Rückfahrwarner Deaktivieren
Diskutiere Rückfahrwarner Deaktivieren im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hi Ich habe die Rückfahrwarner von Werk aus dran, habe dann aber noch eine AHK nachrüsten lassen. Wenn ich jetzt einen Anhänger dran habe und...
Wenn ich jetzt einen Anhänger dran habe und Rückwärts fahren muss, pipst mir der Rückfahrwarner fast die Ohren Wund, gibt es da ne möglichkeit, wie ich den vielleicht für diese Zeit unterbrechen kann z.B. Schalter ?? Aber dazu müsste man ja wissen worauf dieser geschalten ist oder???
Hat vielleicht jemand dafür eine lösung??
Danke
Fordmaster
Hallo pmdavid.
Die einfachste Lösung wäre, den Lautsprecher der Einparkhilfe zu unterbrechen, wie du mit dem Schalter angedeutet hast. Das Modul und der Lautsprecher befinden sich hinter der Instrumententafel hinter dem Lichtschalter. Dazu die Armaturenverkleidung linker Fußraum abbauen, hinter dem Lichtschalter ist ein Modul in der Größe einer Zigarettenschachtel. An diesem Modul sind 2 Stecker, ein großer für die Funktionssteuerung und ein kleiner 2-poliger für den Lautsprecher. Wenn du eine dieser beiden Leitungen mittels Schalter unterbrichst, kannst du die Einparkhilfe manuell abschalten.
Eine andere Lösung wäre eine aufwendige Instalation, mittels dem Nebelschlußlichtabschaltrelais eine Art Schaltung aufzubauen, damit die Einparkhilfe automatisch im Anhängerbetrieb ohne Funktion ist. Dies erfordert aber technisches Wissen und Fähigkeit.
fordmaster
Danke für die Antwort, werde ich am Wochenende mir gleich mal anschauen. Ich werde dass mit einem Manuellen Schalter dann machen dass andere ist mir zu Aufwendig :D
Also gebe dann bescheid wie es geklappt hat :rund:
Abend @ Fordmaster
Danke noch einmal, habe mir jetzt einen kleinen Schalter in den Deckel der Abdeckung vom Sicherungskasten eingebaut.
Funktioniert einwandfrei. :rund: :rund: :rund:
Hallo beisammen !
Ist es eigentlich möglich, eine starre AHK nachzurüsten ohne, dass der Parkpiepser anspringt wenn kein Hänger dran ist oder ist die AHK immer "im Weg" ??
Wenn ich einen Hänger dran habe würde es mich nicht mal stören, wenn er bei eingelegtem Rückärtsgang piepst, oder ich mach es auch per Schalter.
Fordmaster
Bei einem korrekten Einbau eines Parkpilotsystemes ist es möglich. Es empfiehlt sich dabei der Einbau eines solchen Systems mit 4 Sensoren. Ich habe meinen FTC ebenfalls nachgerüstet, siehe Fotos auf meiner HP und das System erkennt den Kugelkopf nicht als Hindernis. Es gibt jetzt aber seit kurzem beim Freundlichen ein neues Parkpilotsystem von Bosch, welches eine Abschaltautomatik für Anhängebetrieb hat.
Hallo !
ich habe den FTC Sport mit Parkpilot ab Werk !! Gibts da Probleme ? Denn abgeblich gibts hier noch keinen E-Satz mit Abschaltautomatik !!
Fordmaster
Lösung Parkpilot deaktivieren bei Anhängerbetrieb
Folgt diesem Link und hier habt Ihr die Lösung
Nochmal zurück zu diesem Thema...
habe nämlich seit kurzem einen Wowa an meinem FTC :)...
... und jetzt nervt das Gepiepse doch enorm - wenn ich nur finden würde, wo der blöde Lautsprecher sitzt würde ich gerne ienen kleinen Schalter zum Ausschalten dazwischen machen !!!!
Fordmaster
hallo Stefan82: wie schon vorher in den Beiträgen erwähnt: Das Modul und der Lautsprecher befinden sich hinter der Instrumententafel hinter dem Lichtschalter. Dazu die Armaturenverkleidung linker Fußraum abbauen, hinter dem Lichtschalter ist ein Modul in der Größe einer Zigarettenschachtel. An diesem Modul sind 2 Stecker, ein großer für die Funktionssteuerung und ein kleiner 2-poliger für den Lautsprecher. Wenn du eine dieser beiden Leitungen mittels Schalter unterbrichst, kannst du die Einparkhilfe manuell abschalten.
HIMBI
Hallo Fordmaster,
bist du da ganz sicher? Ich habe im linken Fußraum nix gefunden. Dafür pipst es aus dem rechten Fußraum recht laut. Ich konnte dort aber nix finden.
Kann man die nicht auch über die Elektronik abschalten?
Danke!
Himbi
Thema: Rückfahrwarner Deaktivieren
