Kompressor-Kühlbox von ATU
Diskutiere Kompressor-Kühlbox von ATU im Forum FAQ-Camping im Bereich HDK-FAQ - Hallo, bin auf der Suche nach einer Kühlbox auf eine Kompressorkühlbox von ATU gestoßen. Finde im Netz aber keine Erfahrungsberichte dazu. Der...
sergeant_kang
Hallo, bin auf der Suche nach einer Kühlbox auf eine Kompressorkühlbox von ATU gestoßen. Finde im Netz aber keine Erfahrungsberichte dazu. Der Preis ist sehr gut. Bei dieser Größe kosten die anderen Kühlboxen gerne mal das Doppelte.
Hat jemand schon Erfahrung damit?
Sergeant
Link:
https://www.atu.de/shop/Reise-und-T.../shopping/zubehoer/Kühlboxen/productextension
mctwist
Ehrlich...für den Preis,würde ich nicht lange Fragen,sondern sofort zuschlagen.
Wobei die bei den Maßen irgendwo ein Wurm drinnen ist.
30l Volumen aber nur 12 0,5l oder 6 1,5l Flaschen, so groß schaut das ungekühlte Fach nicht aus.
Aber zu dem Preis würd‘ ichs auch testen, wenn ich nicht schon eine cdf26 hätte. Bei Nichtgefallen zurück damit.
Eldron
Ich verstehe den Sinn des ungekühlten Fachs nicht ganz - warum sollte ich Dinge, die ich gar nicht kühlen möchte in einer Kühlbox aufbewahren und kostbaren Platz verschwenden? Wurde das Volumen von dem ungekühlten Fach in die 30L mit eingerechnet?
Und für 240V muss man dann halt einen Spannungswandler verwenden.
Ich glaube ich würde eher zur Mobicool FR40 - nur ca. 30 Euro teurer, aber mit 12V und 240V, kaum größer aber 7L mehr Volumen und gute Bewertungen bei Amazon.
mctwist
Ich verstehe nicht,wie man darauf kommt,dass das Fach ungekühlt ist...
Unbestritten ist die FR40 auch ein sehr gutes Angebot,aber für mich persönlich für einen HDK schon zu groß.Da ist selbst die Norauto schon grenzwertig.
Eldron
Aufgrund dieser Aussage im Beschreibungstext:
"Zwei-Fächer innerhalb der Kühlbox: eins mit Kühlung für die gekühlten/ gefrorenen Lebensmittel und eins ohne Kühlung mit Umgebungstemperatur für z.B. Gläser oder sonstiges Zubehör"
Man sieht auch auf den Fotos, dass das kleine Fach rechts von dem Hauptfach getrennt ist und mit nicht gekühlten Lebensmitteln gefüllt ist (Kekse und Chips).
In meinen Augen ist dies eine Platzverschwendung innerhalb der Box.
Ich vermute Mal, dass dieses Fach nur halbhoch ist, da darunter die Technik steckt (siehe die Lüftungsschlitze), aber dennoch erschließt sich mir nicht, warum es nicht trotzdem mit dem Hauptfach verbunden und gekühlt ist.
sergeant_kang
Das verstehe ich auch nicht, zumal die Dichtung im Deckel über die ganze Box geht und die beiden Fächer doch gar nicht von einander abgedichtet sind.
Naja, finde jetzt das Angebot von MobiCool FR40 doch besser.
L
lega4
I just bought this fridge last week as my 3-way fridge was not really cooling and my trip has started. There were two reasons: first, the price is the best price which you can find for compressor fridges (240-270 eur depending on the shop and way of buying). Second - this is the only fridge which you can buy "today" by just driving to the nearest ATU and grabbing the box in the same minute you've arrived. In this country noone else provides such level of service, sic! I did want to get MobiCool one, but I was unable to find any shop which sells it "now" without bloody delivery.
What I can say - it works quite well :) After unpacking it has cooled down from +35 (outside temp) to +3 in 20 min or so.
- Physical size is the same as for 40L thermoelectric fridge from Norauto, but the nominal capacity of this one is 30L just because they have this useless "room temperature space". For me so far 30L are more than enough, if not - you can always take a saw and just remove the wall between cooled and non-cooled compartments to increase the capacity at least to 35L if not more (not to 40 though as this room compartment is not as deep as the other ones).
- Energy consumption is around 0.1A*12V in standby and ~5A*12V when compressor in on. I've set it to +5 and it turns on maybe once-twice per hour for 2-3 min. with half-full load and ~+20 outside.
- 1.5 bottles don't really stand vertically inside, or maybe I have some special high bottles, no idea. But I don't really care as milk, cheese and yogurts are not as high :)
- Some minor disadvantage - it has handle and wheels (why would you make fridge with wheels?!), so for permanent installation in a RV one probably wants to remove them. Shouldn't be a big problem though.
- Also you cannot really turn it on after you have turned it off, it just doesn't work like this, you have to plug off and on again.
- About the noise - if you put it near the bed, then for sure it's somehow annoying. I can still sleep and it doesn't wake me up, but when you're falling asleep and - boom - fridge starts - then you might not fall asleep as fast as you would without it. But probably you put it somewhere else, either in the trunk or passenger seat (if it's a van), on inside some big compartment in a RV. So my case (just putting it to the couch in RV next to the bed) is rather special.
Thema: Kompressor-Kühlbox von ATU
