Festplattenrekorder / Alternative
Diskutiere Festplattenrekorder / Alternative im Forum Computer, Internet, Unterhaltungselektronik & Co. im Bereich ---> Community - Hallo zusammen! Wir haben uns heute mal etwas beraten lassen, was für ein TV Gerät für uns in Frage kommen würde. Wichtig war für uns, dass wir...
Hallo zusammen!
Wichtig war für uns, dass wir eine USB Platte anschliessen können, um Sendungen darauf aufzunehmen,
um den Rekorder zu sparen. Nun haben wir erfahren, dass wir die Sendungen, die wir über USB aufnehmen, NUR auf dem TV Gerät schauen können. Mitnehmen und auch einem anderen TV schauen, soll nicht möglich sein. Nicht einmal die Platte am Rechner anschliessen und dort schauen oder umwandeln, soll funktionieren. Stimmt das?
Dann haben wir uns Festplatten Rekorder angesehen und waren erschrocken. Ab rund 350 Taler aufwärts..... :-(
Nun soll es noch eine Möglichkeit für rund 150 Euro geben. Ein DVBT Empfänger, an dem ich eine USB Platte anschliessen kann.
DAMIT kann ich dann die Filme im gängigen Format aufnehmen.
Was meint ihr dazu ?
Hast du Kabel oder SAT ? Es gibt Receiver mit PVR, da kannst du die Sendungen auf eine mobile Festplatte aufnehmen und beliebig an jedem USB-Gerät anschauen. Ich habe so einen SAT-Receiver im Schlafzimmer stehen.
Aufnahme in MPEG4, mit der Festplatte kann ich dann im Wohnzimmer auf dem großen TV angucken, oder auch am Laptop oder dem PC.
Was ganz anderes und von überall zu steuern: http://www.onlinetvrecorder.com
Soweit ich meinen Bruder (Jurist) verstanden habe legal solange man die Files nicht weiter anbietet oder verkauft. Entweder die kostenlose Version mit viel Werbung auf der HP oder die bezahl Version (sogar monatlich möglich) mit der man sogar die Werbung aus den Aufnahmen rausschneiden kann.
P.S. benutze es neben einem Festplattenrecorder von Medion (LG Laufwerk) im Medion Shop als B - Ware für 129 Eur gekauft :zwink: und bekomme keine Provision für die Werbung.
Ich habe den hier, allerdings in der SAT-Version. Top Gerät zu diesem Preis.
Vorteil gegenüber einem Festplattenrecorder: Man kann das USB-Speichermedium problemlos an einen anderen TV oder PC anschließen und dort die Aufnahmen schauen, bearbeiten, ect.... Und wenn eines davon defekt sein sollte (Receiver oder Speichermedium), kann man dies relativ kostengünstig ersetzen oder auch die Speicherkapazität erweitern. Deswegen hatte ich mich gegen einen Festplattenrecorder entschieden.
Kaeptnfiat
Hast Du alle Sender auf DVBT? Da fehlt z.B. die ganze RTL Gruppe und einige oeffentlich rechtliche Zusatzprogramme ...
Im uebrigen wuerde ich TV und Recorder schon allein wegen der Unabhaengigkeit als getrennte Geraete nehmen.
Der TV duerfte kaum zwei oder mehr DVBT Empfaenger integriert haben. D.h. bei nur einem Empfaenger kannst Du das aufnehmen, was Du anschaust, bzw. anschauen, was Du aufnimmst bzw. i.d.R. noch einen weiteren Sender, der im gleichen 'Bouquet' (auf der gleichen Frequenz) uebertragen wird.
Es hilft nur ausprobieren. Nimm doch mal einen USB Stick mit zum Haendler deines Vertrauens und nimm ein paar Sekunden auf den Stick auf. Lass Dir zeigen, wie Du z.B. ARD aufnehmen und Pro7 anschauen kannst. Dann kannst Du in Ruhe zu Hause probieren, was Du mit der Aufnahme machen musst, um sie am PC zu sehen.
Theoretisch kann das ein Hersteller-proprietaeres Format sein, aber MPEG wird wohl schon drin sein.
Mein SAT Receiver (Topfield) nennt seine Aufnahmen z.B. '.rec', Das kann sogar der VLC Player direkt spielen, notfalls umbenannt in '.ts' (der ganze Transportstrom ist in der Datei, also mit Videotextstream etc.). Z.B. Die Freeware SUPER! kann viele Formate wandeln und Video und/oder Audio rauslesen. Schwieriger wird es beim Bearbeiten und zuruecktransferieren in diesem Herstellerformat. Da wuerde ich lieber eine stinknormale DVD machen.
Vorteilhaft ist es, wenn ein Festplattenrecorder gleich noch einen DVD Brenner integriert hat.
So am Rande erwaehnt:
Die Topfields sind per 'Apps' (heisst hier TAP) softwaretechnisch erweiterbar. Dazu gibt es ein Forum, in dem viele Erweiterungen von Privatleuten frei verfuegbar sind. z.B. uebernimmt ein solches TAP die Suche nach Sendungen (z.B. Stichworteingabe reicht) und programmiert entsprechend Deinen Wuenschen/Prioritaeten die Timer selbstaendig. Serien oder Wiederholungen auch auf anderen Kanaelen sind da kein Problem und werden intelligent genutzt, damit sich nichts ueberschneidet.
MfG
Thomas
WIr haben über DVBT alle Programme, die wir brauchen :)
Und das Thema hat sich quasi erledigt. Weil wir uns gerade in der Bucht einen Recorder ersteigert haben.
matula
Big-Friedrich schrieb:
Hallo zusammen!
Also ich wollte jetzt unseren inzwischen 15Jahre alte Fernseher auch mal ausmustern und habe einen
neuen gekauft. Es ist wohl immer noch so, dass die über USB aufgenommenen Sendungen nur auf diesem
Gerät angeschaut werden können. In der Bedienungsanleitung steht auch drin, dass es nach einer
Reparatur und dem Austausch von Teilen sein kann, dass man dann die Aufnahmen nicht mehr anschauen
kann. Also das ist doch ein Witz? Ich bringe das Teil heute wieder zurück und kaufen mir einen ohne
diese Aufnahmeoption und dann irgendwann doch einen DVD-Rekorder.
welfen2002
Hallo zusammen!
Ob DVB-S (Sat), DVB-C (Kabel) oder DVB-T (Terrestisch) mit dem entsprechenden Tunermodul in meinem Festplattenrecorder kann ich alles Aufnehmen und auch überall abspielen.
Ich habe eine VU+ Duo2. (als Kabel-zwangs-beglückter natürlich mit DVB-C Tuner) Mit dem Gerät kann ich nicht nur auf die lokale Platte des Receivers aufnehmen, sondern auch auf USB Platte, bzw. gleich über den 1GB LAN-Port auf meinem NAS.
(Also da, wo man üblichereise seine Bilder, Ton und Videodokumente aufbewahrt)
Das Aufgenommene, aber auch den Life-Stream kann ich von jedem Gerät abspielen. Also auch über ein VPN-Tunnel direkt auf mein Smartphone, oder dem PC auf dem Arbeitsplatz. Wo auch immer im Internet kann ich dank WOL (Wakeup-on-LAN) den Receiver auch von überall einschalten, was Aufnehmen, oder direkt irgend ein verschlüsselten Sender (in meinem Fall KabelDeutschland) zu irgend einem Gerät streamen.
Diese All-In-On Lösungen der neuen TV-Geräte sind zwar oberflächlich ganz nett, aber an allen Ecken und Kanten zeigen Sie auch Ihre Grenzen. Beispiel: "Ich will die nächste Bonanza Serie aufnehmen. Nach EPG gibt es die aber in den nächsten 2 Wochen nicht. Die besseren Receiver bieten hierfür die Möglichkeit ständig die neuen EPG Daten nach "Bonanza" zu durchsuchen und wenn sich "Bonanza" ankündigt, bekomme ich eine Benachrichtigung, bzw. das Gerät nimmt automatisch dass auf, was ich schon immer mal schauen wollte. (Und vor allen Dingen auch in einem Format, dass ich es selbst auf meinem Smartphone anschauen kann.
Thema: Festplattenrekorder / Alternative
