Kompressor Kühlbox Waeco
Diskutiere Kompressor Kühlbox Waeco im Forum Allgemeine Fragen und Themen im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Moin Moin, in drei Wochen geht es nach Schweden, mit Glück haben wir auch 3Wochen lang super Sommerwetter. Eigentlich wollten wir ohne...
Nordlandfreak
Moin Moin,
in drei Wochen geht es nach Schweden, mit Glück haben wir auch 3Wochen lang super Sommerwetter. Eigentlich wollten wir ohne Kühlschrank los, aber die Vorstellung morgens kalte Milch und kaltes Bier zu haben ist schon wirklich interessant:)
Nun habe ich mir mal ein/zwei Modelle von Waeco angeschaut und spiele tatsächlich mit dem Gedanken mir eine Kompressor Kühlbox zu kaufen. Allerdings bräuchte ich zwecks Energiebedarf nochmal eure Hilfe.
Interessant ist z.B dieses Model hier: Waeco CoolFreeze CDF11 (klein, aber reicht fürs nötigste)
Dort steht nun im Datenblatt:
Leistungsaufnahme: ca. 35 Watt
Stromverbrauch: 0,29 Ah/h bei +20 °C Umgebungstemperatur,
0,61 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur,
jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Da ich die Kühlbox an meiner 95Ah Batterie anschließen möchte (2. Batterie nur für Licht und Kühlbox) müsste diese ja dann rein rechnerisch (0,29Ah x 24Std. / 95Ah = ca.13) 13 Tage halten. Bin ich da richtig? Wäre ja enorm. Da wir wohl alle 3-4 Tage ein Stück fahren werden, würde sich die Batterie auch wieder aufladen. Die Leistungsaufnahme erscheint mir aber extrem wenig, sind die Teile wirklich so extrem sparsam?
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir da helfen könnt und meinen (ich vermute mal) Denkfehler erklären könnt:)
Viele Grüße, Lasse
Z
ZO200
Hallo Lasse,
ich habe eine CF35 welche ich nicht als all zu groß empfinde. Ein paar Getränke, Käse, Fleisch und schon ist die Kiste voll.
Bei stehendem Fahrzeug mit 60 AH sind ca. 2 Tage Laufzeit möglich.
Sinkt die Spannung unter einen gewissen Punkt ab, dann wird automatisch abgeschaltet.
Ja,
soweit richtig gerechnet.
Die Batterie darfst Du aber nicht ganz leerlutschen, dann ist sie stark gealtert. Nimm die Haelfte Energie raus und lade dann spaetestens nach, also 6 Tage Laufzeit.
Die Innentemperatur muss nicht 5 Grad sein, kann man noch etwas sparen, 8 Tage. Wenn die Sonne den Innenraum erhitzt, diese Erhitzung angehen, lueften, die Box notfalls ausschalten und dann mit dem Schlafsack gegen Hitze schuetzen und dann zum Museumsbesuch, usw. Da sind noch paar Tricks moeglich.
Wenn Du immer mal faehrst, wird die Batterie dann wieder vollgeladen? Vllt nicht, aber das merkst Du schon.
Der Batteriewaechter in der Waeco schaltet ab wenn die Batterie zu wenig Spannung liefert. (auch wenn das kabel zu duenn und zu lang ist) Die Batterie ueberlebt dann, das Bier wird leider warm. Hat die Kleine einen Batteriewaechter?
"Das waere ja enorm". Ja, Kompressor eben. So ist das, kostet aber auch. Und wenn Du den Temperaturregler falsch einstellst, hast Du im Sommer einen Eisblock mit Biergeschmack. Kompressor eben.
Vor dem Kauf schau bitte, wie gross sie sein darf. Nicht zu klein nehmen, das ist ein Kauf fuer die naechsten Jahrzehnte. In diese CDF25 kannst Du unten KEIN Blatt A4 einlegen klick
CDF11 hat am Boden A5 etwa http://www.alarmservice.ro/sites/defaul ... f-11_4.jpg
Preise
Tom-HU
Tom-HU
Günstig ist der Online-Shop von Waeco, dort werden die Teile mit angeblichen kleinen Mängeln verkauft, sind aber idR wie neu und weit unter Neupreis (bei meiner Box war "Verpackung beschädigt" angegeben; die war offensichtlich bewusst etwas zerschnitten worden - das Gerät war neu und mängelfrei!)
Z.B. die 18l-Box für 279 € (oder 21l für 359€).
Dieser immer wieder geäußerte Rat ist imho deutlich zu radikal:
Tatsächlich hat jede Batterie eine beschränkte 'Lebensdauer', die durch Entnahme von Strom und der anschließenden Wiederaufladung (Zyklus) sinkt.
Die Lebensdauer wird von Herstellern häufig durch Angabe der erreichbaren Zyklenzahl beschrieben.
Ein Beispiel:
Herstellerangabe: Bei 40% Entladung seien ca. 1500 Ladezyklen erreichbar. In Datenblättern findet man meist auch Angaben für andere Entladetiefen, z.B. bei 75 % Entladung seien ca. 700 Ladezyklen erreichbar.
Das klingt erstmal nach deutlich schnellerem Verschleiss der Batterie und nur 46,6 % der 'möglichen' Lebenserwartung durch die höhere Entladetiefe. Die Wahrheit ist aber anders :!: :
Bei jedem der 1500 Zyklen mit geringerer Entladung entnimmt man ja nur je 40 % der Batteriekapazität an Arbeit, bei den 700 Zyklen aber 75 %. Würde die Batterie also stets gleich tief entladen, so würde sie im ersten Fall 1500 * 40 % = 600-mal die nominelle Kapazität an Arbeit liefern, im zweiten Fall 700 * 75% = 525-mal. Die Lebenserwartung würde also nicht auf 46,6 %, sondern - nur - auf 87,5 % sinken!
In der Praxis wird man aufladen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, also mal bei 43 oder 54%, dann vielleicht auch mal erst bei 78 oder 85 % Ladetiefe. Vielleicht auch mal bei 100% (was kein Unglück ist, denn das ist noch keine Tiefentladung!).
Wenn man also die Waecobox laufen lässt, bis sich die Gelegenheit zum Wiederaufladen bietet - und dabei gelegentlich mal die automatische Abschaltung der Box durch den eingebauten Spannungswächter erreicht - kann man mit einer realistischen Lebensdauer von mindestens 80 bis 90 % der theoretischen Ideal-Lebensdauer rechnen!
Für mich gibt es demnach keinen Grund, die Batterie - unnötigerweise - in doppelter Größe (und damit ca. doppeltem Gewicht und Preis) zu kaufen oder auch bei 50 % Entladung die Kühlbox auszuschalten!
Eine 95A Versorgerbatterie? damit fährste 25 kg zusätzlich durch die Gegend. Von Installation und Befestigung mal abgesehen ein schöner Ballast.
Genau der Grund, warum wir die Chose mit einem 100W Solarmodul erledigen, Gewicht 5 kg, Kühlbox geht nie mehr aus. Kosten und Aufwand ähnlich wie Zweitbatterie.
Zweitbatterien empfinde ich heutzutage als etwas obsolet.
Nordlandfreak
Vielen Dank erstmal für die ganzen hilfreichen Antworten, super klasse dieses Forum. Ich hoffe, ich kann auch bald mein Wissen irgendwo hier einbringen!:)
Zur Zweitbatterie:
Ich habe meinen Ausbau größtenteils aus Resten aus der Werkstatt (hatte noch sehr viel Sperrholz liegen) gebaut und die Batterie geschenkt bekommen. Klar, wiegt ordentlich, aber beim Spritverbrauch merke ich absolut keinen Unterschied, obwohl mein Auto wirklich recht voll ist (2.Batterie/25L Wasser mit Pumpe und Spüle/zusätzlich Werkzeug/Kasten Bier :mrgreen:).
Ich bin im Sommer oft mit meiner Freundin in DK am Strand, da gefällt es uns unabhängig von Campingplätzen und Stellplätzen zu sein. Die Kamera möchte auch geladen werden und um die Fotos und Videos zu speichern auch der Laptop alle 7 Tage.
Klar, Solar stelle ich mir auch gut vor, aber ist zurzeit Preislich sowie vom Platz (Dach voll mit Kajaks) nicht drin. Aber wenn mir mal eine über den Weg läuft kann ich diese ja recht leicht nachrüsten und habe die 2. Batterie dann zum Puffern. Deswegen auch ein Kompressor Kühlschrank, kein Absorber mit Gas. Weil es auf lange Sicht effektiver und günstiger/einfach ist (Gas in anderen Ländern?!).
Ich werde gleich mal in den Onlineshop schauen, vielen Dank für den Tipp:))
zooom schrieb:
Eine 95A Versorgerbatterie? ..25 kg .. Ballast....100W Solarmodul ..Gewicht 5 kg, Kühlbox geht nie mehr aus. Kosten und Aufwand ähnlich wie Zweitbatterie.
das mag richtig sein, fuer spaetere Mitleser interessant.
Der Fragesteller plant die Kompressor-Kuehlbox und fragt nach der Laufzeit, konkreter ob seine eigene Berechnung stimmen kann. Es geht hier um die Berechnung der Kompressorbox -Laufzeit an der gegebenen Batterie. Der Fragesteller plant nicht eine geeignete Batterie / Stromversorgung fuer eine Kompressorbox.
Ergaenzend: Die Aussage, man fahre immer wieder mal, zeigt dass die Versorgerbatterie aufgeladen wird, irgendwie, etwas, teilweise, sagt aber nicht aus, dass sie dabei voll wird. Man rechnet gern mit voller Batterie, in der Praxis kann es ein Entladen / Laden zwischen 70 und 85 Ah sein, oder 50 und 75, was auch bestens funktioniert.
Tom-HU
Tom-HU
Da stimme ich Dir vollkommen zu, Helmut.
Ich wollte ja auch gerade aufzeigen, dass die Angaben der Hersteller über die Anzahl der Ladezyklen immer sehr idealisiert sind (immer x % entladen, danach immer voll-laden), die Wirklichkeit aber anders aussieht. Aber auch, dass es in der Wirklichkeit nicht schlimm ist, ab und zu die Batteriekapazität mal auszuschöpfen bis ca. 11 V Batterie-Spannung unter Last.
Mein Beitrag (zumindest der OT-Teil zur Batterie) war insofern nicht auf die spezielle Situation des Thread-Openers gerichtet, sondern sollte zur allgemeinen Aufklärung beitragen und die von vielen Händlern lancierte Überdimensionierung von Zweitbatterien relativieren.
Gute Entscheidung, es geht nichts über ein kühles Getränk beim Sundowner und gekühltes Fleisch, Wurst und Käse sind nach drei Tage 27 Grad Tagestemperatur auch irgendwie leckerer.
Meiner Meinung nach zu klein für zwei Personen. Würde da mindestens die CDF-18 nehmen. Außenrum nicht viel größer aber es geht mehr rein und vor allem passen da auch 1,5 Liter Flaschen, in die CDF-11 nur eine 1 Liter Flasche da dafür der Deckel an einer Stelle ein Loch hat.
Die Angabem im Datenblatt sind natürlich nur ein theoretischer Wert. Es hängt viel von deinem Verhalten/der Nutzung ab. Ich denke mal die Tests der Boxen läuft immer gleich ab damit man die Geräte untereinander vergleichen kann. Die Box wird auf 5 Grad runtergekühlt, der Deckel bleibt zu und man mißt wieviel die Box in einer Stunde braucht um die 5 Grad zu halten. Das wird auch der Wert sein den deine Box dann nachts verbraucht wenn man Sie in Ruhe läßt. Aber es gibt viele Faktoren die den Verbrauch in die Höhe treiben können. Wenn man ständig Getränke entnimmt und neue rein stellt geht kalte Luft beim Öffnen verloren und das neue Getränk erwärmt wieder den Innenraum und muß runtergekühlt werden oder wenn man die Box neu anschließt und der Kompressor läuft erst mal durch bis die Box innen die eingestellte Temperatur erreicht hat, dann sind die 0,29 Ah natürlich Essig.
Ok kommen wir zu den theoretischen Werten. Ich gehöre auch zu der Zweitbatteriefraktion und plane mit nicht mehr als 50 % der Batteriekapazität, wenn ich im Notfall mal mehr brauch ok, aber ich plane mit Sicherheitsreserve.
Annahme: Die Batterie ist vollgeladen (also 95 Ah), dann stehen Dir (der Einfachheit halber) 45 Ah zur Verfügung. Wir nehmen an es sind 32 Grad im Auto und die Box ist auf 5 Grad eingestellt. Dann wird der Verbrauch der CDF-11 (CDF-18 immer in Klammer) mit 0,61 Ah (0,64 Ah) angegeben. Das ist so wenig da der Kompressor nicht durchgehend läuft wie z.B. bei einer thermoelektrischen Box sondern nur so lange bis die 5 Grad wieder erreicht sind und sich dann wieder abschaltet. Das heißt die Box verbraucht die 45 Ah in 73 (70) Stunden wenn die Batterie nicht nachgeladen wird und keine weiteren Verbraucher dran hängen. Hängen weitere Verbraucher dran wirds weniger, sind es keine 32 Grad wirds mehr usw.
Überleg doch mal ob ein Solarkoffer nicht eine Alternative wäre. Ist nicht die ganze Zeit auf dem Auto sondern man packt das Ding nur für den Urlaub ein. Außerdem kann man das Auto in den Schatten stellen und die Solarzelle dann in die Sonne. Zu bekommen schon um die 50 EUR (meist in der Bucht) für so ein Plastikding mit 13 Watt oder mehr für die Aludinger ab 50 Watt.
Das hab ich schon verstanden, aber was nützt richtig rechnen, wenn die Voraussetzungen schon überlegenswert sind?
eigentlich sind wir uns doch alle einig.
Mit der vorhandenen Batterie geht es .. wie beschrieben,
man haette (der Naechste haette) es auch anders angehen koennen, mit beschriebenen Vorteilen.
Ich denke mal es hängt auch davon ab was ich sonst noch machen möchte. Da ich alleine in langen Urlaub fahre und es auch mal Regentage gibt, ich also auch mal Video schauen möchte, meinen Laptop oder das Tablett aufladen möchte und nach drei Tagen trotzdem weiterfahren möchte, mach ich ne Zusatzbatterie leer (und bei über 820 Kg Zuladung kommt es mir nicht auf die 20 Kg Batterie an). Allerdings fliegen Kühlboxen, Batterien und Technikschnickschnack auch wieder nach dem Urlaub raus, was ja bei den Zooom Mobilen nicht ist, da kann es sinnvol sein das Gewicht zu sparen und eine andere Technik anzuwenden.
Es gibt also meiner Meinung nach keine richtige Variante sondern viele Varianten und man kann sich für eine oder eine Kombination aus vielen entscheiden.
Lutz
Lutz
Reisebig schrieb:
... Allerdings fliegen Kühlboxen, Batterien und Technikschnickschnack auch wieder nach dem Urlaub raus, was ja bei den Zooom Mobilen nicht ist, da kann es sinnvol sein das Gewicht zu sparen und eine andere Technik anzuwenden....
Hmm,
ich weiß nicht, wie die anderen Zooom'chen Kunden (oder die Käufer ähnlicher Fahrzeuge) das machen - aber ich fahre in den vielen Wochen und Monaten, in denen ich leider nicht herumreisen kann, sondern meinen Stadtindianer als Alltagsauto nutze, nicht die komplette Camping-Ausrüstung spazieren. Als erstes wandert dann die Waeco und die Camping-Toilette in den Keller, evtl. auch noch die Gasflasche. Die Möbel bleiben drin - es sei denn, dass die mittlere Sitzreihe reinmuss.
Aber ok - die Aufbaubatterie lasse ich auch drin. Da bin ich nicht konsequent.
Heiße Grüße von der Saar
Lutz
CDF 18 sollte für 2 personen sein, 2 tage laufzeit sind realistisch- haben auch schon 3 geschafft (74Ah batterie, brauchten dann starthilfe, nicht gut...)
CDF11 würde ich mir in den leasingsilbernen kombi stellen, wenn ich meine kunden abklappere...für den urlaub zu klein.
grl
Also, ich hab eine CDF-25 und finde sie für mich allein gerade richtig in der Größe. Die CDF-11 wär mir definitiv zu klein.
Von der Leistung her sind die glaub ich genau gleich - haben also die selbe Kühltechnik, nur ein anderes Gehäuse.
2 Tage hält die Kühlbox locker an der Fahrzeugbatterie von meinem Caddy, länger hab ich's noch nie probiert, weil ich dann immer wieder weiterfahre...
Luggi
grl schrieb:
CDF-25 ... CDF-11 ..Von der Leistung her sind die glaub ich genau gleich - haben also die selbe Kühltechnik, nur ein anderes Gehäuse.
Die Groessere hat mehr Verbrauch,auch im Datenblatt. Ist ja auch klar, mehr Oberflaeche um Waerme aufzunehmen, die dann runtergekuehlt werden muss.
Nordlandfreak
Moin Moin,
habe mir nun die 25er bestellt, also doch etwas größer. Kommt wohl ende der Woche hier an, mal sehen wie meine Erfahrungen bezüglich Laufzeit damit sind, ich werde berichten:))
Viele Grüße, Lasse
Musikanto
Hi Thomas
Hast du eine Empfehlung für ein Solarmodul?
Habe übrigens die CDF 16, schönes Teil, da steht sogar extra dabei " für Solarbetrieb geeignet".
Klaus
Musikanto schrieb:
.... Habe übrigens die CDF 16, schönes Teil, da steht sogar extra dabei " für Solarbetrieb geeignet".
Klaus
Was aber nicht bedeutet das mit die Teile nur mit einem Solarmodul betreiben kann. Der Hersteller möchte uns damit mitteilen das die Box so wenig Strom aus dem Akku zieht das man den bequem wieder per Solar in den Akku zurück laden kann :mrgreen:
Nordlandfreak
Was für eine Solarzelle verwendet man da denn so? Wäre vielleicht irgendwann mal interessant, dann braucht man halt absolut kein Strom/Gas mehr von extern und kann autark stehen :)
Thema: Kompressor Kühlbox Waeco
