Überkopffach im Bereich der D-Säule
Diskutiere Überkopffach im Bereich der D-Säule im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Weiß jemand, ob man solche Fächer auch nachträglich kaufen und einbauen kann?
gewe
HaBe
Als Ersatzteil müsste es die Fächer bei Ford geben vermute ich:confused:. Ich würde aber zuerst prüfen ob die entsprechenden Halterungen am Dach vorhanden sind.
Bei meinem waren die Fächer dabei,ich habe sie jedoch abgebaut,da sie mich beim Einladen und beimTransport des Fahrrades stören. Die Halterungen wo die Fächer angeschraubt sind müssten:confused: eventuell durch den Dachhimmel ertastbar sein. Vielleicht weiß es der Ford Händler ,oder kann es an Hand der Fahrgestellnummer feststellen.Wenn die nicht da sind wird es schwierig.
Viel Erfolg
L
Lorenz-gr88
Ich möchte auch gerne die "Dachkonsolen" nachrüsten. (am besten bei B- und D-Säule)
Mein Dachhimmel hat da wo die Fächer hin sollen so Abdeckungen.
Werden die da verschraubt?
in der Mitte: 4 Stück
Hinten: 3 Stück
Reichen diese "Befestigungspunkte"? (wusste der Ford-Händler leider auch nicht - war aber bisher nur telefonisch)
Und hat jemand eventuell so ein Fach abzugeben?
gewe
Oder kennt jemand die Teilenummern? Ich kann nichts finden.
Dafür hätte ich gerne einen Tourneo aus den USA. Dort gibt es spannende Ausstattungen. Kennt jemand einen Händler, der diese Modelle importiert?
L
Lorenz-gr88
Ich hab bisher nur kurz angerufen - allerdings sollte das mittlere Fach allein schon so 240€ kosten.
Die Dachkonsolen in der Neuwagenpreisliste liegen eigentlich nur bei 89€
Ich fahr nächste Woche aber sowieso mal hin. (Ich bekomme keine Musik über Bluetooth abgespielt - oder ist das normal?)
gewe
Medienwiedergabe ist auf meinem SAMSUNG Handy eine Einstellung am Smartphone. Das Abspielen über das gekoppelte Autoradio funktioniert dann problemlos.
L
Lorenz-gr88
Ich hab grad diese Nummern auf 7zap.com gefunden: (der Tourneo ist unter Ford Lastkraftwagen - Innenverkleidung ist unter "Karosserie und Lackierung")
Dachkonsole: 519A58 (evtl. schon dabei: Halteblock: 312A48 )
Die mittlere und die hintere Dachkonsole haben auf der Seite dieselbe Nummer - sind die baugleich?
ah, genau der, der Tourneo, der eine -Gedenksekunde- von vielen .. ..
Ford Tourneo Courier
Ford Tourneo Connect
Ford Grand Tourneo Connect
Ford Tourneo Custom
Tourneo und Transit beschreiben die Ausstattungsvariante wie Highline oder Trendline
Connect beschreibt das Fahrzeug(-Blech) wie Passat oder Polo
gewe
Wir reden hier von FORD Tourneo Connect. In Österreich ist der Transit Connect ein Nutzfahrzeug ohne Fenster. Die Ausstattungsvarianten nennen sich Ambiente, Trend und Titanium. Und dann unterscheidet man noch zwischen lang (Grand) und kurz
L
Lorenz-gr88
war nur, weil ich hier noch keine externen Links einfügen darf :rund:
Falls sich auch jemand auf 7zap.com durch-klicken will...
HaBe
So sieht die Aufnahme der hinteren Ablage beim kurzen Connect mit Sonnendach aus.Es sind 8 Aufnahmen.
Blickrichtung nach hinten.
Gruß Holger
Gibt es auf 7zap.com auch Preise?
Nein, die zeigen nur die Explosionszeichnungen. In der Bucht geistert eine CD mit dem Original FORD CAT rum, da sind die EInkaufspreise für den Händler drin und bei einigen deutschen Anbietern kannst Du die Ford Nummer (nicht die Nummer aus dem Bild sondern die rechts in der Liste steht) eingeben und bekommst den Verkaufspreis angezeigt und kannst bestellen.
L
Lorenz-gr88
Ich hab mal die Stopfen am Dachhimmel raus gezogen.
Darunter sind unterhalb der dritten Bremsleuchte 6 Gewinde-Einsätze:
IMG_20180328_121435102.jpg IMG_20180328_121405059.jpg IMG_20180328_121210129.jpg
Aber das Fach sitz wohl eher etwas weiter vorne, oder?
HaBe
Das deckt sich eigentlich nicht mit dem Bild von mir.Ich glaube da gibt es auch Unterschiede zwwischen dem Kurzen und dem Langen und eventuell spielt auch das Panoramadach mit dem Aufrollmechanismus für die Abdunklung eine Rolle.Mein Bild stammt von einem Kurzen mit Panoramadach.
Thema: Überkopffach im Bereich der D-Säule
