FTC Bj 2006 1.8 TDCI ein paar Problem(chen)
Diskutiere FTC Bj 2006 1.8 TDCI ein paar Problem(chen) im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Moin ich fahre seit 3 Jahren einen FTC geschlossen mit 1.8 TDCI 90 PS Diesel als Lastenesel (Dieseltank zur Baustelle, Baggerlöffel...
Buddel
Moin
ich fahre seit 3 Jahren einen FTC geschlossen mit 1.8 TDCI 90 PS Diesel als Lastenesel (Dieseltank zur Baustelle, Baggerlöffel transportieren etc) mit 125.000 km auf der Uhr
Im Dezember letzten Jahres war "der Gerät" zur Inspektion beim freundlichen. Hierbei wurden zusätzlich Turboschläuche getauscht, diese waren rissig, der Turbo pfeifte leicht.
Seit dem Wechsel ist das Pfeifen zwar weg, aber beim Gas wegnehmen unter Last (z.B. beim Schalten) kommen etwas merkwürdige Geräusche aus dem Motorraum, so wie ein quieken, kann es nicht beschreiben. Der Ford Mann meinte, das Turborad hätte evtl einen Lagerschaden aufgrund des defekten Schlauchs.
Kann das sein oder kennt dieses Phänomen jemand? Ich werde versuchen, das Geräusch aufzunehmen.
Als nächstes macht mein Getriebe Geräusche, es rasselt im Stand, bei nicht getretener Kupplung. Es tritt auch vornehmlich nur im Stand auf, sobald ich die Kupplung trete ist Ruhe. Das Getriebe lässt sich butterweich schalten, keine Auffälligkeiten während der Fahrt. Was kann das sein? Der Händler meinte evtl Kupplungsausrücklager? Ist es ein bekannter Fehler?
Zu guter letzt: Wie kann ich diesen vermaledeiten Zuheizer unschädlich machen? Seit diesem Winter nervt das Teil nur noch, an der Ampel qualmt es wie hulle, Montag auf der Baustelle kam ein Kollege mit dem Feuerlöscher :lol:
Ich habe irgendwo etwas von einem Thermostaten gelesen, wo sitzt das Teil? Kann ich es so deaktivieren, oder muss ich damit auf die Bühne? Der Fordmann wollte das Dingen ausbauen lassen und erneuern lassen, das hat meiner Meinung nach keinen Zweck, da ich überwiegend Kurzstrecke fahre, meine Baustellen sind ca 25 km weit weg, selten weiter.
Es wäre nett, wenn mir jemand von Euch helfen könnte.
Ansonsten bin ich mit dem Kahn sehr gut zufrieden.
Pesta
Pesta
Der Thermostat ist vorne rechts. Man kommt nur von unten ran. Man muß sich mal kurz unter den Wagen legen.
Ist ein kleines rundes Teil mit Kabel dran.
Ich habe den vor Jahren das Thermostat einfach abgezogen und den Stecker verpackt und befestigt.
Das mit dem Rasseln habe ich auch. Da ich das schon bei den beiden Fiesta Courieren vorher hatte und die jeweils knapp an die 200.000 km Marke rangekommen sind ohne das was am Ausrücklager gemacht werden mußte ignoriere ich das Geräusch einfach :mrgreen:
Buddel
Moin
danke, ich habe den Thermostat deaktiviert. Das haut hin.
Zum Getriebe: Das rasseln hört sich schon ziemlich hart an, neulich fragte mich jemand an der Ampel, wann die Karre denn auseinanderfliegt...
Ich habe kleine Lust, damit liegen zu bleiben. Evtl werde ich das Getriebeöl wechseln und auf Späne hin untersuchen.
Getriebeöl wurde bei der letzten Inspektion auf meinen Wunsch hin gewechselt. War aber unauffällig. Allerdings ist mein Rasseln nicht ganz so heftig.
Buddel
So, Getriebeöl wurde gewechselt, keine Späne oder Auffälligkeiten. Ich lasse es drauf ankommen, schaltet ja noch butterweich.
Thema: FTC Bj 2006 1.8 TDCI ein paar Problem(chen)
