Lautsprecherkabel , welches ist Plus ???
Diskutiere Lautsprecherkabel , welches ist Plus ??? im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo , weiss jemand , wie die Lautsprecherkabel bzgl.plus und minus in den Vordertüren farblich zuzuordnen sind ? Danke im Vorraus , Jim ;)
Danke im Vorraus , Jim ;-)
Basti
wenn du sämtliche lautsprecher phasengleich anschliesst (also z.b. das markierte immer an plus) spielt es eigentlich keine rolle. kritisch wird es nur wenn du einen lautsprecher so, den zweiten andersrum anschliesst. dann beginnt die auslenkung bei ersten genau in die andere richtung wie beim zweiten, so kann es zu klangauslöschungen kommen.
gruß, basti
Fordmaster
An den Lautsprechern
links vorne
Pin 1+ weiss
Pin 2- grau
links hinten
Pin1+ weiss/violett
Pin2- grau/weiss
rechts vorne
Pin1+ weiss
Pin2- grau
rechts hinten
Pin1+ weis
Pin2- grau
Am Radio
links vorne
Pin1+ weiss/schwarz
Pin2- grau/schwarz
links hinten
Pin3+ weiss/violett
Pin4- grau/weiss
rechts vorne
Pin5+ weiss/rot
Pin6- grau/rot
rechts hinten
Pin7+ weis
Pin8- grau
Thema: Lautsprecherkabel , welches ist Plus ???
schrauberfee
