Evalia/NV200 Camper
Diskutiere Evalia/NV200 Camper im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen, nachdem ich nun fast ein Jahr schwarz mitgelesen habe stelle ich mal meinen Campingausbau vor. Vorab noch vielen Dank an die...
StingRay
StingRay
Vorab noch vielen Dank an die vielen tollen Beiträge in diesem Forum, ohne die ich sicherlich viele Fehler gemacht hätte!
Mein Ausbau orientiert sich an dem von BonsaiCamper.
Maße der Kiste:
Höhe: 50cm
Breite: 119cm
Länge (geschlossen): 63cm
Länge (ausgeklappt): 192cm
Darauf kommen dann zwei Klappmatratzen, wodurch dann eine Liegefläche von 130cm x 200cm entsteht.
Zusammengeklappt und gesichert:
Das Bett wird einfach ausgeklappt und mit kleinen Spanngurten vorne und in der Mitte gehalten (keine Stützen notwendig):
Den einzelnen hinteren Sitz habe ich ausgebaut. Der Beifahrersitz hat eine Drehkonsole von Zooom.
In der Kiste sind noch zwei Schubladen verbaut, die Untere beinhaltet Teller, Töpfe, Lebensmittel usw. In der oberen Schublade ist das Besteck und der Kocher. In der Mitte ist der Auszug für die Kompressorkühlbox (dometic coolfreeze cfx 28 ):IMG_2876.jpg
In den beiden hinteren Seitenfenstern habe ich ein Ablagesystem eingebaut. Zwischen den Haken wird noch ein Netz gespannt. Das ist ziemlich praktisch für die Kleidung im Schlafmodus, da weiss man immer wo die Hose ist wenn man Nachts mal schnell raus muss ;-)
Auf dem Dach hab ich mir noch ein Aluprofil mit Kederschiene geschraubt, um mein Sonnensegel anzubringen.
Die Schiene ist zweiteilig und kann in der Mitte geteilt werden:
Den Rückspiegel habe ich durch eine Variante mit Abblendfunktion getauscht.
Ansonsten ist noch eine Standheizung, mit GSM-Modul, unter dem Fahrersitz, Außenstrom, Thermomatten und ein Heckklappenzelt vorhanden. Alles von Zooom, auch hier noch mal Danke!
Der Ausbau hat sich dieses Jahr bestens bewährt! :)
Thomas
Danke das du uns deinen Ausbau hier zeigst.
Die Seitenfenster Räumlichkeiten hinten zu nutzen finde ich gut, geht mir auch schon ein Weilchen durch den Kopf. Wobei mir derzeit deine Variante nicht so gefällt, das ist aber eben Geschmackssache.
Viel Spaß weiterhin mit dem Auto und ne knitterfrei fahrt wünsche ich euch.
StingRay
StingRay
Hi Evie,
ich hatte lange hin und her überlegt und habe mich dann am Ende für eine einfache Ablage entschieden, welche nur im Stand als Ablage für Handy, Geldbeutel und Kulturtasche etc. verwendet wird.
Was genau gefällt dir nicht, bzw. wie würdest du es machen? Evtl. kann ich das ja noch ändern ;-)
Respekt, vorallem handwerklich toll gemacht.
Vielleicht ist ihm (Evie) die Seitenablage "zu wuchtig".
Ich hätte sie geschlossen gemacht, damit sie acuh während der Fahrt genutzt werden kann, z.B. mit Stoff und Klett / Druckknöpfen / Magneten. Könnte aber ja noch problemlos nachgerüstet werden.
StingRay
StingRay
Die Druckknöpfe verbaut Zooom immer so, ich hatte ähnliche Bedenken wie du und hatte dann seiner Zeit extra noch mal bei Thomas (damals noch Zooom)
nachgefragt. Er meinte das sei kein Problem.
ReisKocherPilot
ReisKocherPilot
Ok, ich hatte überlesen daß die von Zooom kommen, sorry. Ich denke auch daß Thomas dafür gesorgt haben wird damit da im Fall des Falles nix passiert.
Aber schön daß da noch jemand ein ähnliches Sicherheitsverständnis hat wie ich https://www.bronies.de/images/smilies/fsgrin.png.
druli
druli
Moin!
Schöner Ausbau.
Dazu ein paar Detailfragen (ich gucke immer gern irgendwo ab :))
- wo hast Du den Innenspiegel her (ich weiss dass es dazu einen eigenen Fred gibt, aber der ist z.T. ziemlich alt und die entsprechenden links gehen nicht mehr)
- Du erwähnst bei Deinem Bett (sieht toll aus, sehr professionell! :respekt:) "Das Bett wird einfach ausgeklappt und mit kleinen Spanngurten vorne und in der Mitte gehalten (keine Stützen notwendig)". Die Spanngurte sind auf den Fotos nicht zu sehen: was wird da wo abgespannt?
- wie ist das Ablagesystem an den Hinterfenstern befestigt? Und: lassen sich diese Ablagesysteme abnehmen? wie bekommt man sonst die hinteren Thermo-Abdeckungen dahinter?
Danke!
StingRay
StingRay
Moin Uli,
den Innenspiegel ist von einem Nissan Micra K10 den ich mal für 18,89€ bei Ebay geschossen habe. Passt perfekt. Warum der Evalia keinen abblendenden Spiegel hat, hat sich mir nie erschlossen.
Du hast recht, ich hatte auf dem Bild sind im mittleren Bereich keine Spanngute zu sehen. Die hatte ich in den Demonstrationsbildern weggelassen.
In dem Bild kann man die linke mittlere Öse an der Unterseite erkennen. Hier wird dann mit einem Spanngurt vom Sicherheitsgurt abgespannt:IMG_2863.jpg
Vielleicht kann ich später noch ein Paar Bilder mit Gurten machen.
Die hintern Ablagen sind nur mit Werkzeug (Schraubenschlüssel) zu entfernen, daher lasse ich die Thermomatten in den Festern das ganze Jahr drin.
Befestigt sind Sie einmal an der Schraube im Dachhimmel und and der Befestigung für die Hutablage. Dort habe ich die original Schraube durch eine Gewindestange ersetzt. Bei Gelegenheit mache ich auch hier noch mal eine Detailaufnahme.
Thomas
reb
Hi, ich glaube gelesen zu haben dass man an einer gurthalterung nur so ca 10kg dran hängen kann/sollte.
bitte belehr mich eines besseren, würds mir viel einfacher machen!
ich mache uns bald auch ein bett rein aber habe bis jetzt immer mit abstützungen geplant.
wir kommen, wenn wir mal zu dritt mit dem kleinen sohn rumtollen locker auf 210kg.
halten die handgriffe mehr als die gurthalterungen?
schlaft ihr bewusst mit kopf zur heckklappe damit das hauptgewicht nicht auf den gurten ist?
Übrigens total schöner ausbau, würde gar nicht denken dass der DIY ist wenn ichs nicht wüsste.
druli
druli
Nur 10 Kg? :ironie: Dann sollte man die Gurte lieber nicht benutzen, die reissen ja sonst bei einem Unfall gleich ab! :lol:
Nein im Ernst: ich weiss zwar nicht, bis zu welchem Gewicht die Gurthalterungen freigegeben sind, aber ich denke, dass die bei einem Unfall locker mehr als 210 kg aushalten müssen.
@StingRay
Weil ja gerade das Gurtthema hier da ist möchte ich hier mal meinen Einwand zu deinen zwei Gurten aus dem ersten Bild einwerfen.
Die Gurtschlösser der Gurte und die Gurte selber sind nur was fürs Auge :lol:, halten aber die Masse deiner Box nie und nimmer im ernstfall.
Nehme gescheite Ratschengurte mit 35 mm Gurtbreite und am besten mit Hacken für die Ringösen-Befestigung am Auto, damit kanste sicher und gescheit deine Box Niederzuren.
StingRay
StingRay
Hier wie versprochen noch mal ein paar Detailaufnahmen
Die vordere Halterung der Liegefläche:
Und in der Mitte:
Vorne geht der Spanngurt durch die Haltegriffe, hinten durch die Sicherheitsgurthalter:IMG_0137.JPG
@reb : Dass die Gurthalterung nur 10kg ab können soll habe ich noch nicht gehört. Hast du einen Link wo man das nachlesen kann?
Wir schlafen immer in Fahrtrichtung. Durch die 6 Befestigungspunke (4 Spanngurte + Scharnier an der Kiste) ist die Liegefläche Bombenfest, es wackelt fast nichts.
Und so sieht das Ganze dann mit den Klappmatratzen aus:
hier sieht man auch wie ich das mit dem Netz gemeint hatte. Darin landen dann die Klamotten.
Bei längeren Fahrten habe ich dann auch noch zusätzlich einen Matratzen-Topper (200x130cm, 4cm stark) damit schläft es sich dann fast besser als zu Hause ;-)
Und so habe ich die Befestigung der Ablagen an den Seitenfenstern realisiert:
@Evie : Mit den Spanngurten hast du recht, hatte mir schon neue bestellt und heute bei der Gelegenheit auch gleich angebracht:
Da der NV200 keine Temperaturanzeige hat hab ich mir das mal nachgerüstet:
Als Halter habe ich diesen Verwendet: Brodit 804464 ProClip für Nissan NV200/Evalia 10-16 Left Mount (ich darf leider noch keine Links posten, ich hatte den bei Amazon bestellt)
Der Außenfühler ist noch nicht optimal angebracht, da muss ich noch mal nachjustieren. Das Thermometer hat einen 12V Anschluss für die Beleuchtung. Das will ich noch direkt, mit Sicherung und Taster, an den Sicherungskasten anschließen.
druli
druli
Hallo Sting Ray,
habe mir den Brodit 804464 ProClip mal im Web angesehen: wird da das kleine Dreiecksfenster bei der A-Säule komplett abgedeckt?
Ist auf den Bildern nicht so genau zu erkennen...
Und: was für Aluprofile hast Du verwendet?
StingRay
StingRay
Hi druli,
bei mir wird das kleine Fensterchen nicht komplett abgedeckt, aber ich denke das kommt auf den Blickwinkel an:
Die Aluprofile habe ich von AluSteck in der Größe 25 x 25mm.
AluSteck schneidet die Aluprofile auf den Millimeter genau zu, da heißt es: richtig Messen! ;-)
druli
druli
Hallo StingRay
ich war jetzt auf der Seite von "Alusteck" und habe denn doch noch ein paar Fragen :gruebel:
1) Du hast ja anscheinend die 25 mm U-Profile verwendet. Wie halten die Eckverbinder in den U-Profilen bzw. wie hast Du die befestigt? Geklebt? Womit?
2) Die Leisten , die in den U-Profilen sitzen scheinen Multiplex zu sein. Hat das genau die Stärke 21 mm (25 mm Profil - 2 x Wandstärke von 2mm)? Nur reingeklemmt oder noch irgendwie befestigt?
3) Wo hast Du diese Wandtafel-Scharniere her, solche habe ich im Web nirgendwo gefunden? Hat ein normaler Baumarkt so was?
reb
war gestern im bauhaus und die hatten solche wandtafelscharniere oder wie sie heissen nicht.
das war sogar eine grosse filiale und die hatten nicht mal m8 linsenschrauben um das dach abzudichten...
ich empfehl dir direkt zum eisenwaren experten zu gehen und dir den weg zum baumarkt zu sparen. oder tel vorher.
ah ich hätte da noch ne frage.
wie verhinderst du dass die beiden matratzen nich seitlich abhauen? oder dass wenn man in der mitte liegt im spalt untergeht?
riechen da nur die aufhänge gurten?
wandtafelscharnier oder wie sie heissen
manchmal Leiterscharnier, googel und ebay finden auch Klappscharnier oder Leiterband
Es gibt welche mit Anschlag im Scharnier nach 30 Grad oder so etwa, damit die Standleiter nicht aufklappt, die sind unbrauchbar.
Fuer Bettrahmen mit eigenem Anschlag der Rahmen braucht das Scharnier keinen eigenen Anschlag.
StingRay
StingRay
U-Profile habe ich gar nicht verwendet.
Je nachdem wo das Profil hin soll, habe ich eine andere Variante mit oder ohne Steg gewählt. Das war ein Hauptgrund für die 25mm Größe, weil hier die größte Flexibilität herrscht.
An den Liegeflächenelementen habe ich z.B. auf der langen Seite "ohne Steg" und an der kurzen Seite "20mm Steg" verwendet.
Die Verbinder werden einfach mit einem Hammer in die Profile eingeschlagen. Das ganze habe ich dann noch mit einem Blindniet gesichert. Man kann wohl auch kleben, habe ich aber nicht gemacht.
Ich würde aber auf jeden Fall einen Verbinder mit Stahlkern wählen, ohne ist es nicht stabil genug.
Ja, die Leisten sind Multiplex-Leisten mit 21mm höhe. Da die dann auf dem 20mm Steg liegen, schließen Sie nicht bündig ab und haben einen kleinen Übergang. Gefiel mir so besser.
Die schmalen Leisten liegen nur auf dem Steg auf und sind von unten mit einer Schraube gesichert.
An den breiten Leisten sind die Wandtafelscharniere befestigt. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mit 5 x 80mm Torx die Wandtafelscharniere an den Brettern befestigt, das bringt dann die Stabilität.
Bei deiner Online Quelle (Baubeschlagshop) habe ich die auch bestellt ;-)
Die seitlichen Gurte halten die Klappmatratzen an Ort und Stelle. Da rutscht nichts.
Thema: Evalia/NV200 Camper
C. F. Gauss
Marion2.0
EcamperKlaus
