Evalia Rückleuchte wechseln Problem!
Diskutiere Evalia Rückleuchte wechseln Problem! im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo Leute, ich verzweifel gerade beim Wechsel der Rückleuchten rechts, bei meinem Evalia. Die Rückleuchte ist ja kein Problem los zu bekommen...
Georgeman.de
Hallo Leute,
Die Rückleuchte ist ja kein Problem los zu bekommen, zwei Schrauben und fertig, aber jetzt komme ich nicht an den den Stecker, der ist quasi von innen auf den Radkasten geklebt und davor so ein kleines Plastikgitter im Innenraum und dieses bekomme ich einfach nicht raus hat da jemand nen Trick??
Außerdem hat es den unteren Plastikhalter des Scheinwerfers in der der Karrosse gekillt, gibt es da zufällig nen Einbausatz zu? Meine "Fachwerkstatt" hat sich schon schwer mit dem Scheinwerfer getan, wenn ich denen das kleine orangene Teil auf den Tisch lege wird das nichts bringen...
Vielen vielen Dank
Georgeman
Du möchtest bitte was?
Rücklicht weg, Birnchenfassungen aufdrehen Rücklicht wechseln, sorry, aber ich verstehe die Frage nicht.
Das Gitter in der Seitenverkleidung geht nur weg, wnn Du die Verkleidung ausbaust, ist dann aber auch kaputt.
Genauso kryptisch ist Deine Frage nach dem, was Du da evtl. abgebrochen hast.
Es erleichtert die Beantwortung von Fragen, wenn man klar zum Ausdruck bringt, was man fragen möchte, ich habs nicht verstanden.
Georgeman.de
Entschuldigt bitte ich habe da ein paar Ausfrücke durcheinander verwendet. Also ganz von vorne,
mein rechtes Rücklicht hat Glasschaden, das muss ich jetzt gegen ein komplettes neues austauschen.
So das Rücklicht wechseln ist kein Problem, aber der Stecker ist in der Karosse befestigt, da kommt man noch durch die beiden kleinen Löcher des Rücklichtes dran...
An diesen Rücklichtern sind zwei kleine orangene Haltepunkt dran die in die Karosserie geklickt werden und davon ist der untere zerbröselt...
Dann hat Dein Rücklicht Totalschaden?
Muß die Innenverkleidung zumindest hinten gelöst werden, Link im Post von Helmut.
Ist nicht ganz "ohne".
Georgeman.de
Ohh Mist, ich dachte man kann dieses kleine Gitter allein rausnehmen, dann sollte man genau an den Stecker kommen...
skip
Nur für Späterleser: Das ist so nicht richtig. Wenn es wirklich nur ein Glasbruch ist, muss auch nur das Glas getauscht werden (gibt es NICHT einzeln zu kaufen, nur mit Fassungen/Kabeln). Hier scheinen aber auch die Fassungen defekt zu sein, so dass das Goergeman das ganze Geraffel tauschen muss - wofür man dann leider die Innenverkleidung am rechten Radkasten demontieren muss.
skip, vor wenigen Wochen das gleiche gemacht habend.
Sind den alle drei grauen Stecker breit ?
http://up.picr.de/22973418gj.jpg
Was du auch immer unter Gasbruch verstehst, ich würde das als Vollttreffer absegenen :zwink:
Wenn nur einer hinüber ist würde ich das eher Löten und Schrumpfen oder besser Grippen und Schrumpfen.
Die Orangenen Stecker sind am Rücklicht dran zur führung und halterung des Rücklicht und stecken Karosserieseitig in den zwei Gummis im Blech
http://up.picr.de/22973420pb.jpg
Wenn die nicht zum Rücklicht gehören werden die doch bestimmt bei Nissan ne nummer daführ haben.
Bringt dir das ein wenig Licht ins Dunkle :?:
Ich hoffe ich konnte dir helfen :confused:
Hier findest du noch ein paar Bilder zum Rücklicht Ausbau, Lampen wechseln
Und hier wie du die Verkleidung abbekommst. (Drei Seiten musste eben ein bisschen lesen!)
Wenn du aber das jetzt bei der kälte machst, sorge schonmal für ne ausreichende menge Clips :zwink:
Gruß Christan
Georgeman.de
Schon mal vielen Dank für die Informationen, ne einzeln austauschen geht leider nicht, da der obere orangene Pin an der Rückleuchte abgebrochen ist, und das untere orangene in der Karosserie hat sich auch zerbröselt! Ich geh morgen noch mal nach Nissan.
Gruß Georg
Siehste, das hab ich gemeint, im Anfangspost steht was von Scheinwerferhalterung.
Wegen dem Pin mußte nicht den ganzen Zirkus machen, das geht auch mit etwas Butylmasse (da fragste mal Deinen Freundlich nach, damit macht man auch Kabeldurchführungen zu. Ein kleinerer Batzen an die entsprechde Stelle, schon hält das wieder, ist ja nur einer von 4 Originalpunkten.
Wenn es das Rücklicht nur kpl. gibt, sollte das dabei sein.
Ist übrigens in der TK mitversichert, da Glasbruch.
skip
bin gerade unterwegs und kann selber nicht schauen. vor ein paar wochen war das nicht lieferbar.
Stefan
Ha, ich musste auch gerade die rechte Rückleuchte wechseln. Freitag bestellt, Dienstag wars da. Komplett mit Kabelbaum für schlappe 100 EURO. Hab aber den alten Kabelbaum dran gelassen, weil mir das zu aufwändig erschien den Stecker aus der Tiefe heraus zu "zaubern".
Mathias
Ich habe im April 2014 118,57 € bezahlt.
Die Preisunterschiede bei Teilen sind schon erstaunlich. Das sind immerhin satte 18 % mehr.
skip
Oktober 2015: 119,98€ für das Originalteil beim Nissan-Händler.
@Stefan: Aus Deinem Beitrag wird nicht klar, ob Du beim Teilehändler bestellt hast und nur das Glas erworben hast.
skip
Stefan
Komplett, beim Nissanhändler. Ich muss gestehen, dass ich unzulässig abgerundet habe. Genau waren es 119.98 EURO ... :oops:
Also im Rahmen. Übrigens hatte ich auf etwas um 75 EURO spekuliert. Aber das ist wohl der Preis nur fürs Glas den ich im in Internet gefunden hatte.
Georgeman.de
Hey Leute,
entschuldigt, dass ich mich erst heute melde, habe die Operation am offenen Evalia erfolgreich beendet, habe mir so ein Verkleidungsentfernungsset bei EBay bestellt, alles in allem habe ich nur ein Clip gekillt, habe mir aber das Auto auch vorher mit nem Heizlüfter schön warm gemacht!
Jetzt ist die komplette Rückleuchte samt Kabelbaum neu...
Vielen Dank für eure Hilfe !!!
Georgeman.de
rg-form
rg-form
http://www.richmondesign.de//NV200/Modell2015/ruecklicht-012.JPG
letzte Woche ist mein rechtes Rücklicht einem Kindertrampolin und meiner Unachtsamkeit zum Opfer gefallen. Ich konnte mich wage an einen total verworrenen Forums Thread zum Wechseln des Rücklichtes erinnern. - Hab Ihn gefunden. :lol: Also für Jene, die ebenfalls ihr defektes Rücklicht wechseln wollen / müssen etwas Licht ins Dunkel.
Wenn nur das Glas beschädigt ist reicht es sich einen Rückleuchte ohne Lampenfassung zu besorgen und der Wechsel ist auch sehr einfach. Es gibt mittlerweile Nachbauten in Erstausrüster Qualität, die dem Original in nichts nachstehen, aber wesentlich günstiger sind. ich habe mir DIESES Rücklicht für 66,62€ inkl. Versand bestellt. Der Hersteller ist DEPO (Der Nissan Original Hersteller ist Valeo)
http://www.richmondesign.de//NV200/Modell2015/ruecklicht-013.JPG
http://www.richmondesign.de//NV200/Modell2015/ruecklicht-005.JPG
Zum Rücklichtwechseln muss man einfach nur die zwei SW10 Schrauben lösen (sind mit 3Nm angezogen) und dann achtsam durch oben/unten Bewegungen das Rücklicht aus der Führung lösen. Keinenfalls durch seitwerts Bewegungen!
http://www.richmondesign.de//NV200/Modell2015/ruecklicht-003.JPG
http://www.richmondesign.de//NV200/Modell2015/ruecklicht-002.JPG
Dann die Fassungen inkl. Leuchtmittel herausdrehen und die Kabel aus den Führungen des Rücklichtkörpers befreien und in das neue Rücklicht einführen/setzen. Dann wieder Das Rücklicht festschrauben. Das wars. Hier noch ein paar Vergleichsbilder von Nissan Original Valeo und dem Nachbau DEPO. Links: Original / Rechts: Nachbau
http://www.richmondesign.de//NV200/Modell2015/ruecklicht-006.JPG http://www.richmondesign.de//NV200/Modell2015/ruecklicht-009.JPG http://www.richmondesign.de//NV200/Modell2015/ruecklicht-007.JPG http://www.richmondesign.de//NV200/Modell2015/ruecklicht-008.JPG
Gruß Richard
Thema: Evalia Rückleuchte wechseln Problem!
