Partner HDI 90 PS Batterie ????
Diskutiere Partner HDI 90 PS Batterie ???? im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, scheiß Kälte!!! Gestern schon mal passiert - ins Auto gesetzt und den Zündschlüßel gedreht - "klack", mehr nicht!! Zwei zweiten Versuch...
scheiß Kälte!!!
Zwei zweiten Versuch ist der Diesel angesprungen und wir haben das Ding bewegt. Sogar mehrmals
ausgemacht und irgendwann wieder angemacht - NoProblem!!
Heute morgen wieder ein Versuch - "klack", mehr nicht! Nächster Versuch "klack" .......
Also heute morgen wars dann nimmer möglich die Kiste zu starten.
Der Nachbar sagt, wenn es nur noch "klack" macht, isses der Anlasser bzw. der Magnetschalter am
Anlasser und somit brauche ich einen neuen Anlassser, da das Ding fest dran verbaut ist.
Ein Bekannter sagt, dass an den neueren Autos eine Batterieüberwachung eingebaut ist und bei Unterspannung
schon gar kein Versuch, den Anlasser zu drehen, gestartet wird - könne man testen wenn man mit einem
Überbrückungskabel ein anderes Auto dazu schließt.
ALSO: Getestet und ........ geht mal und geht mal nicht!!!
Jetzt bin ich mir nicht so sicher ob es mit einer neuen Batterie getan ist obwohl mir klar ist, dass unser
Partner schon 6 Jahre alt ist und immer noch die erste Batterie besitzt!!!
Was meint Ihr dazu????
Danke
TOM
Wolfgang
Wolfgang
TOM_M schrieb:
scheiß Kälte!!!
jetzt bin ich mir nicht so sicher ob es mit einer neuen Batterie getan ist obwohl mir klar ist, dass unser
Danke
TOM
Hallo Tom, erstmal ein herzliches Wilkommen.
Ich persönlich finde Winter schön, freue mich aber auch schon sehr auf das Frühjahr.
Dein Freundlicher wird Dir in wenigen Minuten sagen können, wie es um Deine Batterie steht (durch messen derselben).
Persönlich denlke ich, sie ist hinüber, meine hat nur 4 Jahre gehalten (gleiches Auto, gleicher Motor). Die neue hat knapp unter 100 Euro (Original Citroen) gekostet. Heute ist sie etwas teurer wegen der stark gestiegenen Bleipreise.
Gruß Wolfgang
Da gab es dann noch den Tipp, zunächst mal die Pole prüfen, insbes. den Massepol und sauber machen.
Kann nämlich sein, daß jetzt durch Kälte und Salz einfach der Punkt überschritten ist, wo die Ströme noch ungehindert genug fließen.
Anlasserund Batterie wechseln kannst immer noch.
Hier hats nur noch -13° und leichten Schneefall, morgen geh ich wieder in der kurzen Hose auf Arbeit :lol:
Fischotter
mutig, mutig zoom. willst wohl gelben urlaubsschein haben :D
hier war es 17,5 grad letzte nacht.
ciao
peter
SO,
neue Batterie eingebaut und ...........
Gleiches Problem - von 20mal "Schlüssel drehen" schaffe ich einmal einen START - 19 mal
machts nur "klack"!!
Auf der alten Batterie standen keine Leistungswerte und der Verkäufer hat mir eine 60Ah
Batterie verkauft. Meine Frage "ist die nicht zu schwach?" hat er mit "so steht es in der
Batteriedatenbank drinne - also Werte von Peugeot" beantwortet.
Ist das RICHTIG oder ist die neue Batterie auch zu schwach??
Danke
TOM
nextdoblo
wenn die neue Batterie zu schwach wäre oder die alte wirklich "tot" gewesen wäre (was zu bezweifeln ist), dann wäre es nach dem ersten Nichtstarten gar Nichts mehr gegangen, weil eben dann ganz leer _> kein Licht, kein Radio, nix mehr... stand doch schon oben oder ?
Also Anlasser und dessen Stromversorgung / Verkableung prüfen (lassen...)
OK,
dann werde ich heute Abend mal die Verkabelung "checken"!
Batteriepole kann man ja schon mal ausschließen - die Masseverbindungen zur Karossarie werde ich mal
lösen und mit Kontaktspray "einweichen".
Kommt man an die Verbindungen gut ran??
Ich weiß immer noch nicht ob ich an den Anlasser überhaupt ran komme ohne das
Auto zu zerlegen oder sogar auf die Hebebühne muß
Tipps???
Danke
TOM
Wolfgang
Wolfgang
TOM_M schrieb:
SO,
Danke
TOM
Warum bist Du nicht zu einer Vertragswerkstatt gefahren. Jetzt hast Du Ärger und wahrscheinlich zusätzliche Kosten.
Wolfgang
Ralf K.
Es hätte IMHO genügt, einfach mal einen aus irgendeiner kompetenten Werkstatt drüberschauen zu lassen, denn immerhin stehen/standen zur Disposition: Batterie und ihr Ersatz, Anlasser inkl. Magnetschalter, Lichtmaschine inkl. Regler, Kabel und Kontakte.
Gruß, Ralf
Tja - Ihr habt schon recht!
Jedoch wollte ich keiner Werkstatt die Möglichkeit geben, einfach mal auf "gut Glück"
zu tauschen und dann irgendwann zu merken, wo das Problem wirklich lag!
Kosten trägt ja hierbei der Kunde!
Danke
TOM
PS: Und dass es nicht ganz so trivial ist, kann man auch erkennen!!
Die Batterie isses schon mal nicht!
Thema: Partner HDI 90 PS Batterie ????
