Caddy 4 Regal hinten + Verkleidung C und D Säule
Diskutiere Caddy 4 Regal hinten + Verkleidung C und D Säule im Forum VW Caddy im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Guten Tag, Bei einem Umbau zum Camper will ich das hinterste linke Fenster mit einem kleinen Regal versehen. Siehe Foto. Dieses würde ich mit...
Marcolo
Guten Tag,
Siehe Foto.
Dieses würde ich mit Feder Schnappern an der Verkleidung C und D Säule sichern.
Doch ich bekomme die Verkleidung nicht ab um das Loch für den Schnapper zu bohren ohne die Karosserie oder ggf dahinter liegende Kabel zu schützen.
Weiß jmd vielleicht wie viel Luft hinter den Verkleidungen ist?
Oder ggf Foto von der Rückseite der Verkleidungen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Marc
Markus-Camp
Markus-Camp
Das steht meinem auch noch bevor.
Schon Mal eine Bildersuche nach den Verkleidungen getätigt?
Oder Elsa/Erwin von VW gerfragt?
PeterchensMondfahrt
Hallöchen,
ich stelle mir aktuell die Frage, wie die Verkleidung überhaupt entfernt werden kann. Hab mal ein bisschen gesucht, aber finde nirgends eine Anleitung dazu. Ich wüsste sehr gerne wo Schrauben oder sonstige feste Montagen sind. Beim bloßen Schauen und ein wenig dran Ruckeln erkenne ich noch nicht, wie die Ausbauschritte erfolgen müssen, um die Verkleidung nicht zu beschädigen. Freue mich über jeden Tipp =)
Kadjus
Um die Verkleidung der Säulen ab zu bekommen muss erst die Seitenverkleidung runter. (es geht auch ohne, aber das ist seeehhr friemelig) Hinten sind ein paar Plastistöpsel zum rausdrehen. Die Gurtumlenkungen müssen weg. Der Rest ist Ziehen. Oft brechen dabei ein paar Führungen an der Verkleidung. Dadurch habe ich aber bisher keine Nachteile entdeckt.
Thema: Caddy 4 Regal hinten + Verkleidung C und D Säule
