Ford Tourneo Connect - Wischwasserpumpe austauschen
Diskutiere Ford Tourneo Connect - Wischwasserpumpe austauschen im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, kann mir jemand sagen, wo beim Ford Tourneo Connect (2007) die Wischwasserpumpe sitzt? die scheint defekt zu sein und ich möchte die alte...
Schwoab
kann mir jemand sagen, wo beim Ford Tourneo Connect (2007) die Wischwasserpumpe sitzt? die scheint defekt zu sein und ich möchte die alte austauschen.
Vielen Dank vorab!
Stefan
Befindet sich im Kotflügel Fahrerseite (also Fahrtrichtung links) direkt am Wischwassertank.
1 ist was Du siehst und wo Du das Wasser einfüllst, der Tank selbst ist im Kotflügel und in der Höhe von 2 sitzt die Pumpe.
Stop 2 ist falsch angezeichnet, die Pumpe sitzt weiter links, aber das findest Du schon wenn Du den Tank gefunden hast.
Thema: Ford Tourneo Connect - Wischwasserpumpe austauschen
