Oelwechsel mit Filter
Diskutiere Oelwechsel mit Filter im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallound guten Morgen!!! Möchte bei meinem Kangoo Bj:2001 58 PS bevor ich in Urlaub fahren einen Oelwechsel mit Filter machen.Leider habe ich...
Möchte bei meinem Kangoo Bj:2001 58 PS bevor ich in Urlaub fahren einen Oelwechsel mit Filter machen.Leider habe ich keine Bedienungsanleitung dafür.Ich weiß auch nicht wann er das letzte Mal gemacht worden ist.Meine Frage was brauche ich für Oel z B. 5/ 30 oder 10/ 40 und was für ein Filter brauche ich??? Danke schon im voraus.MfG:Liberty
Hallo!!!
Hatte mir einen Oelfilter bestellt den ich auch bekam.Da ich ein Reklameblatt von ATU hatte in dem sie ein Angebot für einen preisgünstigen Oelwechsel mit Filter für 29,90 € drin hatten habe ich nachgefragt ob sie ihn bei meinem Kangoo machen würden was sie verneinten ich würde ein anderes Oel brauchen.Dann hatten sie ein Angebot 10w 40 für 9,95€ auch das wäre nichts für mich sondern nur für alte Fahrzeuge.Warum solch eine Ausrede ist der Kangoo kein Auto oder ab welche PS werden Fahrzeuge angenommen???Vieleicht kann mir jemand eine Antwort darauf geben
MfG:Bernd
V
VEC-LOTHAR
Liberty schrieb:
Hallo!!!
MfG:Bernd
Moin Moin
Tja, manchmal ist ja Werbung nicht das, was es verspricht. In diesem Falle aber hast du die Werbung leider nicht richtig gelesen, denn bei ATU gibt es den Ölwechsel ab 29,90€, d.h. es kann auch teurer sein. Zu sehen ist das in der Beschreibung der Werbung: http://www.atu.de/pages/werkstatt/oelwechsel.html
Und ehrlich gesagt halte ich gar nichts von ATU. Muss aber jeder selber wissen, wo er sein Auto zur Reparatur oder Wartung hingibt. Für mich sind Werkstattketten nicht die Fachbetriebe, die es eigentlich sein sollten.
Lothar
Hallo!!!
Danke für deine Antwort wollte den Oelwechsel auch nicht dort machen lassen hatte oft negative Sachen gehört und wollte mal wissen was daran war ist.Habe immer alles was am Wagen anfiel in einer Werkstatt meines Vertrauens machen lassen oder selbst wie z B.Oelwechsel mit Filter.Leider hat der Besitzer sie aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben und eine gute Werkstatt zu finden ist nicht einfach.
Wollte den Oelwechsel selber machen finde aber keine Bilder auch in der Bedienungsanleitung ist er nicht zu sehen wo der Filter liegt denn mein Sohn hat einen 1,4 Lt. da kommt man sehr gut ran.Wie ich gehört habe soll man beim 1,2 sehr schlecht dran kommen.Hatte schon mal bei einem Fahrzeug mit Hammer und Meißel gearbeitet um den Filter zu lösen.
Bernd
V
VEC-LOTHAR
Moin Moin
Den Ölfilter findest du, wenn du in Höhe der Zündspule und Luftfilter nach unten siehst. Da ist er am Motor bzw. an der Ölpumpe geschraubt.
Ich hab mal ein ebay-Angebot herausgesucht, wo der Motor abgebildet ist: http://www.ebay.de/itm/Renault-Clio-2-I ... 1279549227
Links ist die Zündspule und ein klein wenig weiter rehts der Luftfilter. Dazwischen geht man mit der Hand und den Augen nach unten. An den Ölfilter selbst kmmt man am besten von unten dran. Es gibt für diesen Motor zwei verschiedene Sorten von Ölfilter. Einmal den, den man auf ein Gewinde dreht und einmal ein Gehäuse, wo nur der Einsatz getauscht wird. Vorher nachschauen, was da benötigt wird. Zum Losdrehen Gummihandschuhe verwenden....sind griffiger.
Für die Ölablassschraube benötigt man eine neue Dichtung (Kupferquetschdichtung) und einen 8er-Vierkant-Steckschlüssel (alternativ: abgesägtes Stück einer Türklinke mit der Klinke selbst als Griff, besser aber Knarre mit Vierkanteinsatz).
Und immer schön an unsere Umwelt denken....jeder Tropfen Öl in unseren kostbaren Boden ist Gift für die Umwelt!
Lothar
Hallo!!!
Da es die letzten Tage sehr viel geregnet hatte habe ich mich entschlossen den Oelwechsel in einer Werkstatt machen zu lassen.Hatte den Vorbesitzer gefragt wo er des Auto gewartet lassen hat.So habe ich mich an die Werkstatt gewendet er war sofort bereit den Oelwechsel mit Filter zu machen.Leider hatte ich den falschen Filter gekauft er brauchte den mit dem Eisatz.Als der Wagen auf der Bühne war,oh Schreck was kam zum Vorschein ein langer Riß in der Achsmanschette so war es ein Abwasch und der Geldbeutel dafür leerer.Auf der einen Seite war ich froh das ich es vor meiner Urlaubsfahrt gesehen habe und nicht auf der Fahrt oder am Ort,denn am Samstag geht es los zwei Wochen Schwarzwald.
Bernd
V
VEC-LOTHAR
Liberty schrieb:
Hallo!!!
Hallo Bernd
Dann hast du ja nun frisches Öl im Motor. Prima! Erholsamen Urlaub wünsche ich!
Ich hab die letzten Wochen bei beiden Kangoos die Antriebswellen gewechselt. Die waren komplett mit allem drum und dran, also auch die Achsmanschetten. Für ein paar Antriebswellen hab ich 128€ bezahlt....gekauft über ebay. Ich bin sehr zufrieden mit der Verarbeitung und der Passgenauigkeit der Antriebswellen. Wer den Link zu den Antriebswellen braucht, schreit mal laut und ich setze ihn dann hier rein :)
Gute Fahrt weiterhin!
Lothar
Hallo!!!
Nun bin ich aus dem Schwarzwald wieder zurück hatte auf der Fahrt hin und zurück keine Probleme nur die Schwarzwaldhochstraße rauf mußte er kämpfen.Als in der Werkstatt der Öelwechsel gemacht worden ist wollte ich 5w 40 drin haben nun mußte ich feststellen das sie 10w40 rein getan haben.Ist es denn so ein großer Unterschied ob das eine oder andere drin ist???
Bernd
V
VEC-LOTHAR
Moin
Sagen wir es mal so: Kaputtgehen kann da nix und schädlich für den Motor ist es auch nicht. Also keine Sorge...ist alles gut :)
Lothar
Thema: Oelwechsel mit Filter
Roli-Qubo
holger.hackstein
