Campingbox für VW Caddy (2K)
Diskutiere Campingbox für VW Caddy (2K) im Forum VW Caddy im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Für jeden der eine Campingbox selbst machen will und Inspiration braucht (die Box ist bereits verkauft): Campingbox mit Schlafmöglichkeit für 2...
MROCL
Campingbox mit Schlafmöglichkeit für 2 Personen inkl. Elektrosatz mit zweiter Batterie, Kühlbox und diversem Zubehör für den VW Caddy (ggf. andere Fahrzeugmodelle passend). Gebaut im Frühjahr 2019 haben wir diese seither für 2 Urlaube genutzt. Praktisch im Alltag waren für uns vor allem die großen Schwerlastauszüge, um bspw. Einkäufe (Getränkekisten etc.) zu verstauen. Da wir uns nun ein großes Dachzelt zugelegt haben, wird die Schlafmöglichkeit im Fahrzeug nicht mehr benötigt. Wir möchten die Gelegenheit nutzen um den Kofferraum neu zu strukturieren.
Funktionsweise Klappbett:
Die drei durchsichtigen Kunststoffkisten fahren auf dem Rücksitz mit (Wir haben die Kisten zur Aufbewahrung der Kleidung genutzt, sehr praktisch durch schnellen Zugang von den seitlichen Schiebetüren aus.). Im „Schlafmodus“ werden Fahrer- und Beifahrersitz nach vorne geschoben und die Klappkonstruktion auf die Kunststoffkisten geklappt. Nach dem Ausrollen der Matratze und Öffnen der Ventile (selbstaufblasend) ist das Bett nach kurzer Zeit zum Schlafen bereit.
Technische Daten Elektrosatz (12V):
· Batterie: accurat, 80Ah, AGM deep cycle
· Schnittstelle Ladegerät: CTEK Komfort Indikator Einbau
· Batterietrennschalter rückseitig
· Batteriewächter: Beaufort electronics, programmierbar
· Stromkreisverteiler: Votronic Plus + Minus Distributor
· Stromkreise können einzeln geschaltet werden mittels illuminierter Kippschalter
· 1x Doppel-USB-Buchse (QuickCharge 3.0)
· 2x 12V-Buchse (Zigarettenanzünder)
· 1x 12V-Buchse (rückseitig f. Kühlbox)
· Kabelmaterial und Zubehör aus dem Fachhandel
· Einzelabsicherung aller Stromkreise mittels Kfz-Flachsicherungen
Abmessungen/Dimensionierung:
Campingbox:
· Breite = 112cm
· Tiefe unten = 89,5cm (+2cm Auszugverriegelung, Bodenplatte verkürzt)
· Tiefe oben = 78,5cm (wg. Abschrägung, Rückbank kann verbaut bleiben)
· Höhe = 60cm (+5cm Klappmechanismus Bett)
· Gewicht = ca. 50kg
Auszug links/klein:
· Breite = 27cm (+2x2,5cm Zurrschiene Aufbau)
· Tiefe = 60cm
· max. Höhe Ladung = 43cm
· max. Tragkraft = 140kg
Auszug rechts/groß:
· Breite = 66cm (+2x2,5cm Zurrschiene Aufbau)
· Tiefe = 80cm
· max. Höhe Ladung = 40,5cm
· max. Tragkraft = 110kg
Auszug Kochgelegenheit/Ablagetisch:
· Breite x Tiefe = 27 x 60cm
· max. Tragkraft = 15kg
Schublade (Innenmaß):
· Breite x Tiefe x Höhe = 67 x 59 x 8cm
Maße Matratze:
· Länge x Breite x Höhe = 193 x 120 x 5cm
Maße Klapptisch:
· Länge x Breite x Höhe = 80 x 60 x 70cm (3cm eingeklappt)
· max. Tragkraft = 50kg
Maße Transportkiste (rot):
· Länge x Breite x Höhe = 60 x 40 x 20cm
Maße Kunststoffkiste (durchsichtig, inkl. Deckel):
· Länge x Breite x Höhe = 57 x 39 x 28cm
MROCL
Weitere Bilder anbei.
MROCL
Und ein letzter Schwung. Freuen uns auf euer Interesse :)
MROCL
Liebe Leute,
die Box hat nun einen neuen Besitzer..
Vielleicht dient der Post ja jemand anderem noch als Inspiration :)
Dagmar
Dagmar
Dann benenn den Thread doch um, änder den Text etwas ab und lass ihn in ein passenderes Forum verschieben. In der Abteilung Verkauf geht die schöne Box ja komplett unter :)
MROCL
Danke für den Tipp!
Habe die Beschreibung etwas abgeändert.. wie genau funktioniert das mit dem Verschieben?
Zum Verschieben mußt Du einen der Moderatoren ansprechen, das kann man nicht selbst. Du könntest z.B. deinen Beitrag selbst melden und bitten Ihn zu verschieben.
Thema: Campingbox für VW Caddy (2K)
