Selbstausbau Berlingo XL
Diskutiere Selbstausbau Berlingo XL im Forum FAQ-Camping im Bereich HDK-FAQ - Da unser Berlingo XL nun anscheinend doch bald kommt, muss ich langsam aber sicher mal die Ausbaupläne präzisieren... Ziel ist ein modularer...
mw.dd
Ziel ist ein modularer Ausbau für Aufbewahrung und schlafen, der möglichst die Saison über im Fahrzeug verbleiben kann, ohne die sonstige Nutzung zu sehr zu behindern, bei Bedarf aber rückstandslos entfernt werden kann (Ausnahme: Bodenplatte):
Das Gestell wird aus Aluprofilen zusammengesteckt, die Auflagefläche aus MDF-Platten (oder Sperrholz) gemacht. Das ganze soll noch asymmetrisch teilbar sein, so dass bei Nutzung durch eine Person ein MTB im Auto transportiert/aufbewahrt werden kann.
Ich überlege gerade noch, ob ich eine Bodenplatte in den Kofferaum baue, welches Material dafür am geeignet ist (darf nicht zu schwer sein) und wie ich die am besten befestige.
Weiterhin bin ich am überlegen, ob ich eine hohe Eurobox (32cm) in das Gestell bekomme, ohne das die Konstruktion insgesamt zu hoch wird. Da geht es mir gar nicht um die Kopffreiheit, sondern eher darum, dass man ja noch auf die Liegefläche draufkommen muss...
Als Matratze nehme ich einen 7,5cm hohen Topper, das haben wir schon ausprobiert und funktioniert.
Jemand Ideen oder Anregungen? Autarkie für mehr als eine Nacht ist nicht geplant, im Fahrzeug aufhalten (sitzen etc) auch nicht. Küchenmodul würde ich - wenn überhaupt - in eine der Euroboxen planen.
MDF ist schwer, feuchteempfindlich, ohne abstrebungen nicht sonderlich stabil.
mein tipp (und mein minimalausbau im Rapid) sind schalplatten- nicht die billigen aus dem baumarkt, sondern die besseren vom holzfachhandel (meistens rot)
die sind leicht, stabil, und extrem robust.
und leg die ordentlich strom ins auto, die modernen karren drehen nach spätestens 15min an allen steckdosen den saft ab.
direkt von der batterie, mit ordentlicher hauptsicherung, 4mm², und hinten ein paar anschlüsse/ steckdosen verteilen.
mw.dd
Welche Stärke nimmt man da? Meinst Du die Siebdruckplatten?
Ich bin auch ein bisschen darauf angewiesen, dass ich die großen Zuschnitte am besten gleich beim Händler machen lassen kann; meine Tischkreissäge geht nur für Kleinkram.
nee- ich mein die gelben oder roten platten, 60x200 oder so, die auf großen baustellen palettenweise rumliegen.
aus denen baut man die schalungen für betonteile.
die haben an den schmalseiten eine metallschiene, zur verstärkung.
wie gesagt, bei meinem Rapid ist der ausbau (genauer gesagt: liegefläche damit) realisiert.
mit dem format musst du halt klarkommen.
ich find das gut, weil so kann ich alles platzsparend im keller verstauen, wenn ich das auto normal nutze, also sachen damit transportiere.
edit hat ein bild aus meinem "blog" rausgesucht: der rapid.
Thema: Selbstausbau Berlingo XL
