Hilfe- der Tourneo hat gebrannt!
Diskutiere Hilfe- der Tourneo hat gebrannt! im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hilfe- der kleene hat gebrannt! Merkwürdiger Vorfall kurz vor Ostern: :confused: Ich muste feststellen das die Parksensoren nicht funktionieren-...
Ich muste feststellen das die Parksensoren nicht funktionieren- und -ah die Rückfahrleuchten auch nicht.
Ok- also die Sicherungen gecheckt(wenn eine Lampe durchbrennt,kann ja vorkommen das sich die Sicherung mit verabschiedet).
Ok- Sicherung tot(10Amp,rot), neue Sicherung rein(10Amp,ROT !!! ) cool- Licht geht, es piepst wieder hinten!
ABER-uih- Rauchentwicklung an der Scheibenwaschdüse Beifahrerseite!?!?!
Also- Zünschlüssel raus, Sicherung raus-iimmernoch-nun schon dicker RAuch.... :mhm:
Zündschlüssel suchen- nach vorne- Haube auffummeln- und die Flammen begrüßten mich bereits!
Die Dämm-matte im Bereich der Düse stand schonn schön in Flammen, gut das der Angebotsminifeuerlöscher von Aldi im Auto lag. Das Anschlusskabel er beheizten Düsen war bis zum Stecker fort, Die Motorhaube auf 20cm Durchmesser versengt- die Matte im Müll- aber- hätt ja schlimmer kommen können! :confused:
Re: Tourneo und Tiefgarage
kleiner Nachtag zum Osterfeuer....
O-Ton des freundlichen Ersatzteildealers zum Grund meiner Ersatzteilbestellung:
Oh- von sowas haben wir schon ein Paar mal gehört.... :(
kleiner Auszug aus der Wunschliste:
Scheibenwaschdüse:22,36
1m Schlauch für Scheibenwaschanlage 1,89
Dämm-matte Motorhaube 169,87, Druckknöpfe dazu 7,14 Euronen
Das Ganze ohne den verbrannten Lack
Fazit- das nächste mal noch schneller sein wenns vorne raucht!
öhmm...die Dämmmatte kostet wirklich 170 Euronen? Ist ja nen Kurs wie beim Drogenhandel *lach
Gibt es denn weitergehende Infos zu dem scheinbar ja nicht gänzlich unbekannten Vorfall?
Man könnte ja ggf. dann auch vorbeugende Maßnahemn ergreifen....
Gruß Michael
:lol: drogen handel...so etwa...
exakt kostet diese brennfixmatte 169,87 EUS zuzüglich 14x 51 cent für die feststöpsler die bei dem preis natürlich nich drin sein können... :twisted:
vorbeugen? hmmm...kabel von den düsen abschneiden- dann können sie nich zu heiß werden- oder ständig wischwasser laufen lassen müßt auch gehn! :lol:
daisy
daisy
Moderator
wäre mal interessant zu wissen, wie das Ganze offiziell funktionieren sollte. Im Sommer muss man die Düsen ja nun nicht beheizen. Ist das vielleicht an den Temperatursensor gekoppelt und da was kaputt?
keine Ahnung- abgebrannt sind nur die ersten 20cm kabel von düse bis zum 1. Stecker alte düse raus- neue rein- noch brennt nix wieder! was mich viel mehr erschreckt hat war die matte. ein bissl ankohlen hätte ich erwartet- aber das die licht macht wie ne fackel???? :(
bis dahin wußte ich nichmal das die Dinger beheizt sind :( wann die genau anfangen zu heizen- keine Ahnung...
@HDCFTC
vorbeugen in der Form, das man die Kabel abknippst geht natürlich auch. :respekt:
Mein Gedanke ging allerdings eher in Richtung einer sinnigen Maßnahme, wie Iris ja auch folgerichtig aufgezeigt hat. :top:
Ich würde eine Lösung in genau dieser Richtung anstreben, aber nur um nicht in die Verlegenheit zu kommen 1 Stk teure Brennfixmatte zzgl. 14 Feststöpsler erwerben zu müssen :motz:
noch brennt nix wieder...eben, gerade darum wäre ja interessant zu wissen warum es denn überhaupt so weit kommen konnte. Vor allem wenn Dein Dealer schon öfter davon gehört hat, macht es ja Sinn das ganze mal hintergründig zu beleuchten, bevor es die brennfreudige Matte tut.... :mrgreen:
allen einen schönen Abend
Michael
da wär ein wort vom FORDMASTER hilfreich, denn vom freundlichen händler gabs nur ein konstruktives achselzucken.
vorbeugung meinerseits sieht so aus das ich vorerst nicht direkt im holzcarport am haus parke :)
jo in der Tat - das macht richtig Sinn... Zumindest bis zur Klärung des Geschehens die ultimative Lösung.
Ich habe gerade versucht meine CD mit den Schaltplänen zu installieren, geht leider auf 64 bit Systemen anscheinend nicht mehr.... :(
Gruß Michael
daisy
daisy
Moderator
In so einem sicherheitsrelevanten Fall erlaube ich mir mal doch einen Link zu legen. *klick*
Dort wird geraten eine Zwischenverbindung mit einer kleineren Sicherung einzubauen und im Sommer das Kabel zu trennen.
danke für den link- ich hau mich wech, ne Sicherung nach der Sicherung die im sommer raus soll... wie schreibt- besser verkauft man sowas in einer Betriebsanleitung??? und is das ganze billiger oder weniger schlimm wenns im winter passiert ford- die tun was :D :D :D
Danke für den Link....
Also damit dürfte dann zumindest offensichtlich sein, das die Düsen dauernd geheizt werden.....grrr
Das werde ich am Weekend mal prüfen. Da würde eine Zusatzschaltung ja richtig Sinn machen. Eine Zusatzsicherung, welche im Sommer entfernt wird, schafft ja auch nur bedingt Vertrauen....
Gruß Michael
Fordmaster
Nach Einschalten der Zündung (Stellung II) werden die Spritzdüsen ständig beheizt.
Beheizte Scheibenwaschdüsen vorn ist ausstattungsabhängig.
Möglichkeit diese Funktion der Schaltung zu ändern: bei Ausstattung mit einer beheizten Windschutzscheibe zu diesem Stromkreis oder zum Stromkreis der Heckscheibenheizung anzuschließen. Jedoch sollte dieser Stromkreis der beheizten Waschdüsen auch abgesichert werden da die Front- oder Heckscheibenheizung zu stark abgesichert ist. Eine 2A Sicherung sollte reichen. Damit wäre die Funktion der Waschdüsenheizung nur bei Aktivierung der Front-bzw. Heckscheibe gewährleistet. Eine Steckverbindung zu den beheizten Waschdüsen befindet sich in Fahrtrichtung links vorne beim Motorhaubenscharnier-hier geht der Kabelstrang von der Karosserie zur Motorhaube.
Hinweis: Arbeiten an der Bordelektronik ist nur etwas für Fachleute!
Thema: Hilfe- der Tourneo hat gebrannt!
