache Funktionskontrolle gemacht wird, lässt das echt tief blicken. 935 € sind aber auch ziemlich sportlich, ist der Sensor dermaßen teuer ?
Wer bei My Hammer sucht hat doch nur ein Ziel und das ist Billig, Billiger und noch Billiger. Alles andere wird ausgeblendet.
Also Mutig ist da alleine schon das suchen selber :lol:
ReisKocherPilot
ReisKocherPilot
Teuer ist nicht automatisch besser https://www.bronies.de/images/smilies/rainbowdashwink.png
Ich hab bei meinem Oldtimer bei Nissan den Thermostaten wechseln lassen (hatte da keine Zeit zu, sonst hätte ich es selber gemacht).
Ende vom Lied:
Fast die Kopfdichtung hochgejagt weil die den Kühlwasserkreislauf nicht entlüftet haben und das Thermostatgehäuse so mit Dichtmasse zugekleistert war daß der Thermostat nicht richtig öffnen konnte. Dicht war es trotzdem nicht.
NFuchs
Erstmal danke für eure Antworten.
Ich habe eben einfach aus Zeitgründen und weil ich eben auf Nummer sicher gehen wollte (Auto fährt hauptsächlich Frau mit Kindern) nicht lange rum getan sondern bin in meine bekannte Werkstatt gefahren und hab es machen lassen. Der Werkstattmeister war selbst etwas erstaunt, dass so eine einfache Reparatur letztendlich so viel kostet, es war ihn fast unangenehm.
Das Radlager (+Nabe) hat ca. 450€ gekostet und der Abs Sensor (original Nissan) hat 295€ gekostet, also schon saftige Preise.
Letztendlich ist es nun so und ich kann es nicht mehr ändern. Bin aber nun ernsthaft am überlegen, ob wir den Evalia weiter behalten. Demnächst kommt dann wahrscheinlich das nächste Radlager, dann bin ich wieder knapp 1000€ los.
Finde ich schon sehr teuer. Wie gesagt von anderen Autos kannte ich solche Preise bisher nicht.
Cartman
Warum gleich verkaufen, bei einem T6 wäre es auch nicht billiger. Radlager an der VA sind beim NV200 normal nicht so anfällig, eher die hinteren aber die sind nicht so teuer.
Und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt findet man den ABS Sensor auch deutlich günstiger mit der OE Teilenr. 47910JX00A
ebenso das Radlager mit der OE Teilenr. 40202JX00A.
Es ist immer das selbe, bei einem VW o.ä. wird der hohe Preis für Teile eher hingenommen als bei einem Japaner.
Beim nächsten Mal fragen, dann kann man auch helfen. :)
https://partsouq.com/en/search/search?q=47910JX00A
thh
Na da hat Dir aber Jemand die Geschichte vom toten Pferd erzählt.
Kurz in der Bucht geschaut:
Radlager vorn FAG 210.-
ABS Sensor 32.- Da finde ich den Preis, der verlangt wurde restlos überzogen, ein Standardsensor mit nem Stück Kabel dran.
Aber kannst ja mal zum Vergleich schauen, was Nissan für eine Frontscheibe aufruft und was die im freien Handel kostet.
Der Preisunterschied ist bei allen Werkstätten/Händlern mehr oder weniger so gross.
Mussten beim Doblo den Turbo bei 160 tkm tauschen lassen. Ein Wiederaufbereiteter von Fiat wurde mit 800 verrechnet. Im Netz gab es neue ab - weiss nicht mehr - vielleicht 200?
Haben den Gebrauchten genommen, weil nur auf den die Werkstatt ein Jahr Garantie incl. Arbeitsleistung gegeben hat. What willste machen...
Aber nehme mal an, dass es da auch grössere Qualitätsunterschiede gibt. So wie Profiwerkzeug vs. Billigwerkzeug. Schrauber-Bits, die beim ersten mal kaputt gehen vs. welche, die zwei Menschenleben lang halten.
thh
Und FAG,als großer deutscher Kugellagerhersteller ist kein Markenhersteller?
Die ABS Sensoren sind Standardteile, oder glaubst Du etwa, Nissan stellt die selber her.
Erinnert mich an die Margen damals von Citroen Berlingo beim Faltdachmotor. Eingekauft bei Webasto für 30.- der Kunde sollte 400.- bezahlen, die gabs halt nicht im freien Handel.
Was mich an solchen Dingen ärgert ist, daß Fahrzeuge unbestritten preiswert angeboten werden, die Ersatzteilpreise relativieren das dann sehr,teilweise fehlen mir da höfliche Ausdrücke für.
Preiswert sind erstaunlicher Weise z.B. Mercedes Teile, klar die machen Ihren Profit schon beim Fahrzeugverkauf...
Da habe ich als Laie keine Chance durchzublicken.
Deswegen dann doch unsere Entscheidung, den gebrauchten Fiat-Turbo mit Garantie statt einen ein Drittel so teuren Neuen aus dem Netz zu kaufen (welcher unter dem Link wäre den gut?). Aber ich gebe Dir Recht: Es gibt sicher genug schwarze Schafe, die das ausnützen - oder einfach halt davon Leben, da es ihre (bezahlte) Arbeit ist.
Ich habe mich auch eine Zeitlang über Importeure von "billigen Chinazeugs" geärgert. Inzwischen machen das ja alle so von Aldi über Tchibo bis zur Migros in der Schweiz. Aber seit man mit 0 Aufwand selbst importieren kann (Amazon, eBay, AliExpress, Bangood etc.pp.) muss ich ehrlich sagen: Den Preisaufschlag der hiessigen Importeure sehe ich inzwischen als Gebühr für deren Aufwand und Expertise, aus dem Meer an Chinesischem Schund ("China Crap") die Produkte für mich auszufiltern, die halbwegs nützlich, haltbar und ungiftig sind und das bei gleichbleibender Qualität. Das ist nämlich bei chinesischen Zulieferern immer tricky - am Anfang sieht vieles gut und günstig aus und dann wird langsam alles gnadenlos wegoptimiert, damit der Lieferant Gewinn macht. Vergoldete Steckkontakte, die nach 2 Wochen rosten, Schampoo das gefriert, USB-Netzteile, die einen töten können sind nur ein paar Dinge, an die ich mich erinnere.
PS: Selbst in meiner eigenen Profession kann ich z.B. einer Batterie nicht ansehen, wie gut sie sich bei Kälte schlagen wird. Das kann ich nur durch langwierige Tests herausfinden. Unser Kunde hat sich dann nach den Tests doch für die teuren Industrial von Panasonic entschieden - die hielten bei Kälte doppelt so lange wie die eigentlich bevorzugten vom High-Quality-China-Mann. Deren Kunden waren natürlich nicht so froh, dass ihnen die schon recht teuren Panasonic-Zellen dann in einem kundenspezifischen Pack nochmal mit Faktor 3 verkauft wurden. Aber die sehr umfangreichen Tests waren halt nicht umsonst zu haben und das Endprodukt war dadurch viel besser.
PS: von wegen Qualität kaum ein schätzbar. Habe kürzlich ein externes DVD Laufwerk für den neuen Laptop gekauft. Wollte gerade eben aus dem 7 Jahre alten kaputten Laptop das BlueRay Laufwerk in das externe Gehäuse umbauen. Stellt sich heraus, dass in dem nagelneuen externen Gehäuse ein verbeultes, 6 Jahre altes DVD Rom Laufwerk aus einem alten Laptop recycelt wurde. Made in China...
thh
Ich würde es ja akzeptieren, wenn der Hersteller / Importeur auf seine Originalteile bei Einbau in der Vertragswerkstatt die gleiche Garantie geben würde, wie beim Neufahrzeug, tut er aber nicht, dann muß ich mich fragen, wo der Vorteil zu OEM Teil liegt.
Ich kaufe selbst keine Billigersatzteile, schaue schon auf den Hersteller, aber auf der Schachtel muß nicht in glodenen Lettern VW, Nissan, Mazda oder Citroen stehen.
Thema: Radlager vorne links und Abs Sensor
