Wassereinbruch Berlingo
Diskutiere Wassereinbruch Berlingo im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Moin bei meinem Berlingo Kastenwagen mit Schiebetür rechts ist immer wieder sehr viel Wasser in den Fußraum rechts gelaufen. Auch nach einem...
Kerstin Berlingo
Moin bei meinem Berlingo Kastenwagen mit Schiebetür rechts ist immer wieder sehr viel Wasser in den Fußraum rechts gelaufen. Auch nach einem Abdichtversuch in der Werkstatt, einer neuen Frontscheibe und dem Abdichten der Antenne konnte der Wassereinbruch nicht gestoppt werden.
Nun ist mein Freund dem Fehler auf die Spur gekommen die Dach haut ist auf der rechten Seite, wohl wegen der Schiebetür anders verschweißt als links. Die Schweißpunkte liegen hier fahrlässige 16 und einmal sogar 24cm auseinander.
Bei festem Druck auf das obere Blech ließ sich eindeutig erkennen, dass Wasser zwischen unter das Blech läuft.
Er hat dann die Rille, wo die Bleche
"verschweißt" sind abgedichtet und es läuft nun kein Wasser mehr in den Fußraum. Hura
Ich hoffe, dass euch damit geholfen ist! Wer kommt schon darauf, dass so minderwertige Arbeit verkauft wird.
Viel Freude bei der Schadensbehebung mit Erfolg
willkommen bei den Hochdach-Fahrzeugen.
Danke fuer die Beschreibung der Loesung, oft gehts hier lediglich um Probleme und Mitleser schauen manchmal auf der Suche nach der Loesung in die Roehre.
Vielleicht magst Du noch hinzufuegen, welches Auto.
Jan_12053
Hey Kerstin,
wir haben bei unserem Berlingo 1 vermutlich das gleiche Problem.
Kannst Du mal ein Foto von den Stellen machen, wo ihr abgedichtet habt?
Musstet ihr dafür die Haut von innen entfernen?
Beste Grüsse und vielen Dank für Deine Hilfe,
Jan
Wolfgang
Wolfgang
Hey Kerstin,
Jan
Hallo Jan, die Userin war hier im Mai 21 zuletzt online (kannst Du sehen, wenn Du ihren Namen anklickst), wahrscheinlich wirst Du keine Antwort bekommen.
Gruß Wolfgang
Thema: Wassereinbruch Berlingo
NV200-SAM
Mathias
